1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 29
Правильная бытовка - 4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 28.02.17.
  1. diodor
    diodor
    diodor
    Мурманск
    Если OSB-3, можно акриловым герметиком для деревянных домов (например, Krass термо барьер).
  2. sedekus
    sedekus
    sedekus
    Подскажите пожалуйста, как правильно сделать обвязку в местах на картинке?
    И обвязку можно сделать такой же доской 100х40 или нужно увеличить?
    Крыша будет двухскатная с холодным чердаком, конёк будет по линии дверей и окон
  3. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    самый простой вариант - в данном случае самый правильный.
    и оконные проемы можно вот так упростить, если шаг стоек будет одинаковым (625 по осям достаточно).
    и добавьте бриджинги, чтобы стыки ОСП (или что там на полу будет) в воздухе не висели.
    и вот тут сделайте вразбег как с противоположной стороны
  4. id1899632
    id1899632
    id1899632
    Всем привет! :)
    В дачных делах и хозяйстве мы с мужем не разбираемся совсем:no:. В связи с этим не решились на строительство капитального дома сразу (уверена, нас миллион раз обманут и разведут; сами во многих раз ошибемся, да и окончательно не решили для себя сколько пространство нам надо двоим:)), и решили начать с садового домика/бытовочки:super:. Поживем в нем года 3-4.
    Присмотрела домик 5*5 (характеристика ниже). Понимаю, что это летний вариант. Но как его можно бюджетно утеплить, чтобы комфортно было в нем с мая по сентябрь? :faq: Ведь бывают деньки, когда очень сыро и холодно. (у родителей каркасный дом, что в нем не так - не знаю, но в нем холодно, когда за бортом +16). Спасибо! :|:
    Количество комнат: 1
    Общая площадь: 25 кв. м
    Высота потолка: 2,2м
    Фундамент: столбчатый из блоков (9 блоков в комплекте)
    Окно деревянное 90х80 одинарное остекление
    Двери наборные
    Материалы стен
    Каркас из бруса: 50/50
    Внешняя отделка: вагонка хвойных пород (прибивается оцинкованными гвоздями)
    Внутренняя отделка: вагонка хвойных пород (прибивается оцинкованными гвоздями)
    Кровля: оцинкованное железо (гофралист)
    Крыша: односкатная или двускатная (на выбор)
    Пол: двойной: черновой пол из обрезной доски 20Х100, чистовой пол – половая доска 21мм
    Утеплитель: 50 мм минеральная вата Ursa или ее аналоги
  5. y08s01b96b74
    y08s01b96b74
    y08s01b96b74
    Добрый вечер! У меня опять вопрос назрел. Мой пирог стены снаружи внутрь: Сайдинг-обрешетка-ветрозащитная мембрана-осп 9 мм на каркас- роквул 100 мм- пароизоляция -вагонка дерево. Правильный состав? И еще, как я поняла, если осп идет сразу на каркас (у меня только снаружи), то укосины можно не врезать?
  6. vabank
    vabank
    vabank
    "Я еще не волшебник, я только учусь", но мне кажется, что ветрозащитная мембрана не нужна в случае ОСП. И да, укосины можно не врезать в случае плитной обшивки.
  7. vitastaishet
    vitastaishet
    vitastaishet
    @id1899632, правильное утепление домика для комфортного в нем пребывания - это еще полбеды. Главное - правильно его собрать, чтобы в принципе в один прекрасный день строение не рухнуло. Если вы почитаете материалы на этом сайте, сразу увидите, что каркас из бруска 50*50 далеко не лучший вариант. Да и про утепление стен в 50мм много уже говорили гуру форума. Ко всему прочему советовать что-либо в стройке по 5 строкам описания домика ОЧЕНЬ тяжело. Я думаю, что многие со мной согласятся. Как минимум нужны рабочие чертежи. Вы сами их видели? Запросите их у подрядчика и если есть желание покажите здесь. Люди выскажут свое мнение, а дальше уж вам решать: изменять что-либо в конструкции или оставить все как есть.
    пы. сы.: по-моему, не одного человека уже здесь разумно разубедили покупать готовый домокомплект "как есть"
    ИМХО
  8. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Вентилируемый фасад вам не нужен. Сайдинг прямо на ОСП, без ветрозащиты.
    А вот внутреннюю, деревянную обшивку, лучше сделать вентилируемой. А в вентзазоре протянуть коммуникации.
    Пирог: 1-сайдинг. 2-ОСП. 3-утепление в каркасе. 4-пароизоляция. 5-брусок (от 20мм) вентзазора. 6-вагонка.
    @vabank, правильно сказал - укосины не надо.
  9. y08s01b96b74
    y08s01b96b74
    y08s01b96b74
    @e1g1o, спасибо!
    Вчера в процессе черчения споткнулась о такую проблему: моя комнатка одной широкой пятиметровой стороной примыкает к дому (потому что является пристройкой). Причем слева она должна крепится к бревенчатой части дома, а справа - уже к каменному пристроенному к дому амбару. И передо мной встал вопрос: а какие стойки делать и какой конфигурации. Посмотрите, пожалуйста, есть ли ошибки.
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  11. y08s01b96b74
    y08s01b96b74
    y08s01b96b74
    @e1g1o, большое Вам спасибо! А окна, это Вы мне исправили или это просто что-то стерлось в процессе?
  12. komend
    komend
    komend
    @id1899632, Добавлю. 50 мм утеплителя весьма мало. (правда непонятно, в каком регионе вы живете). Лично у меня в полу 100 мм, в стенах 150 мм а в крыше и она же потолок 200 мм... Летом нормально, не жарко. зимой проверил при минус 32, очень даже неплохо...одного обогревателя хватало.
    Про брусок Вам уже писали..тут стараются строить из доски, по всем канонам каркасостроительства... Я тоже тренировался на маленьком домике, что бы потом быть более уверенным при постройке большого дома.
    по поводу крыши... Все таки домик на потом останется, поэтому на мой взгляд лучше уже поставить кровлю нужного цвета...Для меня это металлочерепица..от шума дождя спасает 200 мм утепителя...Она может дороже чем оцинковка, но вид совсем другой
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Само стёрлось. :)]
    На боковой стене, ригель для окна не нужен. Там нагрузки нет.
  14. y08s01b96b74
    y08s01b96b74
    y08s01b96b74
    Теперь, когда просчитываю проект, который Вы мне доделали и переделали, понимаю, что окошки были переделаны. :aga: Большое Вам спасибо! :super:
  15. y08s01b96b74
    y08s01b96b74
    y08s01b96b74
    @e1g1o, Теперь, когда просчитываю проект, который Вы мне доделали и переделали, понимаю, что окошки были переделаны. :aga: Большое Вам спасибо за Ваш труд! :super:
