1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 29
Правильная бытовка - 4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 28.02.17.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @id137955678, Ничего страшного, если доска не сырая.
    Ещё, между фанерой и досками будут щелки и неплотности, которые выходят под плинтус. Вот там надо организовать микропроветривание, чтобы хоть немного продувалось.
  2. vitastaishet
    vitastaishet
    vitastaishet
    Всем ДВС.
    Никак не могу открыть строительный сезон (из-за погоды), поэтому пока весь в раздумьях. Планируется строительство каркасной бытовки 6*3. Изначально думал как все нормальные люди поставить каркас на бетонные столбики, а на них ростверк из тройной пятидесятки. Но лень-матушка и постоянно сокращающееся время "требуют", чтобы я вместо всего этого просто кинул на отсыпку например лиственичный брус 200*200, объединив тем самым и столбики и ростверк, а по брусу уже делать платформу.
    Кто-нибудь пробовал подобные эксперименты проводить? За и против?
  3. id137955678
    id137955678
    id137955678
    Сомнительная затея. Брус этот будет весить мама не горюй, килограмм 120, поэтому и времени монтаж займет не на много меньше если одному его таскать. По стоимость выйдет дороже чем пакет досок со столбиками. Ну и для примера, я так парник поставил, брусу пришел конец года за 3
  4. Goldratt21
    Goldratt21
    Goldratt21
    Пермь
    Подскажите при монтаже фундамента из плитки 500х500х50 и керомзитобетонных блоков 390*190*188 под бытовку 6х3 как правильно последовательность укладки геотекстиля после выставления плитки с блоками или до укладки плитки? Почитал разные темы кто как делает
    При монтаже профлиста на крыше, сколько наружу он должен выступать от обрешетки по краям строения, спереди и сзади? Сори за такие вопросы никогда не делал просто.
  5. Reimon
    Reimon
    Reimon
    А если стелить линолеум на пол, как быть с пленками?
  6. Goldratt21
    Goldratt21
    Goldratt21
    Пермь
    Рекомендуют не стелить пароизоляцию сверху утеплителя
  7. Reimon
    Reimon
    Reimon
    т. е. сверху вниз так надо стелить, линолеум, утеплитель, ветрозащита?
  8. Neotorn
    Neotorn
    Neotorn
    Так геотекстиль надо под песчаную подушку, на которой плитка будет, укладывать, в этом то и смысл, надо отсечь песок (или гравий, что там у вас будет) от земли. И под плитку ЭППС не плохо положить.
    А свес профлиста - 35-40 мм, самое оптимальное решение. Больше, может погнуться в процессе эксплуатации, меньше, капля при дожде капает не ровно с края, а как бы немного затекает на обратную сторону листа, поэтому меньше 30 мм нельзя.
  9. Neotorn
    Neotorn
    Neotorn
    Если под черновым полом, на котором будет лежать линолеум, есть вентзазор, то пароизоляция утеплителя обязательна!
  10. petruha986875
    petruha986875
    petruha986875
    Здравствуйте!
    Прошу оценить мой проект, указать на все недочёты, буду очень рад критике. Каркас из доски 150х50, укосины 150х25 стропила 200х100.
    В частности интересует момент с укосинами и проёмом под широкую входную группу (2 метра в ширину) - всё ли я правильно сделал?
  11. petruha986875
    petruha986875
    petruha986875
  12. vitastaishet
    vitastaishet
    vitastaishet
    Реальные примеры считаю более важными нежели вся эта теория.
    Спасибо за инфу. Отметаю эту бредовую идею!
  13. PYuri
    PYuri
    PYuri
    Череповец
    По моему не стоит стремиться располагать верх укосины в угол стены, лучше обеспечить пересечение трёх стоек. Дверной проем красивый. Видно, что взялись за разработку не с бухты барахты. Удачи!
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Лучше так:
    1 линолеум
    2 ОСП
    3 вентзазор
    4 пароизоляция склеенная с п/из. стен
    5 утеплитель
    6 ветрозащита
    Если без п. п. 3 и 4, то линолеум заводим под пароизоляцию стен. стыки проклеиваем скотчем.
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @petruha986875, На проём 2 м. нужны не двойные, а тройные стойки.
    Платформа веранды ослаблена. Укосины можно взять 25х100, а стропила 250х50.
    Киньте файл - подумаем вместе. :)
