1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 29
Правильная бытовка - 4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 28.02.17.
  1. vabank
    vabank
    vabank
    Добрый день, @e1g1o, форумчане
    Сколотил ростверк 6х3 из 3-х сплоченных балок 150х50 и только в конце заметил что одна из длинных сторон немного пропеллером. Т. е. верхний край примыкает, а снизу щель около 1 см.
    Визуально, пропеллер (изгиб) начинается примерно за 2 м до края. Т. е. 2/3 балки ровная потом начинается поворот.
    Балки сплочены плотно, все три сторона к стороне.
    По сути вся наборная балка 6м прикреплена к 3м только 3-мя гвоздями
    Стоит ли предпринимать какие-либо шаги ? Или сам дом придавит и выпрямит ростверк ?
    Может соединить пластной среднюю балку ростверка с наружи с балкой на узкой стороне дабы предотварить дальнейшее расползание ?
    Может стоит выдернуть нижний гвоздь и заменить его на глухарь с засверливанием и притянуть балку ?
    Фотки нет, к сожалению, прикрепил нарисованное в Скетчапе
    Спасибо за любой совет!
  2. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    Может струбциной стянуть получится и пробить ещё гвоздями...
  3. vabank
    vabank
    vabank
    Там вся наборная балка развернулась, не одна доска. К чему вторую губу струбцины притягивать ?
  4. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    Наверно я не так понял... Тогда фиг знает)
  5. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Почему вся балка кривая стала? Нельзя ли её снять и расшить, чтобы собрать заново из ровных досок?
    Ну, ещё вижу вариант прикрутить сквозной шпилькой кусок стального уголка на 70мм, или швеллера, и использовать его как рычаг для выкручивания в нужную сторону, зацепив лебёдкой к противоположному углу. Чем длиннее рычаг, тем лучше.
    Ну если не поможет, тогда укрепить в таком положении и оставить, верхнюю плоскость выровнять рубанком.
  6. vabank
    vabank
    vabank
    @e1g1o, видимо одна из балок была пропеллером и "потянула" остальные...
    А насколько сложно расшивать ? Как подцепить шляпку гвоздя чтобы его вытянуть ?
  7. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Изнутри большой уголок 100х100х5 на шпильках. К нему утягивать кривой край.
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @vabank, Если немного гвоздей, есть шанс расшить, забивая клинья, не сильно повредив доски. :)
  9. vabank
    vabank
    vabank
    @e1g1o, Согласен что идеальный вариант - убрать виновную балку и заменить... Но неизвестно какая именно выворачивает... В худшем случае придется разбирать почти 70% ростверка, что, мне кажется, не по силам.
    Вариант @Cosolapyj мне кажется наиболее оптимальным по трудозатратам.
    По результатам отпишусь и постараюсь набацать фоток.
  10. vitastaishet
    vitastaishet
    vitastaishet
    @Cosolapyj, @e1g1o, @vabank, а почему бы не попробовать стянуть глухарем? Хуже-то видимо уже не будет
  11. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Идеально ровно не будет. Это если глухарь пустить по доскам меж собой.
    Если глухарем тянуть к торцу другой части ростверка, то получится вдоль волокон. Держать не будет. Глухарь работает только поперек волокон.
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  13. Reimon
    Reimon
    Reimon
    Какой пропиткой антисептировать бытовку?
  14. vabank
    vabank
    vabank
    Спасибо всем откликнувшимся!
    Как и обещал, выкладываю фотки.
    Было вот так:
    Решил сделать по совету @Cosolapyj, купил уголок, попросил наварить пластину. Отверстия сверлил сам, сверло на 12 спалил :faq:, поехал купил хорошее на 10 :super:, пошло как по маслу :aga:. Пришлось и шпильку к нему докупать и шайбы с гайками.
    Получилось так:
    уголок был сразу криво отрезан, отверстия под шпильки сделаны немного не аккуратно, но я старался :pioner:
    Если сравнить это:
    и первую фотку, то видно что балки почти вышли в одну плоскость. Собственно, меня результат устроил, хотя и не идеально ровно. Отдельное спасибо @Cosolapyj за практичный совет.
  15. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    @vabank, Надо было углубить с внешней стороны, чтобы гайки в последствии не мешали внешней отделке.
    А так отлично:super:
