1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 29
Правильная бытовка - 4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 28.02.17.
  1. komend
    komend
    komend
    Забыл почти готовый вариант выложить
  2. Yurich213
    Yurich213
    Yurich213
    Россия, Москва
    Коллеги, как всегда очень интересно читать ответы, спасибо. Пара моментов: бытовка мне нужна не перекантоваться на время, а на постоянное пользование - для хранения всяких лопат, газонокосилок, садовой химии и прочих малонужных предметов. Ну и еще хочу там же всю водоочистку/водонагрев для бассейна разместить, ибо я против того, чтоб оставлять эти вещи на земле без присмотра.
    Ставить бытовку на шины для меня не вариант, равно как и на бетонные блоки. В удачный сезон грунт у меня на участке способен сожрать и трактор "Беларусь", что однажды успешно продемонстрировал. Бытовка совершенно точно заляжет на брюхо за несколько лет.
    Поэтому, собственно, бытовка один раз ляжет именно на сваи и будет там стоять до своего разрушения от ветхости)
    Кстати, большой кусок дома у меня стоит на сваях 89 - стоит нормально, три года как влитой, то есть, сваи для меня - решение.
    В общем, расскажите мне, пожалуйста, чего именно мне хотеть в плане свай и как жить дальше)
    Еще раз спасибо.
  3. Batsa
    Batsa
    Batsa
    КБР
    А при условии пролета 1250мм?
  4. PYuri
    PYuri
    PYuri
    Череповец
    @Batsa, расстояние между лагами определяет минимальную толщину плитного покрытия. Лаги выбранного сечения лучше чувствуют себя на меньшем пролёте.
  5. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Слушайте, раз разгоаор пошёл про перетаскивание, никто недаано тему не видел, как перетаскивали строение такое? Желательно с кучей фото. А то есть мысль первое строение куда то перенести или развернуть.
  6. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Вы имеете ввиду -если будет ростверк с дополнительной центральной опорой для лаг?
    Тогда, при ширине 2500 = 150 (ростверк край) + 1025 (пролёт) + 150 (ростверк середина) + 1025 +150.
    Это вообще не имеет смысла, так как нужны доп опоры фундам. для середины, и расход досок для середины.
    Лучше чаще воткнуть лаги.
    2500 = 150 + 2200 + 150. Шаг 400 для лаг 100х50 - нагрузка в норме.
    https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  8. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Мои поздравления Форумчанам с новой частью и конечно же с весной!
  9. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Всё совершенно правильно. Будет хорошее и крепкое строение.
  10. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Вот тут эта тема: https://www.forumhouse.ru/threads/155402/
  11. zheva
    zheva
    zheva
    Всем добрый вечер!
    Нарисовал стены, подскажите, что не так.
    Спасибо!
  12. Tesha
    Tesha
    Tesha
    Белгород
    Окна не так.
    П. с. Но! Если доска над окнами будет врезаться в стойки, может и пойдет. Только не по феншую это)
    И да. С крайними стойками окон что? Нет их?
    См. На картинку с телефона
  13. zheva
    zheva
    zheva
    Исправил
  14. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    А я вот всё размышляю, пролёт 1.7 м, лаги 50х150. Подойдёт ли фанера 18 мм или лучше 21 мм, под легкую стяжку или гипсокартон?
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Недостаточно...
    Как сказал Великий Классик Могун:
    И дверные проёмы...
