1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 29
Правильная бытовка - 4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 28.02.17.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Берём стену, копируем подальше от бытовки. Затем в скетчапе тыкаем камера, паралельная проекция.
    Потом тыкаем инструменты, размеры. Поставили все размеры, тыкаем файл, экспорт, 2D -графика.
  2. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Спасибо буду пробовать.
    Дмитрий, будьте добры еще раз. Как правильнее и удобнее собирать?
    1. Колеса и на них собираю ростверк
    2. далее отдельно собираю стены и их устанавливаю на место
    3. После этого делаю крышу
    4. Металл на крышу и обшиваю OSB
    5. Вставляю утеплитель
    6. Обтягиваю пленкой изнутри
    7. Обшиваю изнутри
  3. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    @e1g1o, Тут в соседней ветке вычитал что расчет гвоздей для каркаса, без учета обшивки, 100шт на 1м3. То есть на наш классический домик 6х6 с верандой от @Cosolapyj, нужно около 6000 гвоздей?
    Это действительно так? Я просто хотел 2000 обойтись, знакомые строители сказали - точно хватит. :)
  4. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    У меня на каркас 6х3 ушло около 5кг 90-ых гвоздей. Не знаю сколько это в штуках)
    Гвозди-то в любом захолустье продаются, можно докупить в любое время.
  5. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Я нейлером планирую работать, так как боюсь у офисного планктона могут руки отвалиться, а к нейлеру в нашем захолустье не найдешь, только из столицы заказывать.
    Сейчас взял одну упаковку 3,1х88, 2200шт, вес 11,726 кг. Получается что по вашему опыту примерно столько и надо на 6х6.
    Непонятно почему народ пишет 100шт на м3 https://www.forumhouse.ru/threads/295996/page-69#post-14689931
    Тут получается 6*3*2*100= 3600шт.
  6. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    в штуках не знаю у меня на каркас 6х6+стропилка ушло 60 кг (40кг-90мм, 5кг-100мм, 5кг-60мм ерш, 5кг-60мм винт, 5кг-70мм ерш)
    внутренней отделки еще нет
    зы если быть честным 5кг -90мм были сначала забиты, а потом изьяты из конструкций:)
  7. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    Плохо читали. В прошлой ветке написали про 100 гвоздей на квадратный метр (вроде как по площади пола).
    Т. е. на домик 6*6 = 3600 гвоздей.
    Но мне кажется и это перебор...
  8. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Да, заметил уже меня Уфимский товарищ с толку сбил :) https://www.forumhouse.ru/posts/18757468/
    Однако @Юрий1402, как то заколотил 45кг 90-х, а это около 8000шт.
    Непонятно... "Куда податься бедному крестьянину?" ;)
  9. komend
    komend
    komend
    @belkinas1981, можно я отвечу?
    поменять местами 3 и 4 пункт... по сколько без ОСБ строение шатается, крышу делать не комфортно...
  10. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    @komend, спасибо.
    На крайний случай можно временные укосины поставить. Это я для себя делаю заметку, если завезу доски без OSB.
  11. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    35 кг
    мне кажется что расход нейлером будет больше,
    чем расход молотком
  12. diodor
    diodor
    diodor
    Мурманск
    Взять молоток и прекратить считать такую мелочь, как гвозди. Социалистические лозунги еще действуют ;)
  13. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Думаю, 3,1х88 надо 2 упаковки, а еще тысячи полторы 2,5 (2,8) х70 на обрешетку. Лишка пусть лучше останется, чем в нужный момент не хватит.
  14. vitastaishet
    vitastaishet
    vitastaishet
    Я еще разные размеры досок в параллельной проекции делал разным цветом и распечатывал в цвете. Сразу видно, где одинаковые размеры для распила
  15. vitastaishet
    vitastaishet
    vitastaishet
    Вопрос к знатокам-практикам: сколько примерно весит каркасная стена 6*3 без внешней обшивки?
    Суть в том, что боюсь затянется стройка намного дольше, чем мне этого хочется. Поэтому не хотелось бы, чтоб одна стенка стояла на временных укосинах долгое время в вертикальном положении. Отсюда появилась мысль: изготовить все стены, растащить их от платформы в разные стороны, а потом все сразу собрать. Но можно ли вдвоем будет поднять такую стенку? Насколько это проблемно?
    В теории сам конечно высчитывал примерный вес стен исходя из кубатуры и плотности материала. Но почему-то практика очень часто с теорией расходится. Как бы не пролететь?
