1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 29
Правильная бытовка - 4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 28.02.17.
  1. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    норм, а можно и так;)
  2. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    Время подошло к покрытию крыши профлистом. Для заказа нужно определиться с параметрами профиля. Подскажите, какой С20 или С21 заказать для кровли с углом наклона 12 градусов? А возможно другой индекс у профиля должен быть?
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Самое простое, пожалуй, пара стропил, скреплённых затяжкой, являющейся по совместительству, балкой верхнего перекрытия. Так называемые наслонные стропила. https://www.forumhouse.ru/posts/21386463/
    Простая схема, но, на мой взгляд, не слишком удобная в исполнении.
    Гораздо удобнее в монтаже висячие стропила с несущим коньком.
  4. Ing0d
    Ing0d
    Ing0d
    Челябинск
    Доработал модель по замечаниям. Фермы решил не делать, так как хотелось бы использовать подкровельное пространство. Прошу посмотреть все ли учел.
    PS Аутригеры понял, как делать. просто в модели не отразил вырезы.
  5. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Похоже, что не понял:aga: Аутригеры монтируются плашмя.
    Главное чтобы по нагрузкам все проходило.
    1. Ригель вроде советовали убрать у верхней подпорной стенки. Не нужен он там. Все стропила опираются строго на стойки.
    2. Синие и сдвоенные стойки для чего? В топку
    3. Стена будет из 2-х частей что-ли?
    4. Фронтон лучше сделать так
    каркас мой v2-81.jpg тем самым лага перекрытия будет еще и площадкой для подшивки потолка. :victory:
    5. В узлах крепления перегородки к стенам я бы применил доску 50х150 мм, так как там маленькая площадка для обшивки получается.
    6. Такие запилы замучаешься делать и состыковывать
    7. Понятно, что на фронтоне нет особых нагрузок от кровли, но они таки есть. Я не уверен, что хедер не нужен:nono:
    8. Хедер нужен для распределения нагрузок от перекрытия и кровли. Соответственно наибольшее давление будет в местах опирания стоек. Может все-таки так?
    9. Во внутренней перегородке сдвоить бы стойки в районе дверного проема.
    :hello:
  6. Ing0d
    Ing0d
    Ing0d
    Челябинск
    Да, чтобы проще было поднимать.
    Для крепления OSB на фронтоне, шаг по стойкам 600, по фронтону 400, поэтому пришлось впихнуть доп стойки чтобы края листов не провисали. Включите слой с OSB нормальная ли раскладка ?
    Он был изначально, сказали убрать. Верну.
  7. Wittur
    Wittur
    Wittur
    В случае с несущим коньком нужно делать много выпилов, под конек и под верхнюю обвязку стен. Так ведь? В случае, если все же делать по первому варианту, то как стропила крепиться к затяжке, через шпильку с гайками? А затяжку крепим к верхней обвязке 3 гвоздями под углом? И можно сделать длину затяжки равную ширине стены, или нужно делать чтобы плоскость затяжки полностью перекрывало сопряжение со стропилой? (надеюсь понятно спросил:aga:)
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Wittur, В случае с коньком, запилы делаются лобзиком легко.
    В случае с затяжками, всё крепим на гвозди, т. к. 6-8 гвоздей работают на большей площади, и держат лучше чем одна шпилька.
    Затяжку можно крепить не внахлёст, а встык, непосредственно под стропильными басками. Но соединять с ними посредством фанерных накладок.
    Так же затяжку можно поднять выше стен, на какое то расстояние, скажем 1/3 или 1/2, или 2/3 высоты конька, при условии, что стены не слишком длинные, и не разойдется под снеговой нагрузкой.
    Советую изучить СП 31-105-2002 - там есть инструкции по типовым узлам каркаса.
  9. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Нужно ли делать запил в стропиле для опирания на верхнюю обвязку.
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Нужно, иначе будет сминание угла доски и/или скользящая опора. Но не стоит переусердствовать. По правилам, в любом случае нельзя делать вырез в стропильной балке более чем на треть её ширины. Гуру говорят - достаточно опорной пятки 50 мм., чтобы забить несколько гвоздей.
  11. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    Наступил момент в постройке хозблока-бытовки, когда нужно накрыть гидроизоляцией крышу. Изоспан Д приобрел. Но в никак не могу придумать красивой технологии ее укладки. Имеется одна лестница. С лестницы развернуть рулон и уложить не получиться - нужно выходить на страпилы. Короче, подскажите, как обычно укладывают гидроизоляцию? Будет контробрешетка и обрешетка. Угол наклона кровли 13 градусов.
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Сергей_57, Сделайте леса и привяжитесь страховкой, не рискуйте жизнью.
  13. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    @e1g1o, а по другому ни как? Уж муторно городить. Хоть посмотреть краешком глаза, какие обычно леса строят для этой процедуры?
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Сергей_57, Строят кто во что горазд.
    Первый вариант может быть из стального уголка 40х40, подвешен на саморезы по стойкам.
  15. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Если строение еще не обшито, то я бил доски горизонтально к стойкам с выпусками на улицу.
