1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 29
Правильная бытовка - 4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 28.02.17.
  1. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    3,1 - 3,5х90мм. Нейлерные гвозди идут и того тоньше: 2,8-3,1х89. Не забываем, что если каркас из "сороковки", то гвоздь положено брать 75-80мм. А тогда это 2,8-3,1х80 или 2,5-2,8х80 нейлерные.
    Гвоздь в правильной конструкции работает только на срез. Потому на одной секцию в 6м из 40х100, общее сечение гвоздей только по одному краю превышает 20мм. Попробуйте "срезать" нагрузкой 20мм пруток! :aga: У меня якорная цепь из такого прутка (от речного пароходика)!:)]
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Всё просто. Не требуется подшивать карниз, если по стропилам есть сплошная обрешётка.
    Почувствуйте разницу в объёме работ. :)
    Правда дюймовку сплошной обрешётки надо пробивать насквозь, получаются торчащие снизу гвозди.
    А подшивать карниз можно по разному.
    03-Sves-Izobr.1.jpg norles_rabota_1floor_spb10-1024x683.jpg 538905.jpg obreshetka-pod-gorizontalnuu-podshivku.jpg FH00MAY_ALUMSF_01-iPhone.jpg montagh-sofitov-dlyz-krishi.jpg varianty_podshivki_svesov_kryshi_F60813CB.jpg 1438871601_5.jpg
    Согласен, надо считать что выгодней.
    Roracotta сказал: "Бриджинги монтируются на гвозди, или длинные саморезы. Устанавливаются враспор между лагами, строго в одну линию, через каждые 2-2,5 м." https://www.forumhouse.ru/posts/16199454/ То есть, если пролёт больше 2 - 2.5 метров...
    Насчёт тонких перегородок из бруска 50х50 - вам решать. Я бы сделал потолще.
  3. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    1. Бриджинги гвоздями под углом. На карманах можно разориться.
    2. Засверливать и фанеру и ростверк. Сверлом меньшего диаметра, чтобы шуриком можно было закрутить, хоть на половину. Потом ручным инструментом.
  4. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    @belkinas1981, Я вам советую все-таки разобраться со скетчапом, поверьте - ничего сложного! По началу все говорят - не получается. Два - три вечера и всё пойдет как по маслу. Зато нарисуете имено то, что нужно Вам и придет понимание того, как все это строить. Т. е. начнете колотить с ощущением, как будто уже делали это. И еще важно перед этим узнать на предполагаемых местах закупки материалов, наличие тех или иных размеров бруса и ОСБ. Я этого не учел, нарисовал проект из доски 100х40, а ее не оказалось и все размеры пошли прахом, пришлось импровизировать.
    Удачи!
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Так не было никакого проекта. Тогда и скетчапа у меня ещё не было. На листочке рисовал примерный эскиз бытовки с верандой. Размер выбрал исходя из того, что на крышу пойдут 6. м доски, значит с учётом свесов будет 5х5.
    Всю молодость отцу помогал строить на даче, вернее, на трёх дачах. Из дерева и кирпича. Ну и, научился кое чему.
    Сейчас то, уже умнее стал, понимаю, что вообще всё не по феншую сделал.
    Голый участок был. Из электрического, только шурик с 2 акк. и радио. Когда нибудь исправлю некоторые косяки. Пару фоток стройки можете посмотреть в альбоме на моей странице профиля, щёлкнув по аватарке.
  6. vabank
    vabank
    vabank
    @e1g1o, @Cosolapyj
    Если планируется проживание зимой стоит ли делать верхнее утепленное перекрытие (чердак холодный) 200 мм ?
  7. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    У меня сейчас 250мм, я задумываюсь сделать 500...;) На полном серьезе. Летом на неотапливаемом чердаке температура доходила до +45. А это много. Ну а зимой при -32 температура -25. То же очень большая ступенька. То есть потери тепла большие. На мой взгляд добавка 50-100мм утепления на небольшие домики себя оправдывает. Когда нет магистрального газа это вполне заметно.
  8. komend
    komend
    komend
    @zulu72, маленький совет еще... поставили длинную стенку, низ прибили и оттяните верх чуть в сторону. Закрепите сбоку 2 временными укосинами. Ставите вторую и так же. потом собираете короткую и поднимаете ее спокойно. Когда стоит уже 3 стенки можно снимать укосины и выравнивать стенки по уровню и сбивать между собой. А то может не встать стенка посередине. Ну и потом все равно обязательно доска обвязки по верху, вот та доска должна пойти как у Вас на рисунке и таким образом связать стенки между собой...
  9. komend
    komend
    komend
    @vabank, у меня 200 мм. достойно выдержало зимой минус 32... правда у меня по стропилам, больше бы и не поместилось... стенки кстати 150 мм.
  10. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    гвоздь чёрный 90
    чем больше диаметр гвоздя, тем больше риск расщепить доску (на краях или при монтаже обрешетки из дюймовки), так что берите 90 самый подходящий размерчик
  11. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    По наличию досок уточню, позвонив.
    Нашел вот такую "Доска обрезная второй сорот (сосна ель) естественной влажности 40х100х6000 мм цена за куб 4500 руб. ;"
    Достаточный ли размер доски для строения 5х2,5х2,5, которое хочу построить себе? И можно ли использовать второй сорт доски? Разница за куб в 2000 рублей?
    Тоже выбрал размер исходя из длины доски для свесов на крыши и размера OSB плит1250х2500.
    Изнутри чем обить пока не решил, нужно чем подешевле: фанера, OSB. гипсокартон. Что подскажите, чтобы еще по стойкам подошло?
    И подскажите пожалуйста из какого из предложенных мной по ссылкам вариантов будет проще переделать при абсолютном незнании программы? Да, в первых вариантах снизу брус, а не сбивная доска. Совсем не знаю терминологии, если есть картинка с терминами, ткните, чтобы говорить одним языком.[/user]
  12. spidem
    spidem
    spidem
    Потолок 250, стены 150, пол 200 для строения 4*8м с аналогично утепленной верандой 3*8, но площадью остекления около 15 квадратов, нормально будет?
    Может, ещё куда заложить побольше или из веранды часть утеплителя убрать?
  13. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Ну я бы и стены 200 сделал. Но в общем и так нормально.
  14. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    @belkinas1981,
    40*100 хватит.
    4500р. хорошая цена, но нужно визуально смотреть. У нас и третий сорт могут как первый продать...
  15. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    На что обратить внимание? Чтобы был только тупой обзол и не по всей длине, только здоровый пучки, не было гнили? Что обычно подсовывают? Цену такую нашёл в одном месте, а так есть ещё по 5500.
    И все же, кто-нибудь уделил 10 минут своего времени и подскажет новичку, какой именно проект проще и правильнее начать редактировать. Иначе я потрачу уйму времени, а результата не будет.
