1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 29
Правильная бытовка - 4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 28.02.17.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Wittur, Достаточно. У меня опора для лаг 50 мм.
  2. Vitenin
    Vitenin
    Vitenin
    Воткинск,Удмуртия
    Здравствуйте, форумчане.
    Уважаемый, e1g1o понравился домик из вашей темы с проектами в скетчапе.
    Можно ли взять его для основы?
  3. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    И снова всем здравствуйте. В прошлом году спрашивал тут много, но руки до стройки не дошли. Планирую начать строиться через неделю. Назрели еще мелкие вопросы по маленькому каркасному домику:
    1) Утеплитель каменная вата шириной 60см. Какой оптимальный шаг между стойками и лагами сделать: 58см или 59см?
    2) Строить каркас планирую из СС доски. А она идет меньше размером чем обрезная. Т. е. каркас внешней стены будет 140мм вместо 150, а у перегородок 90мм вместо 100мм. Утеплитель (все также каменная вата) ужмется? Или надо будет еще рейки набивать (например из полосок OSB 9мм) чтобы догнать толщину стоек до толщины утеплителя?
    3) Все думу думаю по поводу внешней отделки. На следующий год планирую стройку большого дома, может тогда и этот маленький гостевой такими же материалами отделать...
    С крышей вроде все просто: рубероид сейчас кину, а через год вместо него мягкую черепицу положу.
    3.1) Есть кровельный нейлер, наверное грех не воспользоваться чтобы рубероид пристрелить на крышу - да вот только какая норма расхода гвоздей?
    4) Стены каркаса снаружи планирую закрыть МДВП плитами (скорее всего Белтермо, Изоплат что-то кусается по цене). Голую Белтермо на год конечно стремно оставлять. Может набить реек и обтянуть ветрозащитой (может даже в пару слоев). Будет защита и от солнца и от косого дождя. Такой вариант имеет право на жизнь?
    Или чем еще можно бюджетно временно закрыть стены на год до момента отделки фасада?
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Не можно, а нужно! :)
    Я зря старался что ли?...:)]
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @S Solovey,
    1. Зависит от плотности. Но в общем и до 580 вата сожмётся без проблем. Хуже, когда слишком широкий проём и вата не держится.
    2. Рейки не надо. Вата сожмется.
    3. Маленький домик стильно смотрится в скандинавском стиле - обшитый вертикальной доской с нащельниками... и обязательно красный с белыми ставнями.
    Тогда надо не говённый руберойд, который как туалетная бумага, а что то более крепкое.
    4. Почему нет?...
  6. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    Думал все таки о рубероиде РКК-350 с крошкой. Пару сезонов уж точно должен пережить.
    Хотя можно и какой-нибудь гидростеклоизол посмотреть...
    @e1g1o, еще вопрос о бриджингах между лагами пола. Я вообще про них забыл, хорошо тут в последних сообщениях на глаза попались...
    При высоте лаги в 200мм задумываюсь о том чтобы бриджинги из доски 150мм сделать. В жесткости конечно немного теряю, зато верхний слой утеплителя 50мм можно будет в полу на бриджингами проложить.
    Это конечно ловля блох, т. к. основные лаги все равно останутся не прикрыты утеплителем (поперечного утепления не планирую)
  7. aal79
    aal79
    aal79
    День добрый!
    Можно хоз блок попросить отрисовать примерно 4*8 (как оптимальней по матерьялам) из стоек 150*50 и шагом 59 см для утепления?
    С односкатной крышей и навесом. фотку добавил
    Планировку вложил.
  8. komend
    komend
    komend
    @S Solovey, у меня в проекте от Косолапого было 585 между стойками. 600 мм отлично вставал, там на Роквуле есть специальный край типа подпружиненный. Главное, что в результате листы обшивки ОСБ красиво попали на середину стоек.
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Хорошее решение при условии, что пол будет из досок. Если пол будет из ОСП или фанеры, тогда под стыки листов, тоже нужна опора.
  10. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    Всем привет. Подскажите: под хозблок 2х4 планирую снять грунт для выравнивания площадки по всей площади. Блок будет стоять на блоках. Если площадку выровнять песком, то нужен ли щебень? Или песчаной подушки достаточно? Спасибо.
  11. aal79
    aal79
    aal79
    Да тоже интересует этот вопрос, а под щебень хочу уложить сетку от кротов и геотекстиль. Еще вопрос если на песок положить что-то влагоизолирующее, к примеру виниловый баннер или стеклоизол или что-то подобное? или наоборот будет под ним накапливать влагу...?
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @TheMishootka, @aal79, Достаточно песка. Если будет щебень вместо него - ещё круче, но дороже.
    Не понял, зачем сетку от кротов класть, они в щебень не полезут. Не их стихия...:aga:
    А вот геотекстиль - можно, во избежании имиссии в материковый грунт.
    Гидроизоляцию сверху тоже можно, чтобы меньше парило под полом. Влага под ним копиться не будет, - уйдёт в кротовую нору. :)]
    Но тогда гидроизоляцию надо присыпать сверху - прижать песком, щебнем или кирпич по углам кинуть. Иначе может ветром унести.
  13. Vitenin
    Vitenin
    Vitenin
    Воткинск,Удмуртия
    Уважаемые, форумчане дайте совет.
    Хочу строит бытовку 6*3 для проживания не планируется. В последующем будет использоваться как мастерская-склад.
    План такой: стены с укосинами завожу под крышу, оборачиваю ветровлагозащитой и делаю наружную облицовку. В таком виде оставляю на зиму. Утеплять, в последствии, изнутри планирую пенопластом если вообще буду утеплять. ОСП пока не хотелось бы использовать в виду ограниченного бюджета.
    Вопрос:
    1. Чем обшить, чтоб было дешево и более менее внешне.
    2. Можно ли будет оставить на зиму в том виде как планирую.
    3. Рекомендации и советы по пенопласту.
  14. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Но ведь отделка тоже денег стоит;)
    А ОСП можно покрасить. К тому же ОСП серьезно увеличивает жесткость строения.
    А нужен ли он для
  15. Vitenin
    Vitenin
    Vitenin
    Воткинск,Удмуртия
    MaxG2012, ОСП планируеться внутри, но не в этом году похоже. Пенопласт возможно и не нужен будет, но возможность утеплить заложить надо.
