1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 29
Правильная бытовка - 4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 28.02.17.
  1. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    так то от профиля зависит, НС35 до 300 мм инструкция позволяет.
  2. petruha986875
    petruha986875
    petruha986875
  3. boblan
    boblan
    boblan
    Великий новгород
    стропила 200х100? при стойках 150х50?
  4. Neotorn
    Neotorn
    Neotorn
    Не знаю, что это за инструкция, но я себе карнизные свесы предтавляю так:
    И как-то странно будет выглядеть свес в 30 см(
    На фото не профлист, но тут какая разница, я про внешний вид говорю.
    Просто подразумевается установка капельника и отлива, когда все хорошо сделано.
  5. petruha986875
    petruha986875
    petruha986875
    Прошу пояснить, в чём ошибка, как нужно делать? Стропила рассчитаны исходя из снеговой нагрузки в моём регионе.
  6. Chivilev74
    Chivilev74
    Chivilev74
    Вологда
    А регион не указан ...
  7. vitastaishet
    vitastaishet
    vitastaishet
    Подскажите. Если взять для стоек 2 сплоченные доски на 25 будут ли они по прочности равны такой же 50-ке? Дело в том, что по теоретическим подсчетам материала в кубатуру не влазит немного 50-ки, вот и думаю, можно ли на внутренних стенах бытовки заменить стойки на две дюймовки. Вроде как стены не несущие, но в верхней обвязке то все равно участвуют, значит нагрузка распределяется. Выдержит ли?
    А может это можно вычислить в каком-нибудь калькуляторе? Тогда ткните носом плиз
  8. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Можно. :super:
  9. vitastaishet
    vitastaishet
    vitastaishet
    @e1g1o, молодец: коротко и ясно! :aga:
  10. petruha986875
    petruha986875
    petruha986875
    Минск. Наклон крыши 5 градусов, пролёт 4 метра.
  11. Егор007
    Егор007
    Дома СИП
    Егор007
    Дома СИП
    Здравствуйте! Летом начинаю строить каркасную баню 6х6, в комнате отдыха пока будем жить, до строительства основного дома. Сейчас пытаюсь сделать план. Вопрос возник в стропильной системе. Подскажите какой из этих вариантов будет правильней или может не один не подходит. Висячая стропильная система без внутренних несущих стен. Прилагаю файл
  12. Chivilev74
    Chivilev74
    Chivilev74
    Вологда
    @Егор007, может так? На картинке просто схема. Расстояния и сечения нужно уточнять.
  13. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    я себе нарисовал 200 - мне очень нравится.
    водосточки не будет, карнизной планке не мешает, в капельник я не верю, ибо мне ближе чтобы подшив был вентилируемым, по-фински
  14. Самоделкин40
    Самоделкин40
    Самоделкин40
    Пермь
    Подскажите пожалуйста, если собирать стены на платформе нужно ли прокладывать какой либо материал между платформой и нижней обвязочной доской? Например джут или подкладку под ламинат? Платформа зашьется осб -3 18мм.
  15. boblan
    boblan
    boblan
    Великий новгород
    Я не спорю с расчетом. Но закарячить брус 200х100х4000 на крышу надо будет постараться. Даже у сплоченных из двух досок вес мало изменится. и все это будет на крыше. + снег.
    Шаг стропил уменьшать? Увеличивать угол крыши? Не знаю. Меня поразил вес конструкции.
