1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 29
Правильная бытовка - 4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 28.02.17.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Начнём снизу.
    В ростверке можно применить три доски по 50х100 и даже по 40х100, но расстояния между столбиками фундамента, уменьшить до 2 м.
    Лаги пола, можно, так же изготовить из досок 40/50х100, при этом пролёты между опорами лаг, должны быть не более 1500 мм., т. е. ростверк с дополнительными перемычками, которые в свою очередь должны опираться на дополнительные столбики фундамента.
    Внимание вопрос: оно вам надо? :nono:
    А, вот стропила, и балки верхнего (потолочного) перекрытия, можно безопасно взять 40/50х100, но при условии, что каждая пара стропило-балка перекрытия, будут жёстко связаны между собой промежуточными стойками, образуя пространственные фермы. При этом, отпадает необходимость в коньковом прогоне, и его подпорках.
    дощ ферма 2.jpg дощатая ферма.jpg Ферма Фин.jpg Ферма.PNG Ферма-6-метров.jpg
  2. Конь5
    Конь5
    Конь5
    Спасибо за напутствие, переделаю как было предписано выше. Понял, что заморачиваться с замегой досок50*100 не буду. Городить дополнительные столбики желания нет. Все остальное в норме или есть еще просчеты?
  3. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Ростверк бы из трёх досок, и перемычку тоже, а не 2+4...
    Правильные углы сделать... (по три стойки).
    Бриджинги между стропилами.
    Оконный проём по феншую.
    Дверной проём стандартного размера.
    Сплошную обрешётку на крышу для красоты свесов.
    Окантовку по фронтонным выносам и боковым свесам.
    Ну, и столбов на веранде маловато... :)
    Да, забыл, ещё высота потолков 2200...:no: :|:
  4. Конь5
    Конь5
    Конь5
    Чем мне грозит ростверк из 2 досок против 3-х досок, строение ведь не большое? Туплю про перемычки. Углы вроде поправил, окно и дверь тоже, бриджинги добавил. Одного добавленного столба на веранде достаточно или нет? Затяжки стропил будут потолком. Изменил опорную раму под конек (подсмотрел в каркас инфо). И еще вопрос как связать комнату и веранду правильней, что то не нравится, это то что обозначено красным цветом.
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Я бы, да кабы... ещё перенёс вершину крыши, и подконьковую полустенку на 450 мм, чтобы оба ската были одинаковые. А то, кособокая крыша не красива, на мой взгляд.
    Получится андресоль на веранде - отлично!
    Но, подумать, как усилить потолочные балки-затяжки, чтобы они держали вес крыши.
    Надо, как минимум, поставить бриджинги между балок, под несущую, коньковую полустенку.
    Ещё лучше, увеличить сечение балок, либо делать чще шаг, либо и то и другое.
    А вообще супер - ещё подпорный столб на сдвоенную половую лагу. :)
  6. Kostya222
    Kostya222
    Kostya222
    Всех приветствую.
    Очень нужен совет форумчан
    Планирую поставить небольшой домик для временного проживания, пока будет строиться основной, впоследствии использовать как гостевой. Проживание с ранней весны до поздней осени, с редкими посещениями зимой. Отопление- печка, конверторы.
    Теперь вопросы:
    Достаточно и можно ли:?
    - ростверк из строенных досок 50/100
    - лаги пола из досок 50/100 с шагом в 570 мм и длиной 1500
    - стропила из досок 50/100 с шагом 570 мм и длинной по 3400 по обеим сторонам IMG_8403.JPG
  7. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    Подскажите пожалуйста, на каком расстоянии ставятся выносы под боковой свес?
    и какую доску взять 50х150 или "сотки" хватит?
  8. vitastaishet
    vitastaishet
    vitastaishet
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  10. dedsky
    dedsky
    dedsky
    А если 50*150? Какая максимальная длина этих консолей? Может ли эта длина быть больше, чем 2 шага между стропил?
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Вот ответ: https://www.forumhouse.ru/posts/6629085/
    Если надо больше метра, придётся под аутриггеры ставить упорные подкосы.
  12. dedsky
    dedsky
    dedsky
    Уважаемые гуру каркасостроительства e1g1o и Cosolapyj, вот объясните мне такую вещь. Все доски каркаса советуют пропитать неомидом и в то же время колотить все оцинкованными гвоздями. Но на упаковке написано, что Неомид реагирует с оцинкованными металлами. Как быть?
  13. komend
    komend
    komend
    @dedsky, Ну не знаю как на счет всех досок... Лично я обрабатывал только доски ростверка и половые лаги. Остальные доски прям так бил, по идее им ничего не будет в каркасе... Лично я бил все простыми гвоздями, использовал только на внутреннюю обшивку нержавейку... Но посмотрим, что скажут наши Гуру
  14. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    Обработайте только ростверк. Бейте всё черными гвоздями!
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Согласен! :super: Горячий цинк только на фасад, где дождик намочит.
