1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 29
Правильная бытовка - 4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 28.02.17.
  1. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    Смотри геометрию, чтоб сучков не чересчур было. Немного обзола - не помеха.
  2. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    Я в основном с телефона сейчас... не посмотреть.
    Выбери любой проект, открой его в скетче и рядом с ним строй свой. Еще раз повторюсь - ничего сложного! Я за 2 вечера основные моменты осилил, потом по ходу уже здесь подсказывали.
    А переделывать всегда сложнее, чем заново делать!
  3. zulu72
    zulu72
    zulu72
    Тюмень
    Добрый День. Вот и я впервые опробовал SketchUp и нарисовал бытовку. Уважаемые гуру Каркасников посмотрите пожалуйста все ли правильно понял и нарисовал. Конечно же готов к критике и тд.
    Заранее Благодарен.
    1. Бытовка 5950*3480 (почему такие размеры, планировал шаг стоек под утеплитель (580-590) и внешнюю отделку доской 25*200 в нахлест).
    2. Фундамент винтовые сваи 6 штук.
    3. Обвязка (из тройных досок)
    4. Каркас и остальные элементы каркаса из доски 50*150
    5. Пирог утепления 150 Роквол+перекрестное (снаружи)+50
    Высота высокой продольной стены 3500мм, высота задней 2800. Верхняя двойная обвязка (нарисована коряво понимаю), первый раз рисую.
  4. vabank
    vabank
    vabank
    Работа над ошибками
    1. Стойки каркаса раздвинул в примыкании перегородки
    2. Посчитал точку росы на калькуляторе, ужаснулся, и поменял наружную ОСП на укосины. Как вариант думаю прикинуть ОСП внутри, но это потом.
    3. Добавил конек и стойки. К ним креплю фронтоны (к стойкам конька)
    4. Вставил бриджинги между затяжками
    5. Переделал верхнее перекрытие под 200 мм, чердак не утепленный
    6. Обрешетку сделал "в разбежку" плюс добавил сплошняком для выносных стропил
    7. ОСП на крыше "в разбежку"
    8. Ростверк упростил, где-то в теме было что для 6х3 средней балки не нужно
    Мастерская 1.99 Rostverk.png 9. Ну и пол "в разбежку"
    @e1g1o, @Cosolapyj, можете посмотреть ?
    Заранее спасибо!
  5. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    :)] Не так страшен чёрт, как его малютки... Прибьёте внутри пароизоляцию, только тщательно, не будет конденсата в пироге.
    Может, что-то одно выбрать? Либо ОСП, либо обрешётку...
    Крепление конька к стойкам усильте накладками из ОСП.
    Нижняя доска оконного проёма на высоте 1 м - слишком высоко. Делайте 700-800 от пола. Т. е. более вытянутое по вертикали. Иначе сидя перед окном, будете видеть только небо.
    И ещё, мне кажется, два окна - перебор. Достаточно одного большого. Или два, но поменьше.
    Вообще площадь остекления 1/10 - 1/12 площади комнаты, насколько помню. Но лучше сначала мебель расставить, а потом окна рисовать.
    А в общем - достойно. :super:
  6. diodor
    diodor
    diodor
    Мурманск
    Под конек парные ригеля, из "дюймовки". На фронтонах стоечек добавить.
    Лучше ОСП. Потом покрасить, и не надо сайдинга.
    Окно оставить с торца и сделать маленькое в сенях.
    А зачем бытовку делать на фундаменте? Ни передвинуть, ни продать...Лучше брусовой или металлической раме. Я, обычно, на трубах (заодно, дренаж :)).
  7. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    @diodor, а что за металлическая рама под бытовку? Не могли бы привести фото или чертеж?
  8. vitastaishet
    vitastaishet
    vitastaishet
    Подскажите: планирую для изготовления каркаса бытовки использовать доску ЕВ 50*100. Но боюсь, что как всегда в нужное время может не оказаться необходимого материала. Можно ли тогда для этих целей взять доску 50*90 (распиленная повдоль 50*180)? Хватит ли ее прочности? С сороковкой еще бОльшая проблема, у нас ее практически не пилят
  9. 40inD
    40inD
    40inD
    МО
    Никто не сталкивался с тем, что проектировали каркас под 6-метровую доску, а в реальности она оказывалась на несколько см короче 6 метров? Как выходили из ситуации? Собираюсь делать проект, но этот вопрос заставил задуматься.
  10. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    Обычно доски наоборот длиннее на 5-15см...
  11. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    Взять можно, вопрос только как туда 100мм утеплителя встанет...
  12. vitastaishet
    vitastaishet
    vitastaishet
    Заранее проштудировать имеющийся в вашем районе ассортимент пиломатериала и уточнить размеры. Затем уж все остальное
  13. vitastaishet
    vitastaishet
    vitastaishet
    Утеплять не буду. Волнует только прочность
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @vitastaishet, Американский стандартный размер досок в мм. 38х89, 38х140, 38х184, 38х235, 38х286
    Следующие линейки (старшие)- 64х и 89х... (младшая)- 19х...
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Встанет легко. Не надо брать пенопласт и вату большой плотности.
