1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 29
Правильная бытовка - 4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 28.02.17.
  1. maximus8
    maximus8
    maximus8
    @e1g1o вот картинки домика. Утеплять буду потом. Второй свет будет.
    @Flegman Пища будет! Чуть попозже. kd-039-1.jpg kd-039-3.jpg kd-039-4.jpg kd-039-plan1-rem.jpg kd-039-plan2-rem.jpg
    P. S. Только хочу убрать холл на верху, думаю оставить одно пространство.
  2. Reimon
    Reimon
    Reimon
    Подскажите, пожалуйста, есть средний кусок поролона где его можно применить или проще выбросить?
  3. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
  4. Goldratt21
    Goldratt21
    Goldratt21
    Пермь
    Подскажите оптимальный наклон односкатной крыши для бытовки 6х3, наклон в сторону юга (солнечная) расположение пермский край. Высота верхней стороны на 550 выше, ширина 2900 наклон выходит 9 гр. Производители профнастила рекомендуют не менее 15. Планируется использовать С-21 (1070х3600)
  5. pavel_k123
    pavel_k123
    pavel_k123
    Получается, что разница в высоте стен должна быть не менее 80 см.
  6. Kashnikovs
    Kashnikovs
    Kashnikovs
    Орехово-Зуево
    Мужики в процессе стройки дома в связи с грядущим пополнением вынуждены расширятся.
    Сейчас имеем одноэтажный каркасный домик 6х6м на винтовых сваях. Внешний контур на сегодня закрыт осб. Дом утеплен полностью. Внутренняя отделка на завершающем этапе.
    Необходимо со стороны стены с входной дверью пристроить жилую веранду (эта стена на фото). Собственно интересуют узлы примыкания к дому (узлы соединения опоры стропилки и обвязки пола с основным домом). Поиском найти искомое не смог, но помню где-то видел здесь. Буду очень благодарен за картинки этих узлов.
    И ещё вопросик по углу ската крыши, он получается максимум 6 градусов. Для металлочерепицы будет достаточно такого (Московская область).
  7. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Kashnikovs, если пол у веранды опустить относительно пола дома, то можно увеличить угол крыши. Думаю, это оптимальный вариант.
    Узлы примыкания стандартные.
    Давайте в скетчапе рисовать. Ваш ход первый.
    Коробку домика с размерами сможете сделать?
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Goldratt21, для профнастила угол кровли не менее 8 градусов.
  9. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    просто доска на ребро к стене в обоих случаях.
    но это потеря толщины утепления пола, а по условиям задачки это жилое помещение вроде как
    позволю уточнить
  10. vitastaishet
    vitastaishet
    vitastaishet
    Flegman, по-моему случайным образом выхваченные из интернета данные по поводу угла ската не есть единственно правильный вариант. В гугле куча различных ответов на эту тему, но вроде сходятся на 8-10 град. минимум
  11. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    отчего же случайно?
    вполне целенаправленно приложен документ от компании с более чем 10-летней историей работы с кровлей.
    предлагаю сделать аналогично, а не посылать на 4 буквы (в Гугл).
  12. vsgocha
    vsgocha
    vsgocha
    Допустимо ли изготовление сезонной бытовки 2,5х6 с двухскатной крышей, утеплением 100 мм., с использованием досок 40х100, шагом стоек 600 мм.? Спасет ли ситуацию увеличение количества опорных блоков? Какой дополнительный конструктив при использовании данного сечения доски позволит решить задачу? Работы будут выполняться в одно лицо, хочется облегчить труд и финансовую составляющую.
  13. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    не вижу криминала. Построил домик 6х4 (уже 7.8х4) из такой доски с небольшой мансардой. Вроде неплохо стоит. Но честно скажу иногда страшно, когда кто то железной дверью хлопает и дрожь по всему дому. :)]
  14. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Но я опять тут за советом. Взбрела мне в голову блажь сделать в пристроенном санузле 1.7х4 электрический теплый пол. Основание - фанера 21 мм по лагам. Хотел сначала залить самовыравнивающейся стяжкой 5 мм, потом положить маты и сверху ещё плиточного клея 7-10 мм ну и плитку. Потом подумал, а нафига столько клея, можно же в стяжку залить пол. И вот теперь не знаю как лучше. Или вообще отказаться от этой идеи? Кто-нибудь делал что то подобное? А то страшно.
  15. Kashnikovs
    Kashnikovs
    Kashnikovs
    Орехово-Зуево
    @e1g1o, кетчупом не пользовался по работе использую inventor и solidworks в них домик и нарисован. Ваш вариант можно опробовать порисовать. Ну с крышей я понял пускаем ригель вдоль стены (крепим его гвоздями к стойке. Интереснее вариант с полом. Обвязка по сваям сплоченными досками но как их завязать на дом? Или сразу лаги пола по ригелю без обвязки? (их же утеплять сразу)
