1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 29
Правильная бытовка - 4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 28.02.17.
  1. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    @komend, я планирую 1.0 ширина и 2.0 метра длина. Тогда все нормально. Главное теперь с шириной двери не пролететь:)
  2. vabank
    vabank
    vabank
    @e1g1o,@Cosolapyj Добрый день!
    Собираю дом/бытовку 3х6
    Собрал нижнее перекрытие, и заметил что обвязка 3 м в углу выгибается наружу дугой.
    Клал ее так чтобы годовые кольца были так (
    Но сейчас ее потихоньку начинает выгибать так)
    Особенно это видно в одном углу
    Обвязка уже нагружена одной длинной стеной, но в другом углу.
    Стоит ли что-то предпринимать, или стена нагрузит балку и выпрямит ее ?
    Спасибо!
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @vabank, Надо проделать тот же фокус, и всё...
    Можно в меньшем масштабе. :)
  4. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    я бы поскорее поставил стену и прибил бы край стены (нижнюю обвязку) к этой доске. И дальше она ни куда не пойдет.
  5. pavel_k123
    pavel_k123
    pavel_k123
    У меня как раз такой питеко-905 и туалет размером 1250Шx1500Г, я прикинул, что меньше будет некомфортно с учетом его размеров и присутствия ящика с торфом.
  6. Reimon
    Reimon
    Reimon
    Подскажите, пожалуйста, как утеплить щели вокруг двери в бытовку и окно?
  7. Shushukin
    Shushukin
    Shushukin
    Добрый день, коллеги, планирую на выхах построить небольшую бытовку, перекантоваться на время стройки, накидал быстренько в скетче, планировка под осб 1,25*2,5, есть доска 150*40*2500, ее планирую распустить на 40*70 и из нее сделать каркас. Есть явные огрехи которые бросаются в глаза или пойдет? В дальнейшем или как временная банька может быть или как хозблок. Фундамент внять плодородный слой 15-20 см отсыпать ПГС, тротуарная плитка, бетонный блок.
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Монтажной пеной. :)
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    ПГС применять не стоит, она не трамбуется. Лучше чистый песок, или гравий.
    Каркас вполне годный, но есть касяк... ОСП 9 мм. в два слоя на полу не прокатит - это не плита 18 мм.
    Я бы, под ростверк, кинул доску плашмя, с целью усиления, и опоры для лаг пола. Но её надо крепко прикрутить глухарями, с шагом 400-600. Ещё не хватает бриджингов на стенах между стропилами.
    Проём под стандартную дверь 2,0х0,8 должен быть 2,08х0,88.
    Не хватает коротких стоек на фронтонах. И без обрамления лобовыми досками по всем сторонам, крыша не смотрится. Значит боковые выносы надо увеличить до размера 300 мм. А обрешётку по выносам, сделать чаще, начиная от первого внутреннего стропила.
  10. Shushukin
    Shushukin
    Shushukin
    Песка и гравия нет, ПГС просеивать нечем да и нет его в больших объемах, камаз пока заехать не может. По полу планировал еще пустить бриджинги параллельно центральному равно удаленные от него, думаю для бытовки хватит, доска плашмя сама будет "висеть" думаю смысла глубокого она не придаст, лаги буду крепить на скобы, бриджинги м\у стропил добавлю с обеих сторон, дверь у меня есть на 80 по месту гляну что и как, пока прикинул 2050*900. На фронтонах стойки организую по месту из остатков. Свесы тыл фронт 30, боковые ограничены доской в 4 метра, обрешотку сделаю по чаще на пару досок.
  11. vabank
    vabank
    vabank
    Я проложил между двойными стойками вспененный полиэтилен, типа подложка под ламинат.
  12. vabank
    vabank
    vabank
    Добрый день!
    Не подскажете, в правильной бытовке стены по уровню, как Лари Хон, тоже нужно выравнивать ? А то у меня после перевязки стен, они что-то не сильно отклоняются ... Стоят как вкопанные :no:
  13. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    Подскажите чем заделать щели между ГКЛ и вытяжной трубой? Еще и сверху тонкий слой ГКЛ развалился... Гипсом прямо к трубе зашпатлевывать или туда герметиком? Есть еще адефикс под пистолет, может его использовать?)
  14. Конь5
    Конь5
    Конь5
    Добрый день. Планируется небольшая бытовка 3х4 м - летний вариант. Каркас 50х100, нижняя обвязка 50х150, лаги пола 50х150 (пролет 3 м), стропила такие же. Прошу Вас осудить конструкцию. Возможна ли замена стропил, лаг пола, нижней обвязки на доску 50х100. Данный проект взял с форума и немного подработан под себя. Место проживания - сибирь.
  15. Chivilev74
    Chivilev74
    Chivilev74
    Вологда
    @Конь5, мысли о проекту:
    1. В каждый угол добавить по одной доске для крепления внутренней отделки.
    2. Обрешетку на коньке и в конце ската сделать сплошной.
    3. Коньковый брус развернуть вертикально и я бы сделал сечением из двух досок (2х50х100h).
    4. В оконном проеме нижнюю перемычку врезать во вторую стойку (перемычка делит стойку на две части)
    5. Как будет выполнен потолок (затяжки стропил одновременно являются потолком) ?
    :hello:
