1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 29
Правильная бытовка - 4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 28.02.17.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Дверной проём надо чуть повыше, коробка с порогом может не влезть.
    Бриджи верхнего перекрытия лучше установить не по середине пролёта, а возле длинных стен, для крепления края потолка. Потолок же и раскрепит балки от излишней свободы.
    Кое где стыки ОСП не попадают на стойки.
    На мой взгляд не хватает окон на фасаде. Вид глухой стены...:no:
  2. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Господа! Можно бриджинги ставить не в линию, а в шахматном порядке, чтобы бить удобней гвоздем в торец бриджинга (через лагу)?
  3. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Можно, если линия не нужна для опоры краёв ОСП.
  4. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Я так понимаю не нужна т. к. у меня будет шпунтованное ДСП? Креплю ДСП по лагам? Так? Нужно ли ДСП рассверливать или можно напрямую крутить саморез в лагу?
  5. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    Подскажите, как обычно крепятся стропила кровли к верхней обвязке каркаса бытовки? У меня в в качестве верхней обвязки одинарная доска 40*100, так как стропила лежат строго над вертикальными стойками в каркасе. Я понял, что многие ставят уголки. Что-то денежно выходит приобретать металлический крепеж. Можно ли тремя гвоздями (2+1)? Стропила 50*150. Если можно, то какими по длине гвоздями можно это осуществить?
  6. Zuckerbrin
    Zuckerbrin
    Zuckerbrin
    Друзья, подскажите, где искать готовые проекты домиков/бытовок? Лопатить по 200стр * 4 темы сил нет. Может уже есть готовый проектик бытовки/домика 6х4 или 6х3 с односкатной крышей+ возможно антресоль/лофт с мелкими окошками сверху на высокой стене. Плюс пристроенная веранда 6
    х3 (6х2) со стороны высокой стены, с возможной последующей обшивкой в полноценное помещение домика. Помню, что попадались подобные проекты, а где не могу вспомнить.
  7. Vitenin
    Vitenin
    Vitenin
    Воткинск,Удмуртия
    Уважаемый, e1g1o, если будет время посмотрите пожалуйста отредактированный вариант.
    Так же все не равнодушные прошу ваши замечания.
    Всем заранее спасибо.
  8. Vitenin
    Vitenin
    Vitenin
    Воткинск,Удмуртия
    Попробуйте посмотреть эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/438974/
  9. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Ребята, помогите! Видел где-то как соединяется наружная стена с внутренней, но когда нужно... Короче правильно я понимаю, что на наружной стене ставят три стойки буквой П и к этой П-шке пристыковывается внутренняя стенка? Или на наружной стенке ставим 2 стойки, на расстоянии 100 мм по центрам досок (если стойки шириной 100 мм) друг от друга и к этим стойкам пристыковываем внутреннюю стенку? Спасибо!
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Сергей_57, файл во вложении - Куда бить гвозди...
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Vitenin, Где вставки между стропил, на длинных стенах, к которым прибиваем ОСП?
    Высоту окон сделай побольше, вровень с дверью - так более гармонично.
    Надеюсь, стропила, подпорки и балки верхнего перекрытия будут соединяться боковыми накладками из фанеры или ОСП?...
    Кстати, можно добавить ещё пару укосин, поверх верхнего перекрытия, не врезая, в горизонтальной проекции.
  13. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Спасибо! Но там не очень удачный пример - стойки стен разной ширины. У меня стойки одинаковые. И еще я в этом узле буду соединять 2 наружные стены и в месте их соединения примыкать внутреннюю.
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Первый вариант лучше, в плане того, что внутреннюю перегородку можно ставить без крайней стойки. Потом можно прибить плёнку, и приколотить к П-шке крайнюю стойку, без риска повредить пароизоляцию. Но тут несколько ухудшаются теплоизоляционные свойства узла.
  15. Wittur
    Wittur
    Wittur
    А зачем прибивать в этом месте пленку? Почему нельзя потом пройти стены по кругу пароизоляцией?
