1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 29
Правильная бытовка - 4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 28.02.17.
  1. zulu72
    zulu72
    zulu72
    Тюмень
    @e1g1o, а если стены из доски 50*100, возможна высота стены 3 и более метра?
    Конечно же с соблюдением всех стандартов строительства, крыша односкатная, размеры 6*3.
  2. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Дмитрий.
    Под заменой досок я преследую две цели:
    1. Удешевление бытовки
    2. Унификация материала, чтобы не задумываться какая доска должна куда идти.
    Есть в этом резон?
    А для чего бриджинг по периметру сделан двумя досками?
    Почему стропила взяты длиной 3310?
    Нужна ли сплошная обрешетка?
    Я предполагаю, что у нас в Рязанской области сухостой именно после пожаров 2010 года. Очень много лесу погибло. Пилить обещали на заказ, поэтому доска должна быть не залежавшаяся, а только выпиленная, а значит ровная. Я так думаю. А количество дырок от жуков нужно посмотреть, меня пригласили на одно производство. Остальные тоже адрес не скрывали.
  3. vitastaishet
    vitastaishet
    vitastaishet
    @belkinas1981, у вас проект будущего строения есть? или пока еще все в голове? однозначно надо рисовать!
    Когда я начертил свою бытовку в скетче, оказалось, что доски будут всего лишь 2х размеров: 50*150 (ростверк, пол, стропила) и 50*100 (сам каркас). Ну и еще немного 25*100 на всяческие мелочи. Осталось лишь только посчитать необходимую кубатуру. И никаких заморочек с "выгребанием необходимого размера доски из кучи сваленного пиломатериала" нет! О какой унификации идет речь?
    Лично для меня вопрос сейчас в другом: как умудриться грамотно распились доски на куски чтоб осталось меньше отходов.
    ИМХО
  4. Goldratt21
    Goldratt21
    Goldratt21
    Пермь
  5. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Андрей. 40х150 в ростверке, и лаги пола можно заменить на 40х100, но это ослабит несущую способность, следовательно, под ростверк понадобятся дополнительные опоры фундамента, а лаги пола придётся ставить чаще, с шагом 300, вместо 600. Следовательно, замена не оправдана.
    Про какой бриджинг речь?
    Если про коротыши плашмя из дюймовки между стоек, по низу стен... Сначала нарисовал пол из доски 150х40, соответственно к к чему то надо крепить внутреннюю обшивку... Потом постелил фанеру, и хотел вставки убрать, но вспомнил, что и внутренняя обшивка будет из фанеры 1525х1525.
    Значит эти вставки надо поднять на высоту стыка фанерных листов.
    А сейчас вижу косяк: толщины 25 не хватит для стыковки - надо 40.
    Стропила длинной 3310 потому, что так свесы всех сторон выглядят примерно одинаково, и сплошная обрешётка 25х150, с шагом 155, ложится баз подрезки крайних досок. Если доски обрешётки заменить на 25х100, то длина стропил может быть иной, но ослабятся боковые выносы. Хотя, Рязань относится к 3 снеговому региону, - замена возможна.
    Можно так же заменить 25х150, чернового пола на 25х100.
    Остаётся три размерности досок.
    Сплошная обрешётка по свесам и выносам видна с земли, в середине крыши, не видна. Значит можно её в середине разрядить, в соответствии с требованиями к материалу кровли. Но, тут опять засада. Разряженная обрешётка должна быть из более толстых досок. Вывод - не оправдано.
    В целом, вся эта экономия в общем бюджете стройки не очевидна, а усложнение присутствует.
    Думаю, продавец не откажется собрать поштучный комплект пиловочника трёх размеров.
    Не забывайте прибавить сверху по 2-3 доски каждого сечения. На всякий случай. :)
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  7. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    @e1g1o, спасибо за разъяснения.
    Может это и не бриджинг называется, попробую объяснить где это, если будет не понятно, то вечером картинку из скетчапа выложу.
    Лаги лежат на ростверке. Между лаг по середине короткие доски, бриджинг, с ними все нормально. А по краям лаг, на ростверке по две такие короткие доски. Они тоже являются распорками, но почему две?
    Дмитрий, значит если крыть профлистом, например с высотой волны 21, и длиной листа 3,5м, то снизу и сверху будет по 5 см свисать над обрешоткой. Думаю, это нормально.
  8. vitastaishet
    vitastaishet
    vitastaishet
  9. vitastaishet
    vitastaishet
    vitastaishet
    @e1g1o, ваши материалы я изучал для своих нужд довольно подробно и взял из них немало полезного. Но ведь это ВАШ проект. И считаю, что несмотря на то, что @belkinas1981 возьмет его за основу, все равно должен быть ЕГО личный проект. Мало ли: захочется стенку передвинуть, изменить размер окна под имеющееся, дверь с другой стороны установить и т. п. И всё, поплыли все размеры, раскрой и кол-во материала...
    А ваш проект я даже не смею со своей колокольни критиковать :close:, т. к. я сам еще ничего не построил, жду сезона
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @belkinas1981, Эти короткие бриджинги для опоры стен и фанеры пола. Карманы между ними и торцевой обвязкой лаг, и карманы под боковыми стенами, заранее утеплить. Иначе, после установки стен туда не попасть.
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @vitastaishet, Да какой же это проект?... :aga: Проект - у архитектора.
    А это -эскиз, набросок каркаса и не более... Тут только несущая коробка. Возможно, потом будут перегородки и веранда. Решать Андрею.
  12. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    @e1g1o, разложили по полочкам про опору стены. Из-за того, что плохо умею пользоваться программой, разбирал проект сечениями, вот и показалось, что там не пустота для утеплителя, а еще одна доска.
    @vitastaishet, позже попробую чуток изменить, перенеся дверь на другую сторону и на задней стенке сделав небольшое окошко, чтобы можно было проветривать, делать сквознячок.
    Дмитрий, вчера долго сидел, разбирался, считал, лазил по ценам материалов. Так вот, фанера на пол в 18 мм стоит 730р за лист. Досками 40х150 будет значительно дешевле застелить. Нужно ли между досок делать зазор и какого размера?
    Да, еще в пол необходимо засунуть утеплитель, лаги 150мм, там доска 25мм под утеплитель, остается 125 мм. Утеплитель 100мм, получается 25 мм будет между половой доской, а точнее целлофаном и утеплителем. Это правильно?
    А изнутри еще можно зашить стены и потолок гипсокартонном 9мм? Тоже дешевле других материалов получится, а потом и обои можно поклеить :)
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @belkinas1981, Изначально на полу были доски 150х40, можно 100х40. Т. к. доска перекроет лежень стены, внутрянку будет не к чему крепить, следовательно нужны вставки из дюймовки между стоек. Зазора между ними не надо. Специально зазоры оставлять не надо - сами появятся. Лучше поверх кинуть ДВП и линолеум. Но. если класть линолеум, то плёнку пароизоляции под доски не надо - сопреют.
    В полу остается пустота 25 мм между утеплителем и досками - пусть остаётся.
    Гипсу на сырой каркас не делают. Каркас крутит - гипса трещит. На сухой можно, но мне ненравится последующая щпаклёвка - зачистка.
    Себе сделал внутрянку на стенах и потолке, вертикально, панелями МДФ, по внутренней, поперечной обрешётке. Пусть дороже, зато быстро и практично.
    Если для маленького окна не будешь двигать стойки, то просто воткни по перекладине - сверху, и снизу проёма.
    Кстати, можно ещё на 25 мм увеличить высоту стоек, т. к. лист ОСП ровно на 4 части разрежем.
  14. vitastaishet
    vitastaishet
    vitastaishet
    Панели не повело?
    Я хочу в душевой сделать на стены пластиковые панели, боюсь не лопнут ли, пока каркас из ЕВ будет сохнуть
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    МДФ не повело, но каркас перед этим хорошо просох. А вот как пластик поведёт себя в мороз?
