1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 29
Правильная бытовка - 4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 28.02.17.
  1. vitastaishet
    vitastaishet
    vitastaishet
    Понимаю, что вопрос не в тему, но может кто-нибудь из практиков подскажет. Если нет, буду обращаться в другую ветку.
    Водные данные: всем известно, что под бытовку желательно сделать песчаную подушку. Подробности описывать не буду.
    Чистого песка у меня нет, но есть халявный карьерный ПГС типа того, из которого делают бетон.
    Вопрос: можно ли ПГС использовать вместо песка в качестве подушки? Какие "за" и "против" есть? Делал ли кто-нибудь что-то подобное? Т. к. не хочется специально покупать песок, понимаю что стоит недорого и т. д., но халява всегда лучше. Но будет категоричное "нет", придется уступить
  2. diodor
    diodor
    diodor
    Мурманск
    Сделай сито, из металлической сетки, и просей пгс - будет и песок,
    И камешек.
  3. vitastaishet
    vitastaishet
    vitastaishet
    Не вариант. Гравия у меня под ногами до... и больше. А такой обьем песка пересеять руки отсохнут
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Так, гравий в качестве подушки, получще песка будет.
    Можно и ПГС использовать. Её не советуют, потому, что плохо трамбуется.
    Но, как говорится "дорогу осилит идущий". Я к тому, что при желании и ПГС, можно неплохо тромбануть.
    А зачем под бытовку большую подушку? Просеять десяток тачек - не проблема.
    Это же не кулинарным ситом трясти...
  5. vitastaishet
    vitastaishet
    vitastaishet
    Да если честно, лень. Лучше уж готовый купить
  6. diodor
    diodor
    diodor
    Мурманск
    Если гравия "вам по пояс будет", зачем с песком морочиться, пыль разводить?
    Делай подушку из гравия, можешь на геотекстиль, чтоб не проростало, на нее - отсев, с водичкой. Сразу будет дренаж, и не будет пыли, как от песка.
    Вот на ПГС, но верхний слой - сеяный
  7. vitastaishet
    vitastaishet
    vitastaishet
    @diodor, спасибо, успокоили. Гравия действительно "чуть ниже пояса", т. к. буквально рядом разрабатывают карьеры, а песок пришлось бы везти издалека специально. Значит да будет так!
  8. самоизлив
    самоизлив
    самоизлив
    Привет! Я понял, что сначала идёт гравий, потом - геотекстиль, потом - песочек (отсев)
    Или гравий укладывать на геотекстиль?
    Можно-ли вместо геотекстиля уложить перфорированный (в мелкую дырдочку) баннер?
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @самоизлив, Цитата:
    Что такое нетканый геотекстиль, дорнит?
    Согласно ГОСТ Р 53225-2008, геотекстиль – это плоский водопроницаемый синтетический или натуральный текстильный материал, используемый в контакте с грунтом.
    Нетканый геотекстиль чаще всего получают иглопробивным способом. Именно нетканый геотекстиль является самым популярным в применении геосинтетиком.
    Дорнит, геоткань, геополотно – это неофициальные названия нетканого геотекстиля, кроме того, на рынке представлено много разных торговых марок геотекстильного полотна, принадлежащих как отечественным, так и зарубежным производителям материала.
    Геотекстиль, дорнит бывает дорожным, дренажным, железнодорожным, строительным, для балластировки трубопроводов, садовым, защитным, кровельным и пр. – все это один и тот же универсальный в применении материал.
    Стоит отметить, что полотно под названием «Дорнит» было разработано советским ДОРНИИ во второй половине двадцатого века. То есть материал дорнит – это первый геотекстиль российского производства.
    Порядок снизу - вверх: геотекстиль, песок, щебень.
  10. самоизлив
    самоизлив
    самоизлив
    Спасибо за ответ! Но вторая часть вопроса остаётся: можно-ли использовать перфорированный баннер?
    У меня фракция щебня 40-70 и фундаментные блоки 20х40х20 будут чувствовать себя неустойчиво, так что придётся похоже ещё и сверху досыпать песочек.
    В итоге получается:
    На грунт - геотекстиль - песок - щебень - песок - блоки.
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Вы не внимательно читали, батенька. Вероятно можно.
    Для пущей устойчивости тротуарную плитку под блоки.
    А если на щебень песок сыпать, его дождиком смоет. :)
  12. sedekus
    sedekus
    sedekus
    Прошу глянуть на крышу, верхние лаги, обвязку верхнюю, примыкание веранды к стене. Указать на ошибки если есть (наверняка есть)
  13. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    сохраните в 8 версии.
  14. sedekus
    sedekus
    sedekus
    Странно вроде в 8 сохранял. Пересохранил
  15. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    1. чем крышу будете крыть? на вижу контробрешетки = гидроизоляцией манкируете? очень странно при монументальном подходе к другим вопросам.
    2. фронтонных выносов не будет? опять же странно.
    3. пол веранды утеплять будете? зачем? какова Ваша логика? если она не отапливаемая - нет смысла утеплять. если отапливаемая - это не веранда. я к тому, что обвязка для веранды ни к чему, впустую тратите материал, лаги потолочные аналогично.
    4. края напольного ОСП висят в воздухе, нужно добавить бриджинги. или обоснуйте почему их нет, я об этом писал уже ранее, м. б. я не в курсе.
    5. оба окна у Вас на веранду выходят - дело вкуса, но просто учитывайте что в комнатах всегда будет полумрак, невесело это даже в бытовке
    6. средняя опора конька в воздухе висит :faq:
    7. конек слаб, д. б. 200х50 или 2*(150х50), исправлять, запилы тоже не помешают.
    8. по стропилке - не вижу фронтона, 150х50 слабовасто, д. б. 200х50
    в целом проблем две: недоделанная стропилка и сделанная как дом веранда.
