1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 29
Правильная бытовка - 4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 28.02.17.
  1. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    а должен быть СкетчАп, лучше просто картинку выложите, всего лишь планировка же
    как уже сказано ранее - монументально :super:
    только укосины сомнительны, но для такой площади сгодится, и фотки маловасты, м. б. еще что то можно увидеть было бы
    металлочерепица - фольга :no: с сомнительной эстетикой, с Вашим походом странный выбор, я за крашеный профлист 0,7 НС-35, или хотя бы С20/21
  2. diodor
    diodor
    diodor
    Мурманск
    Так ею я, пока, и занимаюсь. Это далеко не первый вариант - каждый раз, что-то не устраивает. Со Скетчап у меня сложные отношения - через час работы начинаю скучать :son:.
    Полностью за НС-35, можно 0,5 мм :super:
  3. Задел
    Задел
    Задел
    @Cosolapyj, Доброго дня! Планируем начать строительство гостевого домика 6х6, с верандой. За основу взяли Ваш проект. Жилая зона будет 6х4. В теме "Правильная бытовка" Вы сказали что можно использовать 12 свай 76мм. Правильная бытовка. Достаточно ли этого количества, поскольку расстояние между сваями получается 3 метра? Спасибо за очень нужную и полезную информацию.
  4. aelisax
    aelisax
    aelisax
    Скорее всего профлист и будет, так как он по длине подходит, как раз 2 метра, а металлочерепицу резать прийдется
  5. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Не ради критики, а просто наводящий вопрос - свесы крыши не маловаты?
    И второе просто легкая зависть -из таких досок либо строят несколько человек (есть помощник :super:) или человек, который строит Геракл :)]
    Кстати хорошее решение взять 3-4 плитки вместо фундблока. А то многие жалуются, что найти их не могут у себя.
  6. Mavrados
    Mavrados
    Mavrados
    г. Ярославль
    Друзья, подскажите, как правильно крепятся элементы обведенные красным. Пока только могу придумать: сбоку, под углом. 3 гвоздя справа, 3 слева. не много ли железа на 15 см доски? элемент1.png
  7. Mavrados
    Mavrados
    Mavrados
    г. Ярославль
    И еще вопрос вдогонку, кто как черновой пол подшивает? снизу очень неудобно. В одном месте видел интересный вариант, но он на форуме не прижился. Что тут не так? рис1.jpg рис2.jpg
  8. aelisax
    aelisax
    aelisax
    Свесы маловать, но зато 3 стропила из 6-ти метровой в аккурат, доски остались от опалубки, на перекрытия и стропила не пойдут, там 200-е будут, вот и пошли на бытовку. По поводу плитки у меня были сомнения, поживем увидим, если что можно их на ленточный фундамент заменить :)
  9. komend
    komend
    komend
    @Mavrados, Я бил просто. когда ставил первый бриджинг 2 гвоздями по центру (можно и 1) со стороны лаги, потом под углом в бриджинг прибивая к лаге... стоит все жестко, ну и главное все таки потом черновой пол, у меня он из листов ОСБ 18 мм, он тоже все скрепляет...
  10. Mavrados
    Mavrados
    Mavrados
    г. Ярославль
    А черновой пол снизу? ОСБ большими листами или на лаги брусок набивали и ОСБ крепили сверху?
  11. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Да достаточно. Но ростверк рекомендую сделать минимум из 2х досок 40х200 на ребро.
  12. diodor
    diodor
    diodor
    Мурманск
    @aelisax, свесы можно (как и рекомендуют) удлинить кобылками.
    И по-боле строения стоят на таких плитках и тротуарном (200х80) поребрике.
  13. id137955678
    id137955678
    id137955678
    У себя вот так пришивал дюймовину, а на нее сверху хоть дюймовку, хоть осб
  14. id137955678
    id137955678
    id137955678
    Забыл с улицы сфотографировать, так не совсем информативно вышло.
    На фото для сравнения два окна 1000х1200 и 585х1200. Ширина стекла в узком окне всего 34см.
  15. Neotorn
    Neotorn
    Neotorn
    Всем добрый день, в прошлом году построил я свою домик - летнюю кухню.
    В этом году каркас надо утеплить и обшить изнутри вагонкой. И тут полез на теплорасчёт и на тебе:
    Т. е. при осеннем подморозе до -5 и влажности на улице 80%, а в домике - +23 и влажность вдруг подскочит к 60-70%... все, хана просто потечет! И это в расчетах пленка как пароизоляция, а хотел ставить изоспан какой-нибудь RC, т. е. будет еще хуже, т. к. он не пленка все же, да и герметичности абсолютной не получится. Тогда вообще по стакану конденсата в час с квМ будет, при таких же условиях. Что делать?
