1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 29
Правильная бытовка - 4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 28.02.17.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Всё зависит от шага лаг. Лучше чаще и толще. По деньгам разница копейки.
    Под стяжку конечно. :)
    А зачем ГКЛ на пол? Если в два-три слоя для водяного ТП, то ИМХО, больше гемора...
  2. zheva
    zheva
    zheva
    E1g1o
    Вот про двери не понял, добавлять стойки также, как и на окнах или их усилит коробка?
  3. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    На двери по любому двойные стойки, особенно на входные!
    А то ветер хлопнет, и может быть неописуемый случай. :close:
    Но я как то упустил это... Каюсь. :|:
    Имел ввиду размеры проёмов...
    Окна -то вам на заказ любой размер. А вот двери в основном уже стандартные, соответственно и проёмы под них 2100 х -680 -780 -880 -980
  4. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    Добрый день.
    Подскажите, а как после укладки лаг подшить черновой пол для укладки утеплителя? Как эта задача проще решается? Не такой уж и большой зазор получается от уровня земли до нижней стороны лаг...
    Молотком не размахнуться, шуруповертом не подлесть.
  5. Tesha
    Tesha
    Tesha
    Белгород
    Себе взял сетку оц 2х5мм. жесткая. она и будет держать утеплитель.
  6. komend
    komend
    komend
    @S Solovey, Тут я не использовал утеплитель. На домике использовал вместо чернового пола сетку (наверное называется монтажная, с мелкой ячейкой и достаточно жесткую). Молотком подбирался..Утеплитель весит мало, на сетку ветрозащиту потом утеплитель в распор ну и сверху ОСБ Ну и тут я специально делал низкий фундамент, что бы проще было забираться и не делать высокие лесенки... Домик то ставил на уже имеющийся фундамент 3*5, получился стандартный 3*6 домик с выносами по краям. Тут не слишком, но видно
  7. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    шаг лаг 600 мм, ну наверно в любом случае 21 тогда буду класть
  8. zheva
    zheva
    zheva
    @e1g1o, доработал.
    Двери под стандартные размеры 2100х880 и 2100х680, окна рисовал под Леруашный размер, которые мне понравились 600х600, 1440х870, 1440х2050, 1440х1450, 1200х1100, по высоте сделал зазор по 10мм с каждой стороны, а по ширине от 15мм до 25мм вроде допустимо.
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    По высоте зазоры маловаты. По 20мм. надо вроде... Погуглите.
    Вот нашёл на скорую руку.
  10. Rusivan1
    Rusivan1
    Rusivan1
    Всем доброго времени суток! Каркас и стропильная система моего домика 4,5х8 практически готовы. Практически все решения стандартны и множество раз обсуждались на форуме. Где окна и двери везде двойные стойки, и везде стропила ложатся на доску верхней обвязки строго над стойками стен, кроме санузла, где есть маленькое окошко 60х60см. Там стойки одинарные и из-за того что немного отступили от проекта, стропило и балка перекрытия ложится ровно между стоек над окном. Этот узел вызывает у меня опасения. Скетчапом не владею, поэтому выкладываю чертеж данного узла в рукописном варианте:
    Вся конструкция из доски 150х50. Можно ли оставить все как есть или лучше как-то усилить данный узел?
  11. zheva
    zheva
    zheva
    @Rusivan1, Привет!
    Я на своём домике 4х12 сделал окошко 60х60, как и все окна...усилил, хотя тоже думаю, что это наверное перебор (стены из доски 150х40). Но пока никто из Бывалых не ругается:|:. Значит правильно:)
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Не правильно, что никто не ругается. Совсем расслабились. Лень каркас проверить... :)]
    Это я про себя... :|:
    Вот поправил кое что.
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Видать придётся вскрывать пол, и утеплять изнутри по черепным брускам... :nono:
  14. zheva
    zheva
    zheva
    @e1g1o, то есть усиливаем двойными стойками только большие окна, как я понимаю из-за высоты?
    С внутренними дверьми всё понятно, а с входной дверью достаточно того, что с правой стороны стена, а с левой рядом ещё одна стойка есть, так?
    Изначально я планировал поставит стены, а потом взяться за беседку, но как я понимаю Вы рекомендуете сделать более правильно - собирать все 12м ,как единую конструкцию (ну естественно с разбивкой на секции)?
    Ещё раз спасибо!
  15. zheva
    zheva
    zheva
    @Rusivan1,
    в моём случае многоуважаемый e1g1o рекомендовал так
