1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 29
Правильная бытовка - 4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 28.02.17.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Тогда надо закрываться от дождя пристроенной верандой или навесом на столбах.
  2. Goldratt21
    Goldratt21
    Goldratt21
    Пермь
    Сосед по даче неправильно смонтировал вагонку на фронтоне дома, дождь заливал стены внутри. Зашил снаружи сайдингом, тем самым похоронил в стене около 7 т. Руб в виде вогонки
  3. 0kunь
    0kunь
    0kunь
    Челябинск
    Вот, подредактировал, заодно лаги добавил. Нормально?
  4. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
    Я дырки пенил монтажной пеной, потом шпатлевкой!
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @0kunь, Да, нормально.
    Можно посередине, под стеной домика, оставить одну поперечину над ростверком, чтобы лаги опирались на ростверк по 50 мм. с каждой стороны. А в лаги врезать горизонтально доски 25-40 мм. для опоры краёв пола.
    Да... ещё забыл... наружные доски лучше стыковать под боковой стеной, а не в месте примыкания веранды... для связки так сказать... Нарисовал в Пейнте красным.
  6. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    На верхнем уровне, там где лаги - вижу под стеной 3 доски. Какой смысл в средней доске, вместо нее бы слой утеплителя, например ряд пенопласта туда бы засунуть.
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @S Solovey, Если стены будут толщиной 100 мм, тогда они встанут внутренним краем только на утеплитель. Внутренняя, из трёх, доска служит опорой пола.
    Можно вместо средней доски вставить короткие обрезки, которых всегда много остаётся, а промежутки заполнить утеплителем.
  8. Sultan_SPb
    Sultan_SPb
    Sultan_SPb
    и как долго держаться?
  9. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
    Год прошел без изменений, но у меня внутри помещения. снаружи буду также делать!
  10. Sultan_SPb
    Sultan_SPb
    Sultan_SPb
    @Yura_win, интересно снаружи, внутри то более менее все понятно.
  11. 0kunь
    0kunь
    0kunь
    Челябинск
    Посоветуйте пожалуйста, как лучше реализовать стык верхних обвязок комнаты и веранды, на которые стропила лягут? Или, правильней, как внедрить обвязку веранды в каркас жилого помещения? Комната в длину 4000мм, веранда 3000. Может заказать брус на 7000мм? Заодно и конек.
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Почему не возможно? Всё равно придётся переделывать, нынче или через год. Или зашивать сверху новым материалом.
  13. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    Например сайдингом, которым и можно (нужно) было сделать сразу, а нравится - не нравится приберечь на потом, а для бытовки- маленького домика (тем более, если это 1-й опыт собственной стройки) самое оно.
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Можно заказать брус 7 м. А можно стыковать на столбиках.
  15. Mark_Dan
    Mark_Dan
    Mark_Dan
    Всем доброго времени суток! В прошлом году пристроил второй этаж каркасник, большую часть информации под черпнул в данной ветке, огромное всем спасибо! Решил пристроить веранду 4х3,5м, холодную, но по каркасной технологии (сталось пол куба доски 150х50мм и технология знакома) фундамент будет из покрышек, доска 150х50мм, пол из 150х25мм расстояние между лагами 62см, между стропилами 75см обрешётка из 150х25м под ондулин (как у дома чтоб под одно). низ и верх зашьется осб 9мм, окна на из полкикрбоната (6 или 4 мм), сделаю на раме из бруска 50мм (чтоб летом без них а зимой спасали от осадков). В стал вопрос как грамотно сделать укосины, кинуть под перилами по всему периметру или косые (картинках выделены красным) или есть другие варианты? Второй вопрос как лучше организовать примыкание к дому по фундаменту и крыше? если есть предложения по строительству в целом, буду только рад выслушать, заранее благодарю! 1.jpg 2.jpg 3.jpg
