1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 29
Правильная бытовка - 4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 28.02.17.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Или не отдельный кусок, а просто, монтируя перегородки, не ставить крайние стойки, и разматывать рулон ПИ без препятствий.
  2. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  3. Ing0d
    Ing0d
    Ing0d
    Челябинск
    Уважаемые эксперты!
    Посмотрите пожалуйста мою бытовку. Это мой первый опыт в проектировании боюсь ошибиться. Собирать буду один.
    Бытовка размеры 4x11
    Фундамент плита.
    Холодный чердак.
    Каркас, сухая доска 100x40, шаг 60
    Стропила, лаги чердака доска ЕВ 200x50
    стропила шаг 40, лаги чердака шаг 60
    пирог стен изнутри наружу
    гипсокартон 15 мм, полиэтиленовая пленка 200 мк, базальтовая вата 100м, OSB 12 мм, пленка гидроветрозащиты, пенопласт 50 мм прикрученный шурупами к osb, пластиковый садинг поверх пенопласта.
    На крыше сплошная обрешетка по стропилам из доски 25мм, гидроизоляционная пленка, профлист с35
    В конструкции смущает пару моментов:
    1) задние свесы крыши, нужно 1200 мм, можно ли делать без уголков ?
    2) сама конструкция односкатной крыши, не уверен в месте опирания лаг на заднюю стену.
  4. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    Господа ! Подскажите пожалуйста ! Имеется бунгало 6х4 на блоках и тротуарной плитке...Как 2 года назад ошбили osb и обтянули гидро-ветро ,так по сей день стоит...Чем обшивать - сломали голову...сайдинг категорически не хочется...за ИБ потом уход каждый год ...А тут на просторах любимого форума наткнулась на обшивку цсп...самый бюджетный вариант. Один минус - вес...
    Так вот вопрос вот в чем - можно ли на наши курьи ножки в виде 12 бетонных блоков нагрузить ещё почти тонну ? Не уйдёт ли наша хатка в землю ?
  5. Vitenin
    Vitenin
    Vitenin
    Воткинск,Удмуртия
    @e1g1o, @MaxG2012 подскажите возможно ли делать так 1.jpg в первоначальном варианте было 2.jpg . Спасибо.
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Vitenin, В этом случае лучше стойки всех стен, и боковых, и фасадной, довести до стропил не разрезая.
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @беснилян, Если два года простояло без изменений, то и с обшивкой ЦСП не должно быть проблем.
    Тонет-то ведь не потому, что грунт не способен выдержать вес, а потому, что нет должного водоотведения. Т. е. зимой его пучит, а весной оттаивает не равномерно, вот и начинает с южной стороны проседать.
    В любом случае, можно предпринять некоторые контр. меры. Например дренаж по периметру и/или утепление под столбиками.
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Вот этот момент смущает... Почему не сделать наружное контр. утепление мин. ватой?
    По конструкции:
    1. Ригель, в широком проёме боковой стены, лишний. Там нагрузка на стропила.
    2. На пролёте под 4000 стропила надо из х250.
    Либо ставить подпорки, от балок верхнего перекрытия, к каждой стропилине, скрепляя каждую ферму фанерными накладками с двух сторон. Соответственно шаг балок и стропил должен совпадать.
    3. Задний свес 1200 без дополнительной подпорки и подкосов - очень сомнительно.
    4. Проём двери нужно повыше, где-то 2100... Высота окон в том же уровне.
    5. Если обшивка ОСП горизонтально, то под стыки нужны перемычки между стоек каркаса.
  9. Ing0d
    Ing0d
    Ing0d
    Челябинск
    Под вату нужно будет делать обрешетку. пенопласт плотный, сайдинг не будет прогибаться если опереться :)
    Спасибо, уберу.
    По калькулятору для снегового района 4, 50x200 проходили.
    Достаточно ли одной опорной балки 40x150 на расстоянии 50 см от стены, опирание балки на подпорки через одну стойку.
    это обязательно, ? в темах про каркасники @Roracotta не видел про перемычки.
    Замечаний к узлу опирания стропил нет ?
  10. Ing0d
    Ing0d
    Ing0d
    Челябинск
    @e1g1o
    Можно ли использовать для поддержки длинного свеса усиленные балки, например такие. Не хотелось бы резать OSB и мостики холода дополнительные, поэтому ищу альтернативные варианты.
    Если нет, то какое минимальное количество подпорок будет нужно, и правильно ли я их сделал ?
  11. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Может лучше/проще сделать так:
    Аутригеры делаются так:
    Может фронтоны и стены сделать цельными? :nono::faq::victory:
  12. Ing0d
    Ing0d
    Ing0d
    Челябинск
    в такой схеме стропила будут дополнительными мостиками холода.
    Хотя не знаю насколько это критично, если нет, такая схема проще и лучше. Что думаете ?
    как в такой схеме делать узел опирания лаг чердака на стену ?
  13. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Думаю, что мосты холода это параноя:aga: тем более, что у вас гараж планируется, а не пассивный дом;)
    По технологии "балун". Если чердак не планируется использовать, как хламовник, то имхо 3-х гвоздей хватит, чтоб соединить лагу и стойку. Условно 1 гвоздь держит 20 кг, 3-60 кг. Если ссыкатно, врезать опорный ригель.
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Спасибо Макс!... Подстраховал.
    А я и не заметил ошибку в торопях... :|:
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Ing0d, Может лучше не париться с подкосами, а собрать минифермы с фанерными накладками?
    Тогда для нижнего пояса (перекрытие чердака) пойдёт доска 100х50, а для для верхнего (стропила) 150х50.
