1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 29
Правильная бытовка - 4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 28.02.17.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Также пускаем ригель по ростверку, либо ещё ниже по сваям.
    В 1 случае лаги к ригелю крепим на мет. башмаки.
    Во 2 случае просто опираем лаги на ригель.
  2. vsgocha
    vsgocha
    vsgocha
    Жилое помещение 2,5х4,0. 2,5х2,0 - небольшая веранда с выносом на 1 метр.
  3. Kashnikovs
    Kashnikovs
    Kashnikovs
    Орехово-Зуево
    @e1g1o, во во во таких картиночек мне не хватало.
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @vsgocha, Какой вопрос? Если
    то @Demokratus уже ответил:
    - не вижу криминала. Построил домик 6х4 (уже 7.8х4) из такой доски с небольшой мансардой. Вроде неплохо стоит. Но честно скажу иногда страшно, когда кто то железной дверью хлопает и дрожь по всему дому. :)]
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Kashnikovs, Ещё надо бы добавить бриджиги для лучшей фиксации лаг и опоры краёв пола.
    Зайди на каркасгид. ру там много картинок. :)
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Только сейчас понял. что пропустил сообщение...
    Не надо загибать арматуру, если будет хорший торнадо, то полюбому домик развалит. :)
    А так - от сдвигающих нагрузок достаточно.
    И квадратный брусок не надо. Просто среднюю доску проткнуть, весь стержень забивая до конца, и всё...
  7. vitastaishet
    vitastaishet
    vitastaishet
    @e1g1o, а можно ли как вариант крепежа ростверка забуриться в бетонный блок и закрепиться анкерным болтом насквозь через доску ростверка? Миллиметров так на 300: 150 в доску и 150 в блок
  8. Reimon
    Reimon
    Reimon
    Заканчивают рабочие внутреннюю отделку бытовки вагонкой, чем обработать вагонку?
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    https://www.forumhouse.ru/posts/14538387/
  11. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    А какой смысл крепить к бетонному блоку?
    Вес блока 70кг, при этом вес самого дома несколько тон.
    Думаю что этот блок погоды не сделает если ветром начнет сдвигать дом.
    А вот если (тфу х 3) просядет какой то из блоков и потребуется его вынуть и переделать основание, это крепление будет мешать.
  12. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    @gab51, думал так же, когда бытовку ставил. Хотя поначалу порывался прикрепить. Дом буду крепить, там фундамент далеко в землю уходит ещё и подобие якоря есть, так что там это оправдано.
  13. vitastaishet
    vitastaishet
    vitastaishet
    Полностью согласен! Тоже неоднократно об этом думал, но вроде как "все ведь крепят, так надо, значит и я так буду делать..." :|:
  14. Аlexeyn86
    Аlexeyn86
    Аlexeyn86
    Калуга
    Здравствуйте Посмотрите пожалуйста вопрос по пароизоляции https://www.forumhouse.ru/posts/19059094/
    Не хочется потом мокрый утеплитель получить
  15. Atlantic80
    Atlantic80
    Atlantic80
    Ногинский район
    Доброго всем дня.
    Через неделю начинаю строительство мини домика за основу которого взят проект https://www.forumhouse.ru/posts/18968861/, за что всем причастным к его созданию огромное спасибо, единственное изменение от себя, то что веранда будет шириной 2,5 метра, со всеми вытекающими. Обшивка каркаса осб3 12 мм потом имитация бруса. Все материалы уже посчитал остался один вопрос сколько и каких гвоздей брать и куда их потом колотить?
    Доски каркаса 40ку между собой сбивать 60 или 80?, стены к полу колотить 100 или 120, осб к каркасу 60 ерш? ну и так далее.
