1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 29
Правильная бытовка - 4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 28.02.17.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Блин, эти дырки... :ogo: Прямо, не пол получится, а сыр. :)]
    Может быть нарезать листы вдоль, прямо по дыркам, и уложить со смещением... если шаг лаг позволит.
    Так хотя-бы, стул, с меньшей вероятностью, провалится.
  2. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    Блин... так и знал:aga:
    "Черновой" в смысле под утеплитель!
  3. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Это @komend сказал вдыркуногажнепровалится. :)]:)]:)]
    Пойдёт... Только дырки закрой кусочками фанеры, или пластика.
  4. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Про стропила понял, спасибо.
    Про опорные пятки все будет на месте подрезаться.
    В итоге под половой утеплитель делать доску 25мм? А между ними зачем промежутки в 10мм? Задувать не будет?
    На обрешетке делать 5мм зазор? Он для проветривания?
  5. komend
    komend
    komend
    @e1g1o, @Митяй0702, Просто я в своем Домике до сих пор хожу по "черновому" полу... правда у меня типа классическая платформа-снизу вверх: сетка металличесская прибитая к половым лагам, на нее ветрозащита-утеплитель 100 ммм...сверху все накрыто ОСБ 18 мм. (тот самый черновой пол)... и пока руки не дойдут постелить сверху купленную на распродаже типа паркета лиственного. так и хожу по полу, с дырками было бы не так интересно...
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Дюймовка в итоге получается дешевле, по крайней мере у нас.
    Зазор можно не делать, он сам появится, а чтобы не задувало, по дюймовке сначала ветрозащитная мембрана идёт.
    На обрешётке 3-5мм не столько для проветривания, сколько для красоты, при взгляде снизу.
    Т. к. при усыхании доски, неизбежно появятся щели, то, чтобы они смотрелись более-менее одинаковыми...
    Но, слишком широкие нельзя - живность заведётся.
  7. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Выше обсуждали, что не нужно на пол, так как вода может попасть, утеплитель мокнет.
    Мы же не стены тоже не делаем, так как есть OSB. Правильно?
  8. komend
    komend
    komend
    @belkinas1981, Простите... ветрозащитная она от сквозняка... Очень даже помогает, а влага и пар сквозь нее проходят успешно... Главное не поставить пароизоляцию..К тому же ОСБ пусть слабо, но паропроницаемо...никто не хочет в утеплители влажности...
  9. Goldratt21
    Goldratt21
    Goldratt21
    Пермь
    Добрый день, посмотрите пожалуйста проект бытовки, выкладываю каркас с перегородкой, по ней есть вопросы
    1. как правильно установить дополнительные доски, чтобы в последствии можно было крепить обшивку и можно ли туда воткнуть доску 25х100, у меня как то не очень получилось.
    2. для усиления лаг под перегородку достаточно ли сделать внизу вторую доску или расширять и делать с бриджингами?
    3. Проем для двери в перегородке усиленный тоже надо или проще можно, он ведь не будет нести большую нагрузку.
    Второй файл с крышей, если замечания? по верх обрешетки крыши планируется стелить ветро-гидрозащиту и профнастил (потолок бытовки утепленный, чердак нет). Обратите внимание, я лаги потолка идущие по фронтам срезал края, так делают?
  10. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    1. какую обшивку, куда крепит, непонятно о чем речь
    2. достаточно, только перегородку поставьте ровно над досками, сейчас в стороне
    3. не надо, можно проще
  11. aelisax
    aelisax
    aelisax
    Добрый день! Прошу критики, доска 150х50, расстояние между стойками 575, обшивка планируется имитацией бруса снаружи и внутри, гидроизоляция, утеплитель, пароизоляция соответственно тоже. Кровля металлочерепица или профлист (пока не определились).
  12. Goldratt21
    Goldratt21
    Goldratt21
    Пермь
    Имеется ввиду внутреннюю обшивку, в районе присоединения перегородки к стенам
  13. diodor
    diodor
    diodor
    Мурманск
    Критика.., очень монументально, при таких размерах. Доски 40х100 и 40х150 (лаги пола и конек) вполне хватило бы.
    Пока зима не сдается, маюсь планировкой временного жилья на 1-2-ух человек -
  14. aelisax
    aelisax
    aelisax
    Файл из скейтча? не открывается
  15. diodor
    diodor
    diodor
    Мурманск
    Нет, это Sweethome
