1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 29
Правильная бытовка - 4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 28.02.17.
  1. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    Прочность не пострадает! Точнее, останется достаточной:)
  2. vitastaishet
    vitastaishet
    vitastaishet
    У "них" там наверно и лес для строительства другого качества :super:
  3. simpson78
    simpson78
    simpson78
    За счет чего? Там особая вода и воздух, которые добавляют деревяшкам особые легендарные свойства? Кстати, какое "качество" доски там, очень хорошо видно в фильме у Ларри Хона.
  4. vitastaishet
    vitastaishet
    vitastaishet
    Да, я до сих пор, неоднократно смотря эти фильмы, не понимаю: то ли доски пропитаны настолько насквозь, то ли они настолько плохого качества ...
  5. y08s01b96b74
    y08s01b96b74
    y08s01b96b74
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Сейчас я внимательно читаю пока первую часть, но так как параллельно черчу в скетчапе свою легкую пристройку летней комнатенки на месте закрытой продуваемой терраски, то у меня возник такой вопрос. Извините, если он где-то уже звучал или совсем дурацкий. Так как у нас с мужем идет спор по поводу брус на углы постройки или три доски вместо (я - за доски, а то вдруг брус поведет), то чтобы было и нашим и вашим: нельзя ли поставить на анкер брус 10см на 15см из дуба вместо сосны и к нему крепить стены? И второй вопрос: если мы хотим стены с шириной доски 10 см, обвязочные доски, которые крепят на фундамент плашмя, и которые крепят уже сверху на фанеру пола плашмя тоже должны быть 10 см? Размер комнатки небольшой 5 м на 2,8 м. Не хочется съедать площадь излишней толщиной стен. Но окна планируем стеклопакет, профиль 60 мм. Выдержат стены такую нагрузку? Это эскиз терраски, я только начала осваивать программу вчера с нуля. Так что пока ничего не прочертила в деталях.
  6. komend
    komend
    komend
    @y08s01b96b74, брус стараются не использовать в каркасе. Ибо идеально сухого бруса у нас не бывает, а любое дерево в процессе высыхания может потерять геометрию..скрутится винтом, выгнутся. Поэтом на ростверк под лаги (основа пола) рекомендуется ставить 3 доски, они между собой сбиты, каждая сохнет по своему, но 2 другие не дают им выгнутся. По краям не ставится брус, там обычно ставится 3 доски "хитрым образом, что бы потом было за что цеплять внутреннюю обшивку. Не очень хорош, но должно быть видно на фото.
    Все правильно, ведь Вы собираете стенку, основание должно быть 10 см, потом стойка по всей ширине... просто у меня по проекту был сразу сделан пол (так называемая платформа)
  7. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Сразу маленький совет по пользованию скетч апом.
    Алгоритм пользования такой: инструментом "прямоугольник" чертим отвлеченный прямоугольник и задаем размер через точку с запятой (100;2500). Интер.
    Инструментом "тяни-толкай" поднимаем на любую величину. Задаем размер 50. Обводим стрелочкой-"выбрать" и щелкаем правой кнопкой. "Создать компонент". Далее щелкаем заливкой и красим в нужный цвет. Теперь берем этот элемент и ставим на нужное место.
    Такой метод хорош тем, что "строительство" (то бишь проектирование) идет в той же последовательности, что и строительство. А это очень важно для понимания процесса.
    Теперь по самому проекту: окно сделано не правильно. Вверху нужен ригель и лучше сделать из двойной доски, а не из тройной.
    Обвязка делается с перехлестом:
    Углы лучше все же из 3 досок. Проще монтировать и теплее. Никогда не ведет.
  8. vic67
    vic67
    vic67
    Kaluga
    Всем привет!
    Подскажите, как можно поставить элемент точно по краю, линиям, т. е. как как бы "склеить" или связать элементы точно.
  9. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Инструментом "перемещение" берем за самый угол и ставим на угол. Обычно, все ставится точно.
  10. vic67
    vic67
    vic67
    Kaluga
    Спасибо огромное! А ключевой момент в том, что брать надо за самый край ! А я мудохался (
  11. Goldratt21
    Goldratt21
    Goldratt21
    Пермь
    а можно посмотреть ваши размеры по лагам, местах установки бриджингов под осб на пол, ОСБ с размерами 2500х1250?
  12. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Выкладываю файл бытовки 5х2.5 с примерной подосовкой.
    Просьба, сильно не пинать, т. к. тщательную проверку на косяки не проводил, в связи с нехваткой времени.
    Анекдот вспомнился: Уважаемые граждане, стоимость топлива выросла, в связи с увеличением стоимости транспортировки топлива, по причине удорожания топлива. :)]
  13. y08s01b96b74
    y08s01b96b74
    y08s01b96b74
    @Cosolapyj, большое спасибо за подробный ответ. Сейчас все исправлю.
  14. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    @e1g1o, Спасибо!
    Но, есть вопрос от непроффесионала. А нельзя заменить всю доску одной толщины к единой ширине? На мой взгляд, так проще закупаться и потом делать, не нужно следить из какой доски какой элемент пилить.
    Можно как- то сделать в проекте замену всех досок 40х150 на 40х100 и 25х100 на 25х150?
    Да, и вопрос ко всем, можно ли такую бытовку делать из досок сухостоя? У нас в городе только они по 5000, а из зеленого леса 7000 и 7500.
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Можно заменить 40х150 на 40х100, но для ростверка и пола это не пойдёт на пользу.
    Стропила и верхнее перекрытие заменить на 40х100 можно, но собрав жёсткие фермы.
    А в чём смысл замены?
    Сухостой, подразумевает высохшее на корню дерево. Следовательно оно было поражено вредителем.
    Но не все доски из сухостоя - только дрова. Надо сделать отбраковку, выбрать ровные, прочные доски.
