1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 29
Правильная бытовка - 4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 28.02.17.
  1. sedekus
    sedekus
    sedekus
    1. Крышу буду крыть металлочерепицей, контробрещётка будет как и гидроизоляция
    2. Фронтальные выносы будут
    Обрещётку показывать вообще не хотел так как не доделал, по ней у меня вопросов нет
    извините, что ввёл в заблуждение!
    3. Веранда, со временем возможно зашью её и утеплю с этой целью такой пол и потолочные лаги и делались.
    4. Под ОСП бриджинги будут, я просто не доделал их, но учёл ваш прошлый комментарий.
    5. Окна добавлю ещё с торцов
    6. Опору сдвинуть и добавить ещё одну над стойками у двери?
    7. Запилы как?
    8. Пока не пойму как фронтон правильно сделать, считал по калькулятору он рекомендовал вообще 40х150
  2. diodor
    diodor
    diodor
    Мурманск
    Геотекстиль (баннер можно) укладывается первым - он служит для разделения грунта материка и отсыпки. Воду он пропускает хорошо. На него песок, чтобы не порвать, затем щебень. Отсев, в данном случае, не песок, а отходы щебеночного производства (мелкая фракция с пылью, отсюда и "с водой").
    Щебень, фракции 40-70, крупный (практически, дорожный). Им есть смысл "заваливать" участок со слабым грунтом. Если под дом - уплотнять придется бульдозером! Потом сыпать более мелкую фракцию, песок просто уплывет сквозь него.
  3. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
  4. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    нижнее перекрытие вот так должно выглядеть.
    ростверк тоже меняем - 4-ю доску убираем, на 25 мм сдвигаем, блоки фундамента сдвигаем.
    конек например так
    стропилка с запилами и выносами
  5. diodor
    diodor
    diodor
    Мурманск
    Ну зачем такой фундаментализм в изготовлении (не строительстве) бытовки...Или это уже не бытовка, а, все-таки садовый домик?
    В моем понимании, бытовка - дешевое, быстро-возводимое (лучше мобильное) строение, с внутренней отделкой под быструю уборку. Стройка это пыль, опилки, песок и т. д., и все это будет тащиться в бытовку (поэтому я всем рекомендую пристройку тамбура-сеней).
  6. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    Столб веранды ставим ДО обшивки пола
    вот так можно фронтонные свесы сделать.
    коамнаты и веранда были разной ширины, поэтому конек был в стороне от несущей стены, я поправил
    и между листами ОСП д. б. зазор
  7. sedekus
    sedekus
    sedekus
    Спасибо, а то я уже изучаю форум, фронтонные свесы в первом варианте кажутся не логичными без конька и мауэрлата.
    И вот тут не понял немного, подскажете?
  8. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    никакого смысла тянуть конек за границу фасада нет, не переживайте, длина конька=длине параллельных ему стен.
    по поводу ростверка - чтобы поставить конек ровно над стеной пришлось все слои сдвинуть - ростверк, перекрытия нижнее и верхнее, стену с входной дверью, просто имейте это в виду.
    и в последнем варианте я переделал опору на столбы правильнее.
  9. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    А мне подскажите...
    Я всё-таки решил поставить укосины, но не пойму как лучше расположить их на передней стенке. Верхнюю и нижнюю часть стены связывать через все обвязки (вообще возможно это?) или отдельно низ и отдельно верх?
  10. komend
    komend
    komend
    @Митяй0702, как меня учил местный Гуру Николай... Оптимально ставить стойки над стойками... Конечно обвязка спасает, но правильнее на мой взгляд второй этаж ставить над первым... Что бы нагрузка с крыши на стойки передавалась (может неправильно сформулировал).
    И тут кстати выходит его величество ОСБ... ибо оно позволяет прекрасно связать оба этажа... на фото сарайчик, связка небольшая, но есть.
  11. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    У меня вторая обвязка между стенками, вроде как это нормально для "несовместимых" стоек.
    На счет ОСБ пока думаю, но вдруг не захочу... поэтому решил поставить укосины. Вопрос как правильно их расположить на этой стенке)
  12. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    @komend, У тебя какая финишная отделка?
  13. komend
    komend
    komend
    @Митяй0702, все просто... на ОСБ сверху ветрогидрозащиту обернул, степлером закрепил...а поверх сайдинг. Внутри ничего пока не делал, только в стенки туалета и будущей душевой утеплитель заложил между стойками...
  14. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    @komend, у меня мысли такие: если финишная отделка сайдинг или доска там какая... то ОСБ получается лишняя трата денег + возможное образование конденсата. И если ОСБ использовать как финишную отделку (покраска + раскладка) тоже фиг знает как она себя поведет под краской... очень много негатива на форуме. Короче я вообще запутался, сам себе голову забил)
    В данный момент точно решил поставить укосины - делов на один день и 1000р. хуже от этого точно не будет.
  15. komend
    komend
    komend
    @Митяй0702, это сарай...откуда там конденсат? мне главное было от сквозняков избавится... ОСБ не очень хорошо стоит без отделки, на Домике на солнечной стороне заметна деградация... ОСБ само по себе паропроницаемо, но слабо...
    Сайдинг жесткости никакой не дает, крепости тоже...мне как то с ОСБ спокойнее...
