1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 29
Правильная бытовка - 4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 28.02.17.
  1. KooKoo
    KooKoo
    KooKoo
    Доброго времени суток.
    Начал строительство каркасной бытовки и сейчас занимаюсь возведением фундамента.
    Монтаж фундамента выполняется по следующей технологии: песчаное основание, плита ЭППС, тротуарная плитка 500х500х50 и сверху пескоцементный блок 400х200х200.
    На данный момент установил тротуарные плитки и собираюсь класть блоки.
    Теперь собственно сам вопрос: Разница уровней тротуарной плитки доходит до 15 мм, могу ли я нивелировать эту разницу установкой блоков на раствор?
    С одной стороны кажется, почему бы и нет, но с другой, ни в одном отчете о строительстве в данном разделе, ни разу не встретил, чтобы кто-либо ставил блоки на раствор при возведении фундамента по данной технологии. Поэтому и меня стали грызть сомнения, не приведет ли это к каким-либо пагубным последствиям в дальнейшем.
    Заранее спасибо за ответ.
  2. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    Я ставил блоки на клей плиточный. Многие так крепят, правда на счёт набора уровня хз...
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Конечно можно.
    Но если есть сомнения, нивелируйте разницу куском фанеры на блоке, под досками ростверка.
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Никакие укосины не нужны.
    Первую лагу, и первую стропилину, и первую стойку, прибиваете к домику, остальные лаги крепите к обвязке нижнего перекрытия на металл. башмаки.
    Саму обвязку нижнего перекрытия прибиваете к первой лаге, в торец, гвоздями.
    Верхнее перекрытие прибиваете гвоздями к первой стойке сверху, в её торец.
    Ещё добавить вторую доску по верху высокой стены, чтобы нагрузка от стропил была на двойной обвязке. несмотря на то, что есть двойная обвязка над окнами.
    Или, сделать стойки строго под стропилами.
  5. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    Добрый день!
    Черчу потихоньку... Вот вроде с примыканием внутренних перегородок к внешним стенам разобрался (по фильму Ларри)
    А как поступать с примыканием внутренних перегородок к внутренним стенам? Такую же конструкцию городить, или как-нибудь упростить?
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Теоретически - да.
    Практически: первую розовую - нафик,
    обе зелёные - сдвинуть друг к другу на полдоски, прибивать вкосую.
  7. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    Вот тоже про это думал, тем более при сдвиге зеленых досок не будет уже на одной линии сквозного стыка с улицей.
    Зеленые доски наверное в последнюю очередь тогда ставить, в уже готовую стену?
    Т. е. сначала поднимаю внешние стены без этих досок, потом внутренние стены выставляю, и последним этапом добиваю во внешнюю стену пару зеленых досок?
    Еще второй вариант на ум пришел
    Вместо доски 100 мм как у внутренних стен - поставить в это место доску 150мм, как у внешних стен.
    Конечно удорожание всего проекта аж на 4 доски, зато этот узел смогу собрать когда стена еще на полу будет лежать, и у меня будет огромный запас по ширине данного узла при выставлении внутренней стены.
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Можно стойки зелёные ещё шире разнести, чтобы запас по ширине увеличить, а узел примыкания организовать - вставить горизонтально между ними, с шагом 400-600, бриджинги-ступеньки, и к ним, где надо, ставить внутреннюю стену.
  9. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    не знаю правильно ли, но у себя сделал так
  10. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    Всем доброго времени суток.
    Добрался в своем проектировании до крыши и потихньку сместился в сторону крыльца.
    При размере домика 6*6 хочу открытую веранду 2.5м шириной.
    Вот нашел подобное фото в интернете. Открытая часть тут размером 3*6
    Визуально мне такая открытая крыша нравится, потолок ровный подшивать не собираюсь, и фронтон веранды тоже зашивать не хочу.
    В данной реализации очень смущает отсутствие горизонтальных стяжек между стропилами... но видны 5 горизонтальных балок выходящих из дома (включая коньковую).
    Не хочу чтобы маленький содовый домик был высоким - решил что буду делать кровлю с уклоном всего 20 градусов (вероятно мягкую черепицу положу).
    Может кто видел подобные чертежи, как эти балки со стороны основного дома крепятся?
    Или так делать не стоит, и нужно использовать обязательно стяжки между стропильными ногами?
    Пока скопировал стропила с основной крыши - но вот найденное фото покоя не дает, хочется убрать все что можно лишнее с крыши веранды...
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @S Solovey, 1.2.3 можно убрать, двойная обвязка со сканди-ригелем не нужна, центральный столб целиковый.
  12. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    @e1g1o, что-то я очкую (. Может их не совсем убирать, а укоротить и выше поднять? Например на +50см от потолка (конек от потолка примерно на уровне +117см)
    Вот я вчера пытался убрать, знаю что не нужна - но пазл не сходился, а с этой стороны на скриншот посмотрел - вроде легко убирается, а все нужные связи остаются.
    со столбом попробую конечно поиграться, но пока не очевидно что целиковый лучше.
    Я столбы планировал из 3х досок собирать, так вот нижняя и верхние части взаимно развернуты под 90 градусов: нижняя из-за ригеля, а верхняя из-за коньковой балки. Если целиковый столб делать, то под коньковую балку придется выпиливать паз в досках лобзиком.
  13. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    @S Solovey, Вот здесь нечто подобное описывается с большим количеством картинок:
    https://www.forumhouse.ru/threads/393693/page-14. Форумчанин уважаемый, доверять можно, ну и спросить.
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Напрасно... Не нужны затяжки, совсем... Вполне хватит одной фасадной, чтобы столбики не разъехались.
    Столб из 3 досок развернуть на 90 гр. Обе зелёные затяжки, которые плашмя - выкинуть, оставить только одну жёлтую на ребре, её врезать во все 3 столба, на свою толщину 40-50 мм.
  15. Goldratt21
    Goldratt21
    Goldratt21
    Пермь
    Добрый день, подскажите как правильно и где сделать вентиляцию кровли и не утепленного чердака? Домик 6*3 крыша односкатная (профлист/обрешётка доска100*25 с шагом 200/контробрешетка брусок 50*25/пленка гидрозащита/стропила) фронтоны защиты ОСБ, но подшивочной доской ещё не зашивал
