1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 29
Правильная бытовка - 4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 28.02.17.
  1. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Я недавно построил себе сарайку 1250х2500 мм (под размер ОСП), обшил ОСП, внутри не обшивал. Тем самым перемычки между стойками, необходимые для крепления ОПС, служат у меня полочками для всякого скарба, удобно. Строил пол каркасной технологии, поэтому в любой момент могу утеплиться. И вам также предлагаю. Хоть ОСП не фасадный материал, но он все же дольше продержится, чем ветровлагозащита без отделки. А если его сразу покрасить какой-нибудь резиновой краской, так и зашивать ничем не надо:aga: если конечно вам не принципиален фасад из вагонки или имитации бруса.
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Vitenin, Можно обшить на постоянку тонким ДВП по стойкам и обтянуть влагозащитой. Так и оставить в зиму. :)
  3. anyushok
    anyushok
    anyushok
    Всем привет. Такой вопрос ремонтируем старую металлическую бытовку (тема тут по соседству).
    Про рекомендуемый каркас пола вкурсе :) но в нашем варианте бытовка снизу зашита
    сплошными листами метала (который правда в двух местах пробит), какой пирог необходимо использовать в этом случае?
    Или вообще может быть проще демонтировать их и поставить вместо них сетку?
  4. Vitenin
    Vitenin
    Vitenin
    Воткинск,Удмуртия
    Нарисовал. Прошу посмотреть и высказать что думаете о таком строении.
  5. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    1. Перекрытие потолка сильно нужно?
    2. Так проще
    3. Где фронтоны?
    4. К чему обшивку потолка в углах цеплять будете?
    5. Лаги пола 2700 мм считали?
    6. У стропилки не хватает ветровых перемычек обрешетки, контробрешетки (опионально) ну и всяких лобовых/торцевых досок и подшивы свесов
    Если перекрытие потолка не принципиально, во вложении мой проект. Может натолкнет на какие мысли:aga:
  6. Vitenin
    Vitenin
    Vitenin
    Воткинск,Удмуртия
    1. Вроде как что б утеплять по нему.
    2. Не понял, что проще.
    3,4 Исправлю
    5 Не считал:|:
    6 Сел править.
    Пока только разбираюсь во всем этом, так как от строительства до этого моменты был далек.
  7. Vitenin
    Vitenin
    Vitenin
    Воткинск,Удмуртия
    В Вашем проекте только фундамент и как я понял ростверк.
  8. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Утеплять можно по стропилам:victory:
    Убрал лишние стойки и деревяшки, присмотритесь;)
    Извиняюсь не тот файл прикрепил:|:
    Сейчас тот:aga:
  9. Vitenin
    Vitenin
    Vitenin
    Воткинск,Удмуртия
    Спасибо, стойки увидел, думал что-то в перекрытии.
    А такой пдф как-то напрямую из SketchUp получили, или отдельно рисовали?
  10. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Посмотрите таблицу Б1 в СП 31 105 2002, так указаны максимальные пролеты балок перекрытия в зависимости от сечения доски и шага. Правда размеры досок не наши)
    В общем в вашем случае (2700 мм) проходит доска 50х150 мм с шагом 400 мм. :victory:
    Пробегитесь, а лучше изучите СП 31 105 2002, многое станет понятным:hello:
  11. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Если у вас скетчап про, там в комплекте идет программа Layout, вот она и помогает;)
  12. ChikiPuki
    ChikiPuki
    У меня такое неприятное чувство, что вы правы...
    ChikiPuki
    Хорошая тема, почерпнул много интересного. Вот в мае и себе решился построить
  13. Vitenin
    Vitenin
    Vitenin
    Воткинск,Удмуртия
    Не тот файл в вложении, в этом сообщении финальный вариант.
  14. Vitenin
    Vitenin
    Vitenin
    Воткинск,Удмуртия
    Из Воткинска. Не нашел где заполнить профиль.
    Из Вашей темы про проекты уже все скачено и просмотрено, большое спасибо.
    Опять все переделал.
  15. Vitenin
    Vitenin
    Vitenin
    Воткинск,Удмуртия
    По этому проекту собираюсь строить. Посмотрите, пожалуйста.
    Чем крышу закрывать, посоветуйте.
