1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 29
Правильная бытовка - 4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 28.02.17.
  1. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Калькулятор говорит, что лаги 100х40 не выдержат нагрузки даже если мы перекрываем проем 1,5 м? Расстояние 600 - это по центрам лаг? А стропила можно делать из 100х40? И можно ли их сделать длиной 2 м под длину например ондулина, да еще чтобы свес кровли получился мм ну 300 хотя бы...
  2. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    Друзья, ростверк 8 на 4, в каком месте лучше соединять удлинение внешней доски пакета ростверка? Доска максимум 6 метров. Схематично ростверк прикладываю, ростверк будет лежать на плите в 10 см, внутренние поперечины для удобства разделения помещений и установки межкомнатных перегородок.
    Подразумеваю, что с учетом плиты удобней будет по середине 4 метрового пролета, путем простой прибивки гвоздями к соседним доскам пакета?
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Wittur, У меня калькулятор говорит полтора запаса по прогибу для лаг 100х40
    Расстояние 600 по центрам лаг - если ДСП будет вдоль, или 610, если поперёк.
    Стропила сечением 150х40 - это минимум в любом случае.
    Ондулин смарт имеет размеры 1950х950 (рабочая ширина 855).
    Значит длина стропильной ноги должна быть меньше на
    1. свес листа 50,
    2. свес крайней обрешётки 25
    3. толщину карнизной доски 25/40...
    итого 1950 - 100/115 = 1850/1735
    Хотя, небольшой недостаток длинны листа можно компенсировать вент. коньком.
    Свес кровли во многом зависит от угла крыши. Для меня оптимальный угол от 15 до 30 гр.
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @html-html, А зачем нужен ростверк на плите? :faq:
  5. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    Ну какую то минимальную обвязочку ведь всегда надо делать! Может неправильно выразился. Потом на плите еще вырастут полы из ЦПС на пенополистироле.
    Ну не собирать же стену и поднимать ее вертикально сразу крепя к плите? Мне бы примеры скетчапа построек на плите, чтобы тогда уж глупых вопросов не задавать.(
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Wittur, Не-не... я не прав... :|:
    Шпунтованные листы ДСП надо располагать поперёк лаг пола. Замки соединений при этом могут висеть в воздухе. Следовательно шаг лаг берём под размер утеплителя - обычно 625-630 по центрам.
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Вам не надо заниматься изобретательством, а делать классику: УШП или Супергрунд с теплыми полами или без них.
    Т. е. выполняете полный нулевой цикл до состояния укладки напольного покрытия. В местах где будут проходить стены кладём антисептированную закладную доску, на подкладку из сшитого полиэтилена. Крепим к плите на анкера. На эту доску поднимаем каркас стен.
    Вот лишь малая часть примеров:
    УШП здесь https://www.forumhouse.ru/threads/169783/
    Супергрунд здесь https://www.forumhouse.ru/threads/274915/
    Вариант тёплых полов по грунту - УФФ. https://www.forumhouse.ru/threads/394243/
  8. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Спасибо за информацию! Т. е. вы считаете, что в том месте, где края плит будут висеть, не будет ослабления и пол не будет прогибаться заметно больше чем там где лаги перекрыты дсп целиком?
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Wittur, Не, не будет прогибаться... Надеюсь лаги раскреплены бриджингами не реже, чем через 2 м.
  10. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Еще нет. По плану, у меня лаги опираются в средней части на балку ростверга. В этом же месте хотел поставить бриджинги, т. е. на расстоянии 1,5 (по середине). Правильно мыслю?
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    :super:
  12. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    @e1g1o
    Про ростверк понял.
    C фундаментом уже определился и меняться не будет, в общем будет максимально простым для капитального строения.
    Ваши варианты слишком жирны для летнего домика - бытовки.
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    А в чём отличие от вашей плиты?
    Если в наличии тёплых водяных полов... их можно не делать.
    В классике - на песчаной подушке гидроизоляция, потом сразу утеплитель (под стенами ЭППС, под полом можно ПСБ-15), на утеплителе снова гидроизоляция и бетонная стяжка, затёртая до состояния укладки напольного покрытия.
    Кстати, под лёгкий домик можно делать без рёбер жёсткости.
    Особенность в том, что плита играет роль аккумулятора тепла.
    Да, придётся долго прогревать такой пол... но он и держать тепло будет долго. Некий аналог аккумулятора кирпичной печи...
    У вас плита отделена от тёплого контура слоем утеплителя... на нём плавающие стыки ЦСП. :nono:
    Думаю трудоёмкость обеих конструкций соизмерима, но лучше применять проверенные решения.
  14. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    @e1g1o
    Отличие в том, что мой вариант технологически проще, есть еще один момент о котором я не упомянул, рядом с домом будет крытая терраса, которая будет находится так же на бетонном основании, то есть дом 8 на 4, и рядом терраса 8 на 2, и все на одной плите. Делать УШП для террасы глупо, стыковать УШП с просто плитой, обыгрывать разные уровни и куча прочих тонкостей, куда проще ливануть одну плиту и сделать полы в доме. Меньше заморочек.
    А основание для террасы хочу сделать основательным. Тем более что бетон предвидится практически задарма.
  15. Wittur
    Wittur
    Wittur
    @e1g1o, Добрый день! Если ростверк будет из двух досок шириной по 40 мм, то достаточно будет этой ширины для опирания лаг? Как уже писал, в середине будет еще доска.
