1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 29
Правильная бытовка - 4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 28.02.17.
  1. 0kunь
    0kunь
    0kunь
    Челябинск
    Начал проектировать домик 6х7 (6х4 жилое, 6х3 веранда). Просьба спецов посмотреть, правильно ли спроектировал ростверк.
  2. Mashinist87
    Mashinist87
    Mashinist87
    Скажите есть ли смысл что-то ещё добавлять в опции?
    Имеет смысл вместо стандартной половой доски 21мм, менять её на 28, или 35 мм?
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Mashinist87, Не надо менять доски. Лучше убрать руберойд с крыши, если будет оцинковка.
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @0kunь, Центральные доски в обеих стяжках целые.
    Для удобства работы с программой, каждая отдельная доска должна быть отдельной группой элементов. :no:
  5. Mashinist87
    Mashinist87
    Mashinist87
    Стоит добавить железную дверь? Тут на форуме прочитал что доска 21мм очень тонкая. Почему её не нужно менять?
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Если лаги по феншую, и доски шпунтованные сухие и ровные - для бытовки пойдёт.
    Дверь железную зачем? Самую дешманскую обтянуть листом оцинковки и покрасить - будет стоить 1000 р.
  7. Mashinist87
    Mashinist87
    Mashinist87
    Доска обычная не шпунтованная.
  8. Mashinist87
    Mashinist87
    Mashinist87
    Дверь деревянная боюсь будет со временем плохо открываться.
  9. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    А зачем ростверк такими квадратами делать? Мне кажется что некоторые внутренние части лишние (те которые пойдут параллельно лагам и не будут воспринимать вертикальную нагрузку.
    Может там достаточно по 1 доске оставить вместо трех?
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Если не шпунтованная, тогда 35 мм.
    Дешёвая стальная дверь, тоже может доставить со временем, но и она для бытовки... как бы, не в той ценовой категории...
    К тому же, деревянный косяк можно построгать, чтобы не заедало.
  11. tigerG
    tigerG
    tigerG
    Доделал таки этап установки стропил, это было тяжко, особенно одному, хотя жена помогла под конец, без нее я бы еще день потратил.
    Изначально хотел лаги резать под стропила, так, как сделал это с фронтонами (на фото ниже видно), но в итоге понял, что затея так себе, и начал выпиливать сами стропила. Знаю, что получилось неправильно, запил почти до середины доски 150 мм.
    Можно ли с таким жить дальше? чего ждать или усиливать как-то?
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Думаю можно и так оставить, крыша-то не велика.
    Хотя, если перебдеть, то можно на каждую стропилину фанерные или ОСП накладки с двух сторон.
  13. komend
    komend
    komend
    @tigerG, мне стало интересно, а не проще было подрезать лаги? что бы стропилу не вырезать, а просто срезать угол? Правильно или нет? понятно, не очень легко пилить на высоте, но прямой рез циркулярка легко сделает...
  14. tigerG
    tigerG
    tigerG
    А я так и думал, что проще будет. и фронтонные так и подрезал, но оказалось так геморно, тут еще и криворукость с недальновидностью. А учитывая насколько было легко выпиливать сами стропила вообще пожалел, что так начал делать)
  15. Arcus
    Arcus
    Arcus
    У меня в 1-комнатной квартире в комнате 6 на 4 м висит ТионО2, диаметр отверстия в стене 132мм, расчитан максимум на 3 человека на 40 квадратных метров. Его на первой скорости почти впритык хватает на 1 человека (32дБ), желательно вторую врубать (40дБ), но это на всю квартиру. Там стоит турбина.
    Однозначно не хватит 100мм компового кулера. Может не стоит заморачиваться и сделать два клапана на приток и выдув с разных сторон, но не менее 200мм диаметром.
    Минус микропроветривания на окнах - пыль.
