1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 29
Правильная бытовка - 4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 28.02.17.
  1. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Здравствуйте.
    Руководствуясь данной темой построил каркас хозблока. Длина 18м, ширина 3 м. Начинаю скоро обшивку снаружи профлист С8 горизонтально, внутри ОСБ 9 мм, включая зашивку потолка по стропилам. Укосин нет, хотел бы получить совет, нужны ли они. ОСБ, да и профлист снаружи кажется мне достаточно для усиления пространственного каркаса.
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  3. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Дык я и не сомневаюсь. Просто не знаю пока в чем, то ли в том что укосины нужны, то ли в том, что не нужны. :aga:
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Конечно не нужны! :super:
  5. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Ну я в шутку конечно. Не могу найти инфу, сам профлист по наружке считается плитным материалом, или может приравнивается к нему?
  6. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    Всем здравствуйте!
    Не появилось бюджетных и экологичных вариантов чем внутри обшить домик?
    Сейчас рейками прибита ветрозащита к стойкам и стропилам. Вот на них планировал прикручивать ГКЛ. Не очень хочется одному листы картона таскать и особенно на потолок крепить, а вагонка дорогая :)
  7. vabank
    vabank
    vabank
    Уважаемые форумчане, @Cosolapyj, @e1g1o!
    Пожалуйста, оцените конструкцию мастерской 6х3.
    За основу была взята конструкция бытовки 6х3 (с этого форума), учтены предложения убрать конек, и увеличен размер до 6 х 3 (изначально проектировал 5 х 2,5)
    Фундамент - блоки 200х200х400 или перевернутые ведра (https://www.forumhouse.ru/posts/9338614/), кровля - битумная черепица.
    Чердак холодный, обслуживаемый. Слуховые окна - планируются.
    Вентиляция - микропроветривание.
    Отопление - электрическое, конвенктором.
    Утепление: потолок 200мм, пол 200мм, стены 150мм
    Хотелось бы узнать мнение по поводу:
    1. Очевидных косяков
    2. Сборного ростверка (при длине 6 м есть соединение не над фундаментным блоком, отмечены кружечками)
    Нижнее перекрытие:
    Каркас:
    Чистовой пол:
    Входная дверь:
    Спасибо заранее за конструктивную критику и Ваше мнение :)
  8. Rusivan1
    Rusivan1
    Rusivan1
    Начал по немногу изучать скетчап. Лучше поздно чем никогда:). Завтра начинается обшивка стен осб-3. Зашиваться планируют как на картинке. Стропильная система и балки верхнего перекрытия устроены по такой же схеме.
    Подскажите как утепляется верхнее перекрытие в месте которое обвел черным цветом. Получется что сбоку выше ОСБ, утеплитель перекрытия будет ни чем не прикрыт. Строители говорят что это место ничем не зашивается и утеплитель просто закладывается сверху и по несколько сантиметров выходит за пределы стен. Я всегда думал что утеплитель должен быть чем то прикрыт. Нужно срочно определится как делать, что бы потом ничего не переделывать.
  9. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    Там должны быть бриджинги. Они и стропилку оч. сильно связывают! IMG_20161025_093624.jpg
  10. Rusivan1
    Rusivan1
    Rusivan1
    Сропилка, в месте крепления бриджинка, усилена на металических уголках с двух сторон. Крыша уже собрана и бриджинки поставить будет проблематично. Возможно ли в этих местах, при обшивке стен, пустить выше осб, чтобы закрыть утеплетель? Или лучше оставить все как есть?
  11. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    Ну как есть точно не пойдет, утеплитель вываливаться будет или птички склюют. Хотя бы ОСБ поднимайте.
  12. Rusivan1
    Rusivan1
    Rusivan1
    Буду говорить, что бы поднимали осб. В очередной раз убеждаюсь, если хочешь сделать хорошо, то сделай сам. Только в без помощника самому у меня бы сделать не получилось. Эти горе строители чуть ли не с пеной у рта доказывают что нужно делать именно так, что бы утеплитель вываливался за пределы стен, в противном случае будет задувать ветер. А про птичек отвечают, что все же будет закрыта отделкой и софитами. Именно поэтому с их помощью делаю только каркас и крышу, а утепление и отделку планирую уже делать самостоятельно летом согласно рекомендациям форума.
    Всем спасибо за советы!
  13. Rusivan1
    Rusivan1
    Rusivan1
    @Митяй0702,
    Подскажите пжл. еще по зазору между ОСБ и гидроизоляцией. Кровля холодная, металочерипица. Получается если поднять осб, оно упирается в гидроизоляционную мемрану. Зазор между ними нужен или делать в плотную?
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Зазор не нужен, но лучше не упирать, сильно, ОСП в гидру. А то, с дуру, можно и порвать.
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @vabank, Не стандартные размеры дверных проёмов.
    Почему бриджинги между лаг, с краю а не по середине?
    Стойки каркаса в примыкании перегородки раздвинуть для крепления внутр. обшивки.
    Фронтонные стропила держатся только на обрешётке. Тогда обрешётка должна быть сплошной от фронтонного, до 1 внутр. стропила.
    Стыки обрешётки по феншую вразбежку - не на одном стропиле.
    ОСП на крыше - вразбежку.
    ОСП на фасаде горизонтально, а на остальных стенах вертикально... Странно, почему не одинаково?
    ОСП фронтона - стык в воздухе.
    Не хватает бриджингов между стропил.
    Ну и, я бы, сделал коньковую балку для удобства сборки. :)
