1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 29
Правильная бытовка - 4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 28.02.17.
  1. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    Да не, я про свою сарайку:)] Я в ней жить собираюсь:)]:)]:)]
    Крепость, вместо ОСБ, дадут укосины
  2. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    никак.
    любые варианты - бесполезная декорация, трата времени и порча конструкции.
    простой выход: по листу в углах справа и слева, всех расходов 2 листа.
    через все обвязки - невозможно, торцы укосины должны упираться в доску.
    у Вас доска сотка, вы укосины будете впиливать - все стойки поослабляете, даже дюймовкой.
    так себе вариант.
  3. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    Ну и чё тогда? Не париться и зашивать весь домик ОСБ?
  4. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    Хочу над дверью сделать небольшой навес из профлиста. Лист будет метровый, а стропила навеса буду крепить к стропилам бытовки.
    Для метрового профлиста хватит реек 25х50 для стропил навеса? Ну и обрешетку на стропилах может тоже сделать из 25х50 через каждые 200мм?
    И еще вопросик: при вводе электричества в домик через отверстие в стойке, можно ли использовать пластиковую водопроводную трубу или только внутри металлической можно провод протягивать через стойку?
  5. vitastaishet
    vitastaishet
    vitastaishet
    25*50 по моему это бред (имхо, без обид).
    Откройте строительный калькулятор и просчитайте самостоятельно необходимые параметры. Или вы хотите, чтоб форумчане начали вас учить уму разуму? А если вы уже все равно решили сделать по-своему, так делайте и увидьте, что из этого получится.
  6. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Может стальной перфолентой, диагонально...
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Может стропила выставить на полметра-метр.
    Для проводки, трубу из ПНД пластика, можно использовать, как водопроводную, так и гофру.
  8. diodor
    diodor
    diodor
    Мурманск
    Удлините стропила кобылками, но 25х50 слабовато будет. И либо стойки, либо укосы.
  9. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    это самый правильный вариант.
  10. komend
    komend
    komend
    @Митяй0702, не бойтесь вы так ОСБ... оно не кусается... стоит конечно, но зато и ускоряет строительство, обеспечивает жесткость и надежность... Ошибку совершить практически невозможно, а под сайдингом все равно ничего не видно..(а что бы не было конденсата уже все давно придумано, как у меня на домике изнутри к наруже; вагонка штиль-пароизоляция-стойки, между стойками утеплитель- ОСБ- ветрозащита-сайдинг...) даже если влага попадет через пароизоляцию в утеплитель у нее есть шанс выйти через пусть слабо, но проницаемую ОСБ наружу)
    С укосинами Вы провозитесь намного дольше, есть риск поставить их неправильно и ослабить конструкцию. У меня со временем было не очень...сначала поставил стены, обшил ОСБ (ибо наверху без ОСБ страшно, шаталось все), потом крышу... потом вставил окна и двери-получил закрытый периметр... и не торопясь утеплял и обшивал изнутри...при этом уже в Домике кухоньку сделал, сложил все вещи и прочее-периметр то закрыт..И только на следующий год уже год спустя обшил снаружи сайдингом (после постройки сарайки).. Не представляю, как бы я без ОСБ в стенах жил этот год...
  11. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    @e1g1o
    Дмитрий.
    Подправил под себя Ваш проект.
    Смущает маленькое окно и OSB около него толщиной 14мм. Это нормально, не нужно там добавлять стойки?
    Особых проблем перенести окно и дверь не было, но сделать свое окно, а именно прорезать OSB - замучался.
    Так и бросил изменение наклона крыши, чтобы верхние листы стали по 625 мм. С углами вообще засада. Лучше себе помечу, что стойки под крышей сделать не 345мм, как у Вас, а 370 мм. Остальное все равно на месте подгонять.
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @belkinas1981, Всё нормально с маленьким окном.
    Угол крыши переделал с 10 до 12 гр. Чтобы верхние листы были по 625мм.
    Всё остальное тоже поправил. Но, стропила и перекрытие переделал со 150 на 100.
    Теперь 150 только в ростверке и платформе.
  13. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    @e1g1o, спасибо.
    Вечером посмотрю, что получилось
    А что именно?
    Я вчера потратил часа 3, чтобы переделать на то, что я приложил. По крыше долго пробовал и пошел спать, был уже второй час ночи. Для интереса, сколько времени заняло это у Вас? И целиком бытовку до этого сколько делали?
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Сегодня полчаса...
    - стропила, перекрытие со 150 переделал на 100
    - обрешётку, со 150 переделал на 100
    - все стойки удлинил
    - осп подрезал.
    - угол крыши увеличил до 12гр.
    и ещё по мелочи...
    Там, кстати, надо подосовку проверить. Я, кое что переписал, но мог соврать.
    Целиком бытовку, часа два рисовал, не спеша. :|:
  15. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Нормально. Не то что я.
    По доскам проверю, когда начну размеры снимать и готовить полевые чертежы. Обрешетку можно было бы и из 150 оставить, меньше бы класть пришлось, а кубатура не изменилась.
