1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 29
Правильная бытовка - 4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 28.02.17.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @vitastaishet, Стенка (каркас без обшивки) 6м длинна на 2м высота, весит примерно 40 кг.+ 10 кг. обшивка.
    Я собирал на платформе лёжа, сразу обшивал листовым материалом (у меня ДВП, с ОСП будет тяжелее), вдвоём с женой легко подняли первую стенку.
    Пока я крепил временные укосины, её чуть не унесло ветром, вместе со стеной. :)]
    Вторую, длинную стену поднял один, тоже с обшивкой. Короткие - ещё легче.
    Чтобы было удобно и безопасно, перед подъёмом стены, прикручиваем саморезами, на край платформы, (по длинной стороне) короткие доски-ограничители.
    На короткие стороны - временные укосины крестом. Я сразу наживил саморезы в хвосты укосин, примерно там, где будет стена, и повесил шурик рядом. Потом поднял стенку, одной рукой придерживал, второй взял шурик и докрутил саморез. Всё, стена стоит, можно поправить и закрепить.
  2. vitastaishet
    vitastaishet
    vitastaishet
    Вот про это и речь. Неохота чтоб так же случилось.
    @e1g1o, то есть ничего страшного не будет в том, что собранные стены полежат недельку? 50 кг наверно осилю потом в 2 лица?
    про это читал, смотрел. Еще раз спасибо за информацию.
  3. vitastaishet
    vitastaishet
    vitastaishet
    @e1g1o, как по вашему мнению, это адекватный крепеж? Можно ориентироваться на эти схемы? А то меня тоже мучают вопросы о том, сколько и куда колотить гвоздей.
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  5. komend
    komend
    komend
    @vitastaishet, расскажу из своего опыта... Самый сложный процесс это напилить материал по размерам. По времени точно. Я сначала напилил на 1 стенку, собрал ее на платформе как пазл (не прибивая).. понял что как и зачем. (правда я поднимал сразу, но у меня был отпуск и каждый день мог быть на стройке.
    потом я нарезал доски на стенку, подписывал их размеры и складывал на каждую стенку в отдельную кучку... А сам процесс сборки весьма не сложен, сложил пазл-забил-поднял. на стенку час максимум (при условии готового напиленного материала). 4 стены поднял, связал их между собой и поставил сверху обвязочную доску.
    Ветер страшен, если сразу прибиваешь плитный материал. а так между досками он гуляет свободно и не так страшен...
  6. vitastaishet
    vitastaishet
    vitastaishet
    @komend, спасибо, учту, попробую так поступить: сначала все напилить, потом за раз все собрать.
    П. С.: личный опыт во сто крат лучше тысячи каких-то там сайтов (ФХ не в счет :aga:)
  7. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    https://www.forumhouse.ru/posts/16913787/
    Я купил, напилил, собрал и поставил 4 стенки с 8-ми утра, часов до 5-ти вечера. Тяжеловато, но вполне осуществимо.
  8. komend
    komend
    komend
    @vitastaishet, как вариант... когда все подготовлено, то сам процесс несложный...Себе пилил старался по максимуму избегать отходов. например стойки 2,20, пилил 2 штуки, а из остатков скажем на фронтон... по большому счету обрезков почти и не осталось... стойки все одинаковой длины (ну высота то во всех стенках одинаковая!), сложнее всего мне давались проемы под окна и дверь... Но тоже ничего суперсложного (когда потренируешся). Мне было еще проще чем Митяю, так как благодаря Николаю собирал на платформе (готовом полу), а тут все настолько просто, когда не прыгаешь по досочкам, а спокойно на ровной поверхности собираешь.
    @Митяй0702, Мы вдвоем поднимали... нормально... В одиночку неудобно...в одиночку все-таки тяжело, рук не хватает
  9. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    У меня есть халявная фанера вот с такими дырками, сантиметров 10 в диаметре.
    Можно использовать как черновой пол? Пленку какую-то нужно стелить на нее?
  10. komend
    komend
    komend
    @Митяй0702, мне кажется можно... в дырку ж нога не проваливается? сейчас местные Гуру подскажут, но я бы поставил ветрозащитную пленку...что бы не сквозило...
  11. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    конечно можно, никаких пленок, в каркасных темах пришли к выводу, что намного чаще вред от них чем сомнительная польза - вниз в пол пар не идет+обычно напольное покрытие всегда пароизолятор (и ламинат, и линолеум, и плитка), а вот раз в 10 лет пролитая вода угробит утеплитель если под ним пленка или мембрана, а так вытечет, проветрится и никаких проблем.
  12. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Дмитрий, а можно как у Вас стропила и перекрытие соединять кусками OSB? Это надежно? И нужно ли? Без них чердак можно было бы эффективнее использовать, например, для хранения досок.
  13. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    Флегматик отличается сильным, уравновешенным, инертным типом нервной системы. Такие люди имеют надёжную память, высокий интеллект, а их решение является продуманным, взвешенным и без риска (с)
    :super::super::super:
  14. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    @e1g1o, И еще вопрос.
    А что такое настелено в платформе размером 10х150, на что ложится утеплитель?
    Нашел на крыше под OSB и стойку которая держит стропила на перекрытии.
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Вполне надёжно. Это вариант, где стропила и балки перекрытия 100х40, соединены в жёсткие фермы.
    Если балки и стропила не соединять, то последние надо сделать 150х40.
    Упс... Видимо, сначала была фанера, или ОСП, потом решил нарисовать доски...
    П. С. Андрей, учти, что опорные пятки (вырезы) у стропил, после изменения угла крыши, немного сместились.
    Что-то мне лень было исправлять... :|:
