1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 29
Правильная бытовка - 4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 28.02.17.
  1. В_Сюбаев
    В_Сюбаев
    В_Сюбаев
    Фальц, наплавляйку, мембрану.
  2. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    Опыт ночёвки в бытовке показал, что вентиляция 100 мм диаметром с принудительным выдувом компьютерным кулером недостаточно для трёх человек. Оно конечно тихо, но душно. Пришлось оставлять окно на микропроветривание. Думаю над нормальным шумным вентилятором :(
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Горыныч13, Я думаю, угол надо увеличить до 10-12 гр. Тогда, практически любой материал не кровлю пойдёт.
  4. komend
    komend
    komend
    @Angel 13, ну тут ведь выдувать он выдувал...а откуда поступал свежий воздух? нужно ставить еще один или хотя бы вентиляционный грибок...Меня более чем устраивает микропроветривание в окнах, и сквозняка нет...правда у меня и обьем воздуха побольше в Домике...
  5. tigerG
    tigerG
    tigerG
    Вот как думаете, имеет место быть такой стропильной системе?
    сверху связать доской 150 мм, а по углам кусками ОСБ. Достаточно такого будет?
    И вопрос про окна, сделали уже проем шириной 1170 мм, а окно в итоге оказалось 1160 мм в ширину, т. е. зазор суперминимальный, насколько критично?
  6. tigerG
    tigerG
    tigerG
    Да, и еще, строение наше выглядит сейчас вот так:
    напрашивается верхняя обвязка, но можно ли обойтись без нее, а только болтами для соединения перпендикулярных стен?
    ах да, еще, изначально я приводил фотку нижнего перекрытия, вроде
    Так вот сейчас просто лежат листы осб 9 мм в два слоя для удобства работы, так вот они ощутимо пружинят. расстояние между лагами 627 мм. Изначально думал положить в два слоя листы по 12 мм, потом, что два по 9 мм, как сейчас, будет достаточно, теперь не знаю. Может быть после их закрепления будет лучше? или напилить дополнительные перемычки в каждом проеме?
  7. PYuri
    PYuri
    PYuri
    Череповец
    @tigerG, Верхнюю обвязку можно исключить, но стропила нужно расположить строго над стойками. Для Вашего шага балок 18мм плиты в принципе достаточно, минимальный "батут" в бытовке думаю не критичен. Сейчас пол гуляет потому что не закреплен. Удачи! :) Листы ОСП располагать поперек балок.
  8. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    @komend, ясен красен приточка есть, так же 100 мм с клапаном + дверь неплотно закрытая. Просто не хватает объёма воздуха, прокачиваемого компьютерным кулером, об этом предупредить хочу.
  9. Goldratt21
    Goldratt21
    Goldratt21
    Пермь
    Осб 2 шт. По 9 мм на пол будет маловато, мне советовали 18 мм или фанеру, так и сделал, но пока в процессе строительства
    Подскажите при монтаже стропил (односкатная кровля) накосячил и 3 шт из 10 поставил со смешением не попадающим на стойки, приколотил уже крепко. Что если поставить дополнительные стойки под стропила или все отдирать (120 гвозди под углом забиты)
  10. Goldratt21
    Goldratt21
    Goldratt21
    Пермь
    Справа на лево 2, 3 и 4 стропилы со смешением, крайние пока не закрепил
  11. tigerG
    tigerG
    tigerG
    Сегодня весь день убил на фронтонные стропила, это было ужасно)
    по поводу ОСБ, шли дожди у нас и сегодня тоже, кажется он взбух по краям. И те, что лежали на полу и те, что прибиты, но не так чтоб прям пипец. но может у всех так и я зря переживаю.
  12. PYuri
    PYuri
    PYuri
    Череповец
    @Goldratt21, Видно не отчетливо - обвязка двойная? Если да, то не заморачивайтесь.
    @tigerG, не переживайте все будет хорошо.
  13. Goldratt21
    Goldratt21
    Goldratt21
    Пермь
    А почему обязательно ставить вентилятор, а просто не вывести трубу наверх, получим вытяжку как в квартирах
  14. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    @Goldratt21, не хватает объёма воздуха самотёком идущего летом. Он вообще не идёт летом самотёком :) А зимой за милый мой, зимой самотёка хватает. Выброс наверху у меня в самом дальнем конце бытовки, а подача в противоположном конце снизу.
  15. Mashinist87
    Mashinist87
    Mashinist87
    Подскажите нормально будет если поставить бытовку размером 8 на 2.3 на 8 блоков? Или лучше 10? Или сваи?
