1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 29
Правильная бытовка - 4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 28.02.17.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Reimon, Антисептировать составом Неомид-антисептик только ростверк.
    https://www.forumhouse.ru/threads/267226/page-5
    Бытовку красить. :)
    П. С. Можно самоварной краской по финско-шведскому рецепту (очень понравилось) :super:
    https://www.forumhouse.ru/threads/53054/
  2. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    На основе проекта @e1g1o, сделал свой туалет. :)
    Посмотрите, нет ли явных косячков, не слишком ли монументально?
    В праздники возводить надо, яма уже вырыта.
    Внутренней обшивки не будет, снаружи - ОСБ, на пару лет должно хватить.
  3. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Я бы сразу вытяжку прорисовал бы либо сзади, либо с боку. Тогда вообще хорошо всё..
  4. Rodion777
    Rodion777
    Rodion777
    Киров
    Добрый вечер! Зачитался темой о бытовке и в мечтах была постройка бытовки в стиле
    "Испорченный день ВээМэф".
    Но пока финансы не позволяют этого сделать. Решили сделать на пустом участке хотя бы хозблок с торфяным туалетом. Посмотрите кому не сложно мой проект. Может чего то лишнего сделал?
    И может быть стоило сделать строение не в 2.5 на 1,5 листа ОСБ. А в 3 на 1.5 или в 3 на 2. Но мне кажется это большое строение для хозблока. Хотя по деньгам наверное не сильно будет отличаться.
  5. Goldratt21
    Goldratt21
    Goldratt21
    Пермь
    Подскажите на сколько критично в фундамент для бытовки 6*3 под блоки положить плитку 500*500*50 не армированную?
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Goldratt21, Не критично, если под плиткой песок или гравий, а не битый кирпич. :)
  7. 0kunь
    0kunь
    0kunь
    Челябинск
    Уважаемые! А почему не используют каркас под бытовку, сваренный из профильных труб? Есть какие-то "подводные камни"? По идее же можно сварить любого размера и даже скрутить потом секции, если общие габариты сверх транспортных, потом утеплить - обшить всё...
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @0kunь, Если очень захотеть, можно в космос полететь. :)
    Вопрос - сколько это будет в тугриках? Как эти трубы утеплять изнутри? И т. д и т. п.
  9. 0kunь
    0kunь
    0kunь
    Челябинск
    @e1g1o, Работаю в цехе металлоконструкций, с профильной трубой и сваркой проблем нет. Пугает, по информации с форумов, конденсат образующийся на металле. Планируемая эксплуатация весна -лето -осень, набегами по выходным. Как думаете, 50мм утепления хватит? Какой сделать "пирог"? Снаружи планирую зашивать блок-хаусом, изнутри вагонкой.
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @0kunь, Для сезонного проживания - 50 мм утепления хватит.
    Но если в каркасе использовать металл, то его надо выносить, либо в тёплую, либо в холодную зону.
    То есть утеплитель между стоек нельзя, только поверх. Следовательно, по металлическим стойкам нужны антисептированные горизонтальные бруски. Иначе, как вы правильно сказали, будет конденсат на металле, т. к. это мостик холода. Вата намокнет и сползёт.
    Если утеплять пенопластом, - он тоже воду не любит.
    Пенополистирол - слишком дорог.
    В конечном итоге, думаю, это того не стоит... Слишком сложная конструкция.
    Получается, как строить внутри теплицы (или снаружи), деревянную обрешётку с утеплением...
    Вообще то надо просчитывать. Если металл бесплатный...- можно попробовать.
  11. 0kunь
    0kunь
    0kunь
    Челябинск
    Спасибо за наводки. Буду думать. Получается, пенополистиролом 50мм примерно на 18000 выходит утеплить домик 6000х2400х2400мм. Плюс 23000 блок-хаус, плюс 19000 вагонка, плюс крыша.
  12. komend
    komend
    komend
    @Rodion777, решать Вам...по мне так кладовки всегда мало... что то столько всего хранить нужно, если финансы и место позволяют, лучше чуть побольше сделать... И про торфяной туалет не стоит забывать, что он требует чуть больше место для установки...
  13. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Подскажите, имеет ли смысл подкладывать джут или вспененный полиэтилен под стену каркаса, если собираю на платформе, а снаружи это место будет закрыто осп и потом перекрестным утеплением? И то же самое на стыке старой стены у домика и новой стеной возводимой пристройки?
  14. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    @komend, а если под торфяной туалет планируется ширина помещения 1 метр, то это нормально? Приобрел Piteco 905 (59.5x82x80 см). Ширина 60 см торфяника для помещения нормально. Не представляю габариты необходимые для обслуживания.
  15. komend
    komend
    komend
    @Сергей_57, обслуживать ладно, еще в длину желательно ...он насколько понимаю 82 см в длину? вот и перед ним желательно столько же, что бы простите сесть нормально...в общем минимум нужно на мой взгляд 1.50 с таким большим. (для Питеко 505, он меньше народ обычно в длину 1.20 делает) Я у себя сделал чуть побольше, хочу туда еще умывальник потом поставить...
