1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 29
Правильная бытовка - 4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 28.02.17.
  1. Ing0d
    Ing0d
    Ing0d
    Челябинск
    На чердаке планирую небольшой склад пиломатериалов. Ригель врезать в 100 стойку опасаюсь, 50 мм всего останется.
    Это будет не совсем гараж, а котельная + небольшая мастерская+ бытовка для всякого хлама.
    Ворота большие сделал, на будущее, вдруг квадрик куплю, будет где хранить :)
    Спасибо за идею.
    Перересую с учетом всех замечаний.
  2. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    Сегодня закончил крепление стропил кровли. Завтра планирую продолжить и сделать фронтонный свес (вынос слева и справа по одной стропиле). Но взглянул на свой проект и понял, что такой крепеж не надежный. Т. к. гвозди будут нагружены на выдергивания. Возможно планки (50х50), закрепленные сверху стропил придержат? Посоветуйте, как правильнее сделать вынос в существующем проекте? Всю голову поломал. IMG_4278.JPG
  3. Ruslana_RT
    Ruslana_RT
    Ruslana_RT
    Добрый день! Собрались строить домик-бытовку 6х6 с верандой (3х6 помещение, 3х6 веранда). Обратились к людям, которые строят бытовки с таким заказом и они нам предложили такой вариант. Но мы сомневаемся правильно ли они конструктивно все используют, особенно сомнения в плане низа каркаса, где сначала на блоки 9 точек опоры кладутся три лыжи (брус 100х150, стандартно для бытовок), а потом на этот брус лыжи кладутся доски 50х100 и это и будет карскас, с шагом 50 см. Насколько это правильно при пролете 3 м? С бытовкой понятно, там ширина 2,3 м, не так много, а здесь 3 м. описание проекта:
    фундамент блочный 9 точек опоры по 2 блока на каждую точку опоры, гидроизоляция на блоки
    дополнительный фундаментый блок (необходимо с запасом под уклон)
    тротуарная плитка 40х40
    тротуарная плитка 60х60 (лучше)
    установка блоков фундамента под уровень
    основа дома брус 100х150 (кладутся три шт параллельно)
    Пропитка основания-бруса 100х150, нижнего каркаса 100х50 и чернового пола пантисептиком по всему низу дома 6х6
    бруса каркаса 50х100 верх+ низ+вертикальные столбы (пролет 50 см)
    утеплитель 100 мм (минеральная вата)
    черновой пол доска 25х150 (пропитана антисептиком)
    чистовой пол комнаты и веранды 25х150 струганной сушеной доски
    внутренняя отделка длинная евровагонка (стены потолок)
    обналичка внутри по углам 20х40 струганая доска
    крыша обрешетка 25х100
    крыша рубероид в 2 слоя, профлист (конек крыши 40 см - по нашему мнению очень мало, чаще в таких домиках используют 120 см конек), скат крыши по лицевой стороне)
    карнизы по 10-15 см зашиты
    крыша веранды не зашита, только фасад
    высота внутри дома 220 см
    внутри до утеплителя - пароизоляция, после утеплителя ветрогидрозащита по всему дому (Гидропроф, Изоспан, Тайвек или аналог)
    окно пластиковое 90х60 (или 1х1 м) 2 шт
    дверь железная китайская или заводская филенчатая
    внутри без перегородок
    размер помещения внутри не менее 3 м (можно за счет веранды)
    балясины, перила 20х100 струганая доска
    вертикальные столбы по краям на веранде брус 100х100 струганый, остальные доска 100х50
    ступени из обрезной доски
    Очень волнует можно ли так строить?
  4. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Может так? :nono:
    Аутригер 50*100 мм с шагом 600 мм
  5. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  6. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    @e1g1o, теперь все расставилось по местам! Большущее спасибо! Еще один вопрос. Стропила у меня 50*150. Я дума, что на крайние можно и 40*150?
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  8. Vitenin
    Vitenin
    Vitenin
    Воткинск,Удмуртия
  9. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Можно, а зачем:faq:
    Переделал (см. вложение)
    В догонку: не хватает фронтонов, оконные проемы оформлены не правильно.
    Научитесь работать с компонентами. Это очень удобно:victory:
  10. Vitenin
    Vitenin
    Vitenin
    Воткинск,Удмуртия
    Спасибо. А что с окнами не так?
  11. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Долго объяснять. См. аттач
  12. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Добрый день! Можете подсказать самую простую схему для создания двускатной крыши. Коробка 3х6, чердак холодный.
  13. Vitenin
    Vitenin
    Vitenin
    Воткинск,Удмуртия
    А как можно усилить окно, если уже собрано вот так c1.1.jpg ?
  14. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Собрано и обшито?
    Если только собрано, может лучше переделать:faq:
    Внутри перегородка будет?
    А какой снеговой район? Не 6-ой ли:close:
  15. Vitenin
    Vitenin
    Vitenin
    Воткинск,Удмуртия
    Не обшито. Перегородок нет. Район 5-ый.
    Переделать так c1.1.jpg ,норм будет?
