1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 29
Правильная бытовка - 4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 28.02.17.
  1. tigerG
    tigerG
    tigerG
    Ага, я уже присмотрел самый дешевый в мегастрое Kolner KEP 480 за 1600 р. Если понравится строгать, куплю потом что нибудь получше) Глубина правда 0,6 мм.
  2. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Только в я привел пример размером 1950х760. Здесь наверное 8 волн, а у Вас 10 волн.
    Дима, у меня размер крыши 6000х3500, даже не знаю какой из размеров лучше подойдет. Но судя по всему. думал наложить друг на друга листы на 400мм и не резать, а если тпм замок, то придется резать. Там ничего страшного, но жалко выбрасывать.
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @belkinas1981, Там три линейки продукта:
    Ондулин Черепица с рисунком иммитирующим черепицу, 10 волн - он подороже.
    Ондулин Smart однотонный, 10 волн - я брал в феврале по 370р. лист.
    Ондулин DIY однотонный, 8 волн.
    Длинна листа, геометрия волны и замка у всех одинаковая.
    Считаем рабочие размеры DYI:
    Длинна (1950) я намерял 1970, нахлёст 120 = 1850
    Ширина DYI - 760, 8 волн, 760-95=665
    Ширина Smart - 950, 10 волн, нахлёст 1 волна, 950-95=855
    Умный замок не настолько умный, чтобы отрезать лишний нахлёст, пусть будет... ничего страшного.
    Но, накладывая два листа с нахлёстом 120мм, получаем 1850+1950=3800
    Думаю криминала не будет, если отрезать невидимый замок нижнего листа под нахлёстом.
    Можно, конечно и верхний, замок верхнего листа отпилить, который над свесом торчит, но это визуально будет заметно... тут хозяин - барин.
    Если длинна кровли 3,5 метра, то можно 300мм отпилить циркуляркой прямо в пачках, по 5-6 листов...
    и не выбрасывать, а сделать практичное ограждение для грядок. :)
  4. komend
    komend
    komend
    @belkinas1981, я поступил проще. у меня недалеко Волоколамск с его заводом "Ракета".. заказал у них металлчерепицу по своим размерам... шаг у них по моему 19 см. (в общем на 1 псевдочерепицу)... мне намного проще одним листом всю длину кровли пройти без стыков. С "барабаном" дождя справляется 200 мм Роквула в крыше, выглядит весьма презентабельно... у меня обрешетка не сплошная, крепится саморезами в цвет .. Тоже вариант (а с готовыми листами получался попандос, нужно было бы много отрезать, тут же привезли и никаких отходов..)
  5. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Пока не понял, что за замок, поэтому и спрошу. А если не обрезать и делать внахлёст 400мм, то замок будет работать или будет мешать и так делать нельзя?
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Андрей, можно делать как угодно, замок мешать не будет.
    Ондулин - штука очень поддатливая, как резина.
    Кстати, забыл предупредить об одной важной особенности, так, как поверхность ондулина шершавая, снег не скатывается ни при каких условиях.
    Мои фотки:
    На душевой резал листы пополам, и делал нахлёст около 350 мм.
  7. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    А Ондувиллу не рассматривали?
  8. tigerG
    tigerG
    tigerG
    Хорошо, что тут всегда есть кто может подсказать и направить на путь истинный) Рубанок действительно пригодился, зря боялся, и как раньше жил без него
    Результат вчерашних мучений
    Вопрос вот в чем: нормально ли будет, если стены будут выпирать чуток за границы ростверка? ну, миллиметров на 5...10
  9. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    лучше не надо. По своему опыту знаю, что потом могут возникнуть небольшие, но неприятные трудности с внешней обшивкой
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Думал... спрашивал... у нас нет в продаже, только под заказ.
    Но даже если бы была... всё равно ондувилла выйдет значительно дороже.
  11. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    У меня получилась 250 за квадрат...но без обрезков в принципе, Пс: ну и внешний вид радует
    Пс2 но вот по наличию это да, у нас только у двух продавцов в наличии и то, в этом году похоже уже у одного :)
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Бюджетно.
    У меня 3 ската 28+36+10=74 кв. метра
    Ондулина и гвоздей купил, ровно на 20 000
    Это 50 листов по 370р. и 1000 шт. гвоздей по 1,5р.
    Получается квадрат по 270р.
    Из обрезков - 1 лист лишний, и второй на 3/4 цел. :)
  13. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    Не не не:) Я без всяких гвоздей посчитал
    Чисто сами листы. А гвозди, конек, щипцы это отдельно:)
  14. 0kunь
    0kunь
    0kunь
    Челябинск
    Здравствуйте! А где посмотреть правило сборки ростверка из трех досок? Посмотрел и в книгах (Ларри, Микко), но схем конкретных не нашел.
  15. 0kunь
    0kunь
    0kunь
    Челябинск
    Вот здесь, доски зацепляются "в лапу" или идет полный выпил одной из досок?
