1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 29
Правильная бытовка - 4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 28.02.17.
  1. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    @e1g1o, спасибо!
    Вечером дома посмотрю проект.
    Менять проект (двери и окна) буду пробовать после того, как все устаканится. А усиливать стоики под маленькое окно не нужно? Хотел по аналогии с большим окном.
    Так как у меня просто бытовка, то шпаклевать гипсокартон даже и не собирался :)
    Задумался вот над чем. Пол из досок с щелями, вдруг что-то пролил, жена полы помыла :), вода потекла в щели и скопилась на пленке. Это наверное не есть хорошо?
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @belkinas1981, Если маленькое окно между существующих стоек влезет, усиливать не надо.
    Вода, как на плёнку попадёт, так с неё и высохнет. Ничего не случится.
  3. komend
    komend
    komend
    @Goldratt21, сейчас попробую найти...с размерами не нашел... есть в проекте, но то авторские права Николая... Есть вот такие картинки, это из порядка сборки...Главное, что бы лист ОСБ не висел краями в пустоте, стыковка только на лаге или бриджинге
  4. Goldratt21
    Goldratt21
    Goldratt21
    Пермь
    Я почему спрашивал, у себя осб планирую класть стороной 2500 вдоль стены 3 м, бридженгов в 2 раза меньше, а расход осб тот же, пока все еще рисую, осваиваю скетч
  5. MaKaPeH
    MaKaPeH
    MaKaPeH
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, нет ли косяков в проекте крыши?
    Размер строения 2 на 3 метра.
  6. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    нету :super:
  7. diodor
    diodor
    diodor
    Мурманск
    @belkinas1981, чтобы не терять 25 мм, прибейте к нижнему ребру каждой лаги (по длине) доску 25х150, и будет вам полноценных 150 мм утеплителя. А сами лаги удобнее (ИМХО) интегрировать со стойками
    (стойки, правда по-длиннее будут) - получим замкнутый контур утеплителя.
    Есть еще вариант утепления палубы, но при условии высокого цоколя -
  8. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Я бы всё же сделал контрбрус с пленкой. Всё лишний барьер на пути дождевой водички. ;)
  9. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    У знакомых в деревне дом снаружи отделан самыми дешманскими панелями под малахит ...Смотрится жутко, конечно ...Но стоит в первозданном виде уже пятый год
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Минеральная вата в полу, на чём будет лежать?
    Если вы предлагаете использовать в качестве утеплителя пенопласт, -это спорное решение, которое много раз обсуждалось.
    Прежде чем советовать, откройте файл и посмотрите конструктив.
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Коньковая балка к стойкам крепится фанерными накладками с обеих сторон.
  12. diodor
    diodor
    diodor
    Мурманск
    Получится та же тавровая балка, только
    без уменьшения высоты лаг.
    Псб-с, на видео, идёт только нижним слоем. Он, как перекрестный утеплитель
    и как опора для минваты.
  13. y08s01b96b74
    y08s01b96b74
    y08s01b96b74
    Доброе утро! У меня еще такой вопрос. Я обратила внимание, что в некоторых нарисованных проектах толщина вертикальных стоек с шириной 150 мм, которые формируют стену, бывает 25 мм или 50 мм. Понятно, что чем толще, тем прочнее каркас. Но все же что посоветуете: могу ли я взять на стены доску 25*100 мм, с двойным усилением вертикальных стоек в районе окон, конечно. И верхняя обвязка стен должна состоять из двух досок по 25 мм*100?
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Что-то я не встречал каркас из дюймовки... :nono: В основном х40 и х50...
    Наверное возможно... только, как на тонких стойках стыковать листы обшивки?
    Придётся врезать укосины и обшивать горизонтальным образом. И шаг для утеплителя подобрать соответственно.
  15. y08s01b96b74
    y08s01b96b74
    y08s01b96b74
    @e1g1o, наверное, это я на глаз определила их размер, приняв сороковую за двадцать пятую. Это я разные фильмы на ютубе смотрю по строительству. Спасибо за ответ. Тогда возьму 50 на 100 (толщина стен будет 100 мм). Т. е получается, что 25 мм*150 - это только на обрешётку? А основной каркас -это 50*100 мм в моем случае, ну и на обвязку фундамента и стен можно 40*100?
