1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 29
Правильная бытовка - 4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 28.02.17.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Можно вообще х50 не использовать.
    На обвязку фундамента (ростверк), лаги пола и стропила = 150х40
    Каркас = 100х40
    Обрешётка = 25х100/150
  2. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    ни 25*100 ни 25*150 не проходят по минимальной ширине
    хотя проходят по площади сечения = если безвыходная ситуация или если есть бесплатная доска то можно с шагом до 300 и высотой не более 2400 в один этаж с обязательной плитной обшивкой не менее 12 ОСП или 10 фанерой
    для сарайки сойдет, для дома где спишь - это фу-фу :no:
  3. y08s01b96b74
    y08s01b96b74
    y08s01b96b74
    @Flegman, @e1g1o, большое спасибо за столь подробные ответы. Глазомер меня подвел. :) А я-то и удивлялась, что доска "в кино" такая тонкая. А это, оказывается, сороковушка была. Хорошо, что спросила. Значит, шаг стоек, лаг и стропил можно сделать 59 см с учетом ширины утеплителя. Продолжаю освоение скетчапа, пока все небыстро у меня. Как нарисую полностью, так обязательно приду "завизировать". ;)
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @y08s01b96b74, Нет, 590 опасно. Стойки при высыхании может повести, и будет щель.
    Если обшиваем ОСП, то по центрам 625, минус 20 от двух стоек, = 585.
  5. vic67
    vic67
    vic67
    Kaluga
    Т. е. если доска 50х150, то если по центрам 625 минус 25 стойки = 575 ? Влезет ли утеплитель в этот размер?
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @vic67, Даже если использовать "американский" ОСП 1220х2440, и стойки х50, по центрам 610, минус 25 от двух стоек = 560. Мин. вата влезет.
  7. BMG89
    BMG89
    BMG89
    Московская область, Чеховский район, ДП Филлипины
    Добрый день, подскажите правильно ли так ставить несущую стену? Посередине лага 45х190, стена из 45х95. Меня немного смутило, что бриджинг будет держаться на гвоздях в стыке и опоре на доске 25х150 прибитой снизу лаг для чернового пола. Вроде как большая часть веса будет на лаге, но все же. Или сплотить 2 доски и так же бриджинг оставить?
  8. BandyGUN
    BandyGUN
    BandyGUN
    Ребят, собираюсь делать кое что по хозяйству/
    Кто нибудь может, что нибудь подсказать?) заранее спасибо
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Что именно хотите делать в хозяйстве? Озвучите проблему здесь помогут.
  10. ababaevich
    ababaevich
    ababaevich
    Ростов-на-Дону
    @BandyGUN, правильно вам @dgusepe, сказал
    А то:
    :faq:
  11. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    Ну можно окна перед Пасхой помыть и шторы постирать)
  12. vitastaishet
    vitastaishet
    vitastaishet
    Когда-то давно в известном советском фильме звучал примерно такой диалог:
    - А эти ягоды есть можно?
    - Можно... Только отравишься (с)
    Примерно так же обстоят дела с доской для стоек каркаса 25*100. Взять-то можно, но чем дело закончится...
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @BMG89, Всё нормально. Опасения беспочвенны. :super:
  14. Goldratt21
    Goldratt21
    Goldratt21
    Пермь
    Расстояние между окном и проемом рекомендуют 20-50 мм, на металлические двери это тоже распространяется?
    Лари перед укладкой фанеры на лаги пола наносил клей, у нас это практикуют (от уменьшения скрипа)?
    Зазор в 2 мм между листами осб на полу и стенах чем то заполняют, пеной или герметиком?
  15. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    распространяется
    практикуют, кто посовестливей
    ничем, он для возможного расширения нужен
