1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 29
Правильная бытовка - 4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 28.02.17.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Atlantic80, А что решили... конёк смещённый или по середине?
    Доски сороковку сбивать гвоздями на 80. Стены к полу колотить гвоздями на 90-100.
    ОСП к каркасу - нашёл цитату:
    Бью винтовыми 3х50. Посмотрел на 4-ку показались толстыми т. к. крайние будете бить в 1-1.5 см от края есть вероятность того, что ОСП размочалится.
    Схемы куда бить гвозди есть в каркасгид. ру
  2. Atlantic80
    Atlantic80
    Atlantic80
    Ногинский район
    Конек смещенный, килограмм по 5 каждого номинала хватит? Еще один момент хотел уточнить, на крыше будет металочерепица, но размеры листов не попадают в цельное количество волн, вопрос в том, резаную волну загонять под конек или оставлять внизу?
  3. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    На подобном проекте у меня до перекрытия ушло 2,5кг 88-х, так что 5-и на все должно хватить.
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Конечно под конёк. Её перекроет коньковый элемент.
  5. Kostya222
    Kostya222
    Kostya222
    Форумчане нужен совет
    Сделал обвязку из строенной доски и платформу для лаг пола на неё
    Чистовой Пол планирую или фанеру 18 мм потом ламинат, или доска 40 и ламинат
    Несколько вопросов
    - правильно ли пирог пола
    (ветрозащита, черновой пол, утеплитель, пароизоляция, фанера или доска 40, ламинат) или сначала черновой пол а потом ветровлагозащиту?
    - нужна ли пароизоляция под ламинат?
    - нужно ли выводить ветровлагозащиту наружу и проклеивать с ветрозащитой стен снаружи?
    Стены Снаружи вовнутрь планирую так: осб 9 под покраску, ветрозащита, утеплитель, пароизоляция, обрешетка, вагонка, правильно ли?
    - Нужен ли вентзазор между осб и ветрозащитой?
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Немного не понятно...:|:
    На пол фанера лучше доски, с ней гемора меньше, но она но дороже.
    Что будет в качестве чернового пола?...может и ветрозащита не нужна...
    Если доски, то ветрозащита выше.
    Нет, не нужна.
    Пароизоляция ниже - по лагам. А под ламинатом своя подложка.
    Ветровлаго пропускает пар и воздух, герметичность не важна.
    Пароизоляция, которая внутри помещения, не пропускает ничего, потому её следует проклеивать со стенами и потолком.
    ОСП сама является хорошей ветро-влаго защитой.
    Пирог такой: ОСП / утеплитель / пароизоляция / вентзазор / вагонка
    Но ОСП, даже крашеная - решение временное. И тогда вентзазор и фасад.
  7. Kostya222
    Kostya222
    Kostya222
    Спасибо
    А сколько времени дать просохнуть каркасу обитому и под крышей перед закладкой утеплителя, одни дожди каждый день...
  8. Аlexeyn86
    Аlexeyn86
    Аlexeyn86
    Калуга
    Всем привет! Увидел тут прикол в группе VK, может кому пригодится? Устройство для крепления гипсокартона в одиночку, всё на петлях собирается
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Нисколько, если под крышей. Пока будете утеплять и обшивать, подсохнет. Потом влага должна естественным образом выходить наружу.
  10. Виталий_Д
    Виталий_Д
    Виталий_Д
    Добрый день. Нашёл в сети готовый проект КД-34 "Раума". Т. к. в этой теме не бум-бум, а построить дом-бытовку надо за 1 мес., то планирую пригласить рабочих собрать дом по этим чертежам. Может кто-нибудь сталкивался с этим проектом? Реально по этим чертежам возвести постройку, нет ли там ляпов и косяков? А то на одном листе указан брус длиной 6050 мм. Это как? Обычно длина 6000 мм.
    karkasnyj-dom-bytovka-rauma-kd-34_Страница_01.jpg karkasnyj-dom-bytovka-rauma-kd-34_Страница_07.jpg
  11. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Все проекты размещенные на том сайте, где вы его нашли, имеют от 2-3 до десятка явно преднамеренных ошибок. В размерах несостыковки по кругу.
  12. vitastaishet
    vitastaishet
    vitastaishet
    Нужен совет знатоков-практиков.
    При сборке основания пола по платформе нужно ли на ростверк класть под это основание доску плашмя или можно (и нужно) сразу ставить доску на крайнюю доску ростверка?
    Может непонятно объяснил? :|: Примерно как на картинках сейчас нарисую: 1) без доски-подложки 2) с такой подобной доской
    Зеленым - основание платформы. Красная - доска-подложка
  13. vitastaishet
    vitastaishet
    vitastaishet
    На 2-м рисунке доска нарисована только одна, но по идее должна быть по периметру
  14. vitastaishet
    vitastaishet
    vitastaishet
    В своем фильме Ларри Хон кладет эту доску, так у него внизу бетон, не дерево
  15. yougin
    yougin
    yougin
    Воскресенск
