1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 29
Правильная бытовка - 4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 28.02.17.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Pafnutka, Извините если чем обидел... :|:
    Давайте вернёмся немного назад.
    Извините, такого проекта нет, к сожалению.
    Я вам посоветовал обратиться за помощью к автору.
    Затем вы спросили где проект можно заказать.
    Оказывается навес совсем не похож на тот, что был показан изначально.
    При этом крайне мало технической информации.
    Каким образом мы можем вам помочь?
    Макс пытается что то домыслить по картинкам... тратит своё время. Спасибо ему. :hello:
    Я же могу только сослаться на 3D библиотеку, и посоветовать изучить Скетчап.
    Ещё раз - извините...
  2. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Откуда такая снеговая? :ogo: Какой снеговой район?
    Ветровые перемычки между стропилами думал в топку, ан нет нужны:|:
    Жесткость стропил в большей степени зависит от высоты, чем от ширины. Я бы подумал вот над чем: если продлить антресоль во весь навес и опереть на него стропила, то можно будет применить стропила 50*150, но нужно считать (это я пока на уровне рассуждений).
  3. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Ранний птах пришёл.:aga:
    Дим прокомментируй мой пост, а то может насоветовал человеку и не правильно. Вообще надо заканчивать с советами. Я ещё сам от горшка два вершка, а уже лезу. Там на мой взгляд особо не чем съекономить. Если убрать ростверк, а лаги на подвесы закрепить, тогда фундаментные были надо чаще делать. Хотя если это будет навес думаю лаги 50*200 справятся:faq:
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Перемычки (фризы) нужны. Они удерживают стропила в проектном положении.
    Тогда это получатся пространственые фермы с верхним, нижним поясами, и стяжками между ними, усиленными боковыми накладками из фанеры.
    Возможно прокатит доска 100х50 но надо считать как ты и сказал...
    Выйдет дороже в итоге.
    Лаги 50х200 на 4 метровом пролёте с шагом 500 - на пределе нагрузок.
    Хотя... нет. Там же, судя по картинке, ростверк с центральной перемычкой. Тогда лаги можно 100х50.
  5. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Зачэм ругаешься, брат. Фермы-швермы.:aga::)]
    Бросиль лежень на антресоль и опереть на него через стойки поддерживающую балку:hello:
  6. AfanasSP
    AfanasSP
    AfanasSP
    Добрый всем ! хотел попросить о помощи по расчету материала на данный проект, пробовал сам несколько раз, но что то получается каждый раз по разному) кто в начале пути, тот поймет) буду признателен любым советам. ставить планирую на блоки. заранее благодарен за помощь.
  7. 652-265
    652-265
    Доброй ночи. А из какой доски хотите делать? С террасой, без?
  8. Сергей-65
    Сергей-65
    Сергей-65
    Я заканчиваю себе такой строить. Правда, кладовку сбоку убрал. Окна добавил. Могу по чекам посмореть чего и сколько у меня вышло.
  9. 652-265
    652-265
    Было бы полезно.
    Можно поподробней.
    Отделка у вас и. бруса, сколько ушло?
  10. Serg13674
    Serg13674
    Serg13674
    Здравствуйте, уважаемые форумовчане.
    Подскажите пожалуйста пару вопросов по моему рисунку.
    1. Из какой доски лучше строить стены 40х100 или 50х100? Хочется из 40х100, но не потеряют ли стены в прочности?
    2. В боковых стенах получается только по одной укосине. Не сложиться ли мой домик? Обшивать плитным материалом не планирую. Снаружи хочу обшить имитацией бруса, изнутри-МДФ панелями.
    Заранее спасибо!
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Serg13674, Из 40х100 строить можно и нужно. :super:
    По проекту:
    1. В платформе не хватает бриджей между лаг.
    2. Все укосины врезать и в нижнюю и в верхнюю обвязки. По одной на стену достаточно, если её угол правильный 45-60 гр. Если нет, тогда ставим две, как получится.
    3. Тёплый угол состоит из трёх досок.
    4. На боковые стены нет снеговой нагрузки, потому проёмы можно максимально упростить.
    5. Боковые свесы крыши всего 300мм - аутригеры (лесенки выносов) не нужны.
    6. Нужны ещё фризы между стропил, и стойки фронтонов. Либо вместо последних, довести стойки боковых стен до фронтонных стропил.
    7. А ещё контр. обрешётка под кровлю и в углах бруски для подшивки потолка.
    Кстати, стропилку можно тоже из 150х40, как и пол.
    Ну в общем поправил... :)
    Окно только одно будет?
  12. AfanasSP
    AfanasSP
    AfanasSP
    буду признателен.
    и какие доски, и объем. за две недели в 2 пары рук (одни опытные, не мои точно, товарищ вызвался помочь). Терраса дело хорошее, но приоритет как у Вас бытовка, чтобы можно было где остановиться.
  13. AfanasSP
    AfanasSP
    AfanasSP
    Добрый ! и как подбили пол ?
  14. AfanasSP
    AfanasSP
    AfanasSP
    Добрый,
    сначала бытовку, потом террасу .
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
