1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 29
Правильная бытовка - 4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 28.02.17.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Фаткина
    Обычную полиэтиленовую пленку 150-200мкм.
    Если пароизоляцию изоспан, то рулон смотан так, чтобы разматывать и прибивать.
  2. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    Ааа, я совсем забыл что во внутреннюю стену тоже следует укосины врезать, ну или действительно тогда их может проще ОСП обшить.
    А вагонку можно же прямо к ОСП крепить без зазоров?
    @komend, вам тоже большое спасибо за подсказку в личке про врезание доски в вертикальные стойки. Вроде реше ние же очевидное :) Все что выпирает можно запилить и заглубить :)
    Ну или вот еще такая неимоверная сборная перегородка из дюймовой доски вместо 100*40 на ум пришла.
  3. komend
    komend
    komend
    @S Solovey, это уже перебор...чем сложнее конструкция, тем дольше строить...да и сомнения есть в надежности...
  4. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    Ну это да, буду упрощать.
    Главное понятно, что можно найти какое-нибудь решение чтобы на межкомнатную стену прибить вагонку вертикально без значительного увеличения толщины самой межкомнатной стены.
  5. Goldratt21
    Goldratt21
    Goldratt21
    Пермь
    Ну вот и я созрел на свое рисование, чертил в миллиметрах так как нужна была точность и как правильно сказал Николай при прорисовке выявил несколько ошибок в размерах, которые отразились бы в распиле материала и времени. Просьба посмотрите проект бытовки 6х3 (пока только каркас) на предмет ошибок.
    За основу взят проект Котофея, за что ему большое спасибо.
    Дорабатывал проект под свои материалы, учитывал его ошибки, которые он описал.
    Пол 50х150, стены 50х100 изменил размеры шага стоек (лаг) выставлял из расчета сборки с платформой и ОСБ3 2500х1250х18 на пол и 9 мм на стены снаружи, внутри планирую ГВЛ, но не сразу подожду пару месяцев пока каркас подсохнет.
    Окна скелопакет бюджетный 600х1200, Дверь металлическая 810х2000 (бу из дома), возможно внутри добавиться перегородка, но пока не определился окончательно
  6. komend
    komend
    komend
    Кстати друзья! Я было столкнулся, что на некоторых стройрынках большие проблемы с ОСБ 18 мм... Не возят они...В свое время пришлось вместо ОСБ покупать фанеру на пол сарайки... И кстати на некоторых не было ОСБ 2500*1250, возят 2440*1240... На Домик заказывал весь материал с Москвы, сарайку строил с местных рынков и вот с такой проблемкой столкнулся... Имейте это ввиду.
  7. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    что с окном которое около входной двери? то ли стойка правая сместилась, то ли что еще - не пойму, в общем так не пойдет как сейчас выложили
    650 в ширину много, 1250 в высоту немного маловато, считается что проем больше окна по высоте на 3 см на подставочник и +3 см на пену, в ширину +3 см на пену
    вот так делайте, спаренные стойки не нужны с таким узким окном.
  8. id137955678
    id137955678
    id137955678
    Я бы тебя хотел отговорить от затеи ставить такое окно. Лучше пусть будет одно, но пошире. Если оно будет открывающееся, то с такой шириной размер самого стекла будет 35-39см в зависимости от профиля. Это вообще мало. Я себе поставил 2 окна, только размер 585х1200 в профиле Софтлайн 70, смотрится капец как. Для наглядности в субботу буду на даче, сфоткаю тебе. Как бойница в замке средневековом, только пушки не хватает :)]
  9. Goldratt21
    Goldratt21
    Goldratt21
    Пермь
    Стойку вторую забыл справа окна поставить, по проемам окон скорректирую размеры и уберу лишние стойки раз не требуется
  10. Goldratt21
    Goldratt21
    Goldratt21
    Пермь
    За фото буду благодарен, это затея жены, ну а для этого нужны аргументы
  11. id137955678
    id137955678
    id137955678
    Домик же планируется садовый. Зачем Вам в нем 200мм утеплителя? Мне кажется это совсем лишним.
    150мм без перекрестного вполне рабочий вариант. Да и с обшивкой тогда вопрос решается, если захотел вертильно. Изнутри на стены обрешетка бруском 20х45 и всё. Тоже самое и с межкомнатными. потеряешь 40мм от пары брусков.
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @id137955678, для садового (летнего) домика вполне достаточно 50мм утепления. :)
  13. id137955678
    id137955678
    id137955678
    Во! А имея 150мм по стойкам, он даже сможет вполне комфортно приехать зимой на шашлыки. Не такие уж и сильные морозы в МО. ;)
  14. sedekus
    sedekus
    sedekus
    Подскажите пожалуйста по обвязке бытовки со столбами. Так будет нормально?
    Доска на столбы с бытовки выходит 100х40
    Стойки которые прилегают к бытовке лучше ставить снаружи обшивки или прям к каркасу их ставить?
    Ну и заодно, не до конца понимаю как лаги потолка правильно положить?
  15. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Из наших мне нравится Изоспан RS (легко работать - прочный, нет риска, что зацепится за гвоздь и порвётся); и Изоспан D - не менее прочный, к тому же его проклеить легче - к шероховатой стороне скотчи клеятся с трудом (прижиматьнадо), а Дшка без такой стороны. Шероховатая сторона больше во влажных помещениях актуальна, а в обычных жилых не обязательна.
