1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 29
Правильная бытовка - 4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 28.02.17.
  1. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Добрый день! Бытовку обшить ОСП 9 мм это нормально или лучше 12? Можно ли к пароизоляции прикручивать вплотную, без вент зазора, ОСП или ДВП? Зимой помещение протапливаться будет редко. И еще вопросик. Читал, что ОСП можно крепить 50 мм гвоздем. Нормально будет держать или лучше саморез? А если саморез, то какой?
  2. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    @e1g1o Дима покритикуй пристрой к моему сараю-туалету:aga:
    Также сделал из дюймовки, чтоб не нарушать концепцию;)
    Как считаешь стоит его утеплять со всеми вытекающими (ВВЗ, ПИ, ГИ)? В принципе зимой строится не собирался, а так чем черт не шутит:aga: зимой дождей не бывает:)]
    Глянь пожалуйста, интересует мнение выдержит ли конек:faq: Ну и вообще по конструктиву.
    На ростверк не гляди, никаких подвесов не будет. Буду крепить 150 мм гвоздями насквозь. Так делал на сарайке, вполне себе хорошо держит.
    Ветровые доски между стропил не ставил, так как свесы кровли будут подшиты и закроют.
    ПыСы: Когда чертил, задумался о блочном строительстве. Что если создать ряд типовых элементов / блоков под стандартные размеры ОСП. То есть 1 блок соответствует размерам 1250х2500 мм. и можно себе собирать домик: 1250х2500 мм, 2500х2500 мм, 5000х5000 мм, 1250х5000 мм и т. д.
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Потом - это когда?... до установки внутр. перегородки, или после. Если после - то как раз крайняя стойка помешает.
    Для бытовки 9 мм. достаточно. Можно вплотную. Даже бани строят без вент. зазора внутри... Но внутреннее перекрёстное утепление, хоть и съедает пространство, даёт ряд преимуществ - целостность пароизоляции, при внутренней прокладке коммуникаций, замкнутый тёплый контур без мостиков холода.
    Гвоздём несомненно быстрее, особенно с применением нейлера. Саморезом дольше. По феншую саморез должен быть жёлтенький или беленький, длинной от 30 мм., но не чёрный.
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @MaxG2012,
    Гвозди говоришь... Я вот себе, в каркасный гараж, на пол, складировал полторы тонны НКТ для столбов забора, и это не считая остального барахла. :aga:
    Утеплять пока не надо. При желании можно в любой момент... только барахло надо вытащить... :)]
    Почему вверху оконных проёмов пожалел усиления стоек?
    Изобретатель блин... :aga:
    Выброси конёк, и стропила из 100х25. Стропила в любом случае не могут быть меньше 150х40.
    И на таком пролёте, им не понадобиться промежуточная опора. А вот раскреп фризами нужен.
    В итоге: по материалу практически тоже самое, но зато надёжность выше.
    За одним и обрешётку на стропилах состыкуешь.
    Фронтонные выносы крыши можно увеличить до 300-350.
    Уверен, что дверные проёмы правильных размеров? :ogo:
    ПыСы про блочное строительство... оно конечно удобно, но через одну - сдвоенные стойки... :nono:
  5. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Этот пристрой будет стыковаться к существующему сараю под общую крышу, поэтому не могу изменить сечение стропил:close:
    Про полторы тонны это ты мощно:ogo: Но ход твоих мыслей мне понятен:hello:
    А почему стропила не могут быть меньше 40*150? Ведь главное чтоб нагрузку держали и гвоздь было куда сколотить, не?
    Спасибо
  6. Serb61
    Serb61
    Serb61
    Всем Добрый вечер) Собираюсь покупать дачный участок. Бытовку покупную не хочу...перешерстил все авито в Ростове, один шлак. Кто делал себе домики или бытовки от 16м2.Сколько по деньгам ушло? что использовали для отопления? если не сложно пришлите фотографии. Всем спасибо заранее)
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Макс, мы ведь адепты каркасного феншуя, не?... :)
    В СП, стропила из сосны 2 сорта, сечением 38х89, на пролёте 2470 - с шагом 300.
    У Роракотты, насколько помню, вообще нет стропил меньше чем 150х40...
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  9. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    "Платформа" не даст:no:
    Напуркуа?
    но ведь...
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Сделай съёмный пол.
    Извини, пропустил... Тогда шаг 300 без доп. опоры, или увеличить сечение в ширину.
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @MaxG2012, Забыл сказать, что этот шаг допустим при минимальной снеговой нагрузке - в 1 кПа. :aga:
  12. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Опять не понял. Допустим у нас уже есть 4 стены. Мы берем пароизоляцию и крепим ее на этих стенах, по кругу. Зачем пытаться просунуть пленку между стенками?
  13. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Так делается, когда у вас несущие стены расположены по периметру и перегородки устанавливаются после монтажа стен и кровли.
    Но чаще внутренние стены монтируются одновременно с внешними и вот тогда нужен этот кусок пароизоляции.
  14. Конь5
    Конь5
    Конь5
    Всем привет. Подскажите как правильно закрепить опорную доску под стропила и приколотить стропила к ней? Сколько гвоздей и куда? Стропило, опорная доска 50х150, стойки 50х100 мм.
  15. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    Скоро придется укладывать в хозблоке пол. Пол не утепленный. Доски (150х40) естественной влажности. Понимаю, что со временем доски уменьшаться в размере. Подскажите, я должен стягивать доски друг к другу при укладке? Наверно, да. Для предотвращения изгибания досок. Какие "засады" меня ожидают?
