1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 29
Правильная бытовка - 4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 28.02.17.
  1. PYuri
    PYuri
    PYuri
    Череповец
    @zheva, проемы окон усиливаются из-за ширины. Количество стоек в проёме должно быть как и в аналогичном куске стены, плюс сдвоенные по бокам.
  2. Rusivan1
    Rusivan1
    Rusivan1
    Подскажите как быть в моем случае? Окошко 60х60 P_20170303_232947.jpg . Строители говорят что будет все нормально и так. Я сомневаюсь, и предложил им врезать короткий ригель из доски 150х50 в самом верху двух стоек, между которых попадает стропило.
  3. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    Не, не нужно. Это же обычный пролёт между стойками.
  4. Rusivan1
    Rusivan1
    Rusivan1
    А как же то, что стропило давит не на стойку, а на обвязку между стоек. Такое допускается?
  5. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    У Вас на окно никаких давлений нет, правда пролет будет 63 см, как туда утеплитель будете вставлять неясно. Но вообще, если есть опасения - сделать это окно так же как и остальные с двойными стойками, и не забыть про зазор над окном минимум 1.5-2 см.
  6. zheva
    zheva
    zheva
    @PYuri, полностью с Вами согласен, но объясните мне такой момент почему окна на фасаде переделанные мне, многоуважаемым e1g1o отличаются?
    хотя с торца окно шире, чем левое на фасаде
    почему там нет двойных стоек?
    А так же поясните пожалуйста про входную дверь.
    Заранее благодарен!
  7. zheva
    zheva
    zheva
    Домик по высоте и антресоль похожи как в этой теме https://www.forumhouse.ru/posts/16217161/ (редактировал САМ создатель темы)
    4,2.jpg собственно и подсматривал там, но не вижу никаких двойных стоек при огромных окнах...не могу понять логики в проектировании, объясните пожалуйста!
    Может Косолопый подскажет.
    Спасибо.
  8. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Два широких окна усилил доп. стойками от ветровых нагрузок.(тройные стойки)
    Все другие окна в этом не нуждаются.(двойные стойки)
    Входная дверь усилена углом с одной стороны и двойная стойка с другой.
    Конечно удобнее собирать короткими секциями. Беседку отдельно.
    Просто в вашем проекте изначально доски верхней и нижней обвязки, и ригели неразрывно связывали домик и беседку. Их было всего по 2 шт. на 12 м., и стыковались на одной стойке. Подумал, что это принципиально...
    Смело отрезайте беседку.
    И под вопросом доска нижней обвязки столбов... Её убрать однозначно. Если планируется зашивка, постелете доску на пол между столбами. Если не планируется, на доске будет снег и мокрая листва.
    П. С. Ещё углы переделал для врезки ригеля... Разве не заметили?
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Друзья, перечитывая @Roracotta нашёл очень интересный снимок.
    Обратите внимание на стойки каркаса 100х40 и их количество...
  10. zheva
    zheva
    zheva
    @e1g1o, ещё как заметил:)
    По поводу окон и дверей теперь всё понятно.
    По беседке, как раз этот вопрос меня сильно мучил.
    Вы как всегда на высоте! :super:
    Спасибо огромнейшее!
  11. zheva
    zheva
    zheva
    @e1g1o, вот ещё такой момент - можно ли срезать порожек у межкомнатных дверей, или это недопустимо?
  12. zheva
    zheva
    zheva
    @e1g1o, получается, что нужно добавить по доске для верхней обвязки беседки, или врезаться в секции?
    платформа+стены 4х12 e1g1o -8 vers беседка.jpg платформа+стены 4х12 e1g1o -8 vers беседка 2.jpg
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Лучше срезать после установки стены на место. А то будет, при подъёме, болтаться как сопля.
    Того гляди развалиться... А так -то, да. Лучше его убрать, чтобы вентиляция продувала.
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    1 вариант - лучше добавить по доске для врезки ригеля беседки.
    Ну и темы @Roracotta почитайте.
    Харри Хона, думаю, на ютубе все видели...
  15. zheva
    zheva
    zheva
    Так и хотел, но сомневался.
