1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 29
Правильная бытовка - 4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 28.02.17.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Есть народный калькулятор https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    Крышу однозначно симметричную, с коньком посередине.
    Стропила опираем на коньковый брус. Коньковый брус посередине опираем на центральный столб.
    Центральный столб вписываем в мини выступ-перегородку между дверями в спальни.
    Про ростверк не подскажу. Не довелось собирать классический.
    @Porcupine собирал из заранее сплоченных балок.
    Т. е. сколачивал балки из досок, и потом соединял. https://www.forumhouse.ru/posts/5748953/
    Но это не аксиома... :nono:
  2. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    А Белтермо разве пойдет как силовой элемент, без укосины?
  3. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Пойдёт.
  4. vabank
    vabank
    vabank
    Я сначала сколачивал наружный, а затем внутренние. Мне так показалось удобнее
  5. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    Мне кажется именно скалачивать проще начиная с внутреннего. Да и крепче наверное будет.
    Но боюсь дойдя до внешнего размеры уплывут. - Пока планирую начинать с внешних досок
  6. maximus8
    maximus8
    maximus8
    Доброго времени суток.
    Около года назад, пытался воять бытовочку, с помощью вас, уважаемые форумчане. Но по стечению обстоятельств, нужда в ней отпала. Прошло время, участок выровняли, оканавили, сделали дренаж...
    И вот встал вопрос с постройкой дома. Открыл Скетч ап и начал с чистого листа. Прошу помощи, поправок и подсказок. Домик уже несколько перерос бытовку, но все же, тянет пообщаться именно здесь, в этой теме. С ТС согласовано, так что не судите строго. Начну с платформы. план первого этажа.jpg
  7. vabank
    vabank
    vabank
    @e1g1o, подскажите, пожалуйста. Нарезал и установил стропильные ноги. Некоторые не сходятся встык, имеется зазор милиметров 5-7:
    Стоит ли добиваться полного схожения ? Да, и у меня планируется затяжка под коньковой балкой.
    Спасибо!
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @vabank, Погрешности в 5 мм. даже Владимир @Roracotta допускает.
    Перфо-пластинами зазор закрепить... тем более под коньком будет стяжка. :super:
  9. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    до 3-х м - ОК
    т. е. самый любый всеми метраж бытовки 3х6 имеет по короткой стороне 2 столба
    пример из народного "финшуя"
  10. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    а что за плитный материал такой, толщиной в 5 см? :um:
    если ОСП - он с зазором 3-4 мм кладется.
    и попробуйте стыки досок ростверка располагать над оголовками свай, не везде это возможно в таких габаритах но иногда прям 15 см отступ.
    домик чисто летний?
  11. maximus8
    maximus8
    maximus8
    Плитный материал-ОСП,верно. Рвзмер поправлю, про зазор знаю, спасибо. Стыки передвину. Спасибо. Ну а в целом?
    P. S. Домик для внесезонных вылазок на природу, на выходные. И зимой и летом.
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @maximus8, Интересный домик. Он со вторым светом? Есть внешний вид?
    Вопрос: пол утеплять будете сразу, или можно потом подлезть?
    Ещё бриджи... много бриджей... :)
  13. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    а в целом - верной дорогой двигаетесь, приходится вот до зазора ОСП докапываться, пока больше не до чего :super:
    ну и в целом все же маловато пока даёте пищи для размышлений :hello:
  14. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    бриджи вроде только под ОСП понадобятся, остальное похоже открытое будет, и без утепления - сразу половую доску положит на лаги.
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Кашу маслом не испортишь... - Много бриджей не бывает! :)
    И ещё, доску надо не половую-шпунтованную, а обрезь с зазором от 5 мм.
