1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 29
Правильная бытовка - 4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 28.02.17.
  1. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    это не проблема, скажем по-простому - внутренний слой утеплителя будет в теплой части дома и роса в нем выпадать не будет, а тот пар что в него попадет в дальнейшем беспрепятственно выйдет.
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Это примерно то-же самое, что одежда, висящая в шкафу.
  3. Rome2rome
    Rome2rome
    Rome2rome
    Всем доброго дня!
    Подскажите ка кбыть. Есть домик с односкатной крышей (6х3) Потолок в домике параллельно полу, таким образом образуется небольшой холодный чердак. Крыша планируется фальцевая. для нее поверх стропил была положена обрешетка и на нее планировалась ветро, гидрозаитная пленка и собственно сама фальцеая кровля. Из-за того, что угол наклона кровли близок к критическому производители кровли посоветовали ее класть на сплошную обрешетку (осб).
    Возникает вопрос как в таком случае решать вопрос с гидрозащитной пленкой?
    Можно ли ее постелить поверх обрешетки и сверху положить листы осб, а на них кровлю?
  4. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    Думаю, что, нельзя. Получите гнойник в месте протечки. ГВЗ для работы требует вентзазор, она же ГИДРОзащита и сквозь себя влагу не пустит.
    Предположим, в кровле отверстие. Тогда вода, попавшая через него в пирог крови, должна пройти насквозь и куда-то деться - пройти сквозь ОСП (намочив её) и либо высохнуть на поверхности ГВЗ, либо выветриться с чердака.
    Варианты:
    1) окажитесь от ГВЗ вовсе (что на мой взгляд при ОСП и холодном чердаке вполне приемлемо), пирог:
    - фальц
    - ОСП
    - обрешетка
    - стропила
    2) делайте по уму, т. е. пирог:
    - фальц
    - ОСП
    - обрешетка
    - контробрешетка
    - ГВЗ
    - стропила
    И если производители кровли советуют ОСП - почему не советуют ничего про ГВЗ ?
  5. Rome2rome
    Rome2rome
    Rome2rome
    Понятно, что вариант 2 самый разумный, но смысл в обрешётке и контробоешетке, если стропила без утеплителя? Они как раз вент зазор и создают. Или я ошибаюсь?
  6. Hockey
    Hockey
    Hockey
    Здравствуйте, друзья!
    В ближайшее время начинаю строить туалет душ сарайчик. Размер 3х4 метра. Будет стоять на блоках 20х20х40.
    Подскажите, ничего страшного не произойдет, если все каркасные элементы сделать из доски ЕВ 100х50. В том числе и ростверк (сдвоенные) и лаги пола и стены.
    Думаю, что обсуждалось уже, но не нашел.
  7. Rome2rome
    Rome2rome
    Rome2rome
    Касательно производителей, решился установку кровли сделать своими руками, поэтому они и не обязаны были советовать)
  8. Rome2rome
    Rome2rome
    Rome2rome
    Я сделал ростверк из 150х50, а каркас из 100х50. Достаточно крепко все держится
  9. Yakutsvr
    Yakutsvr
    Yakutsvr
    Тольятти
  10. Hockey
    Hockey
    Hockey
    Спасибо! А лаги пола? Я по фильму Лари хочу сделать лаги через 400 мм. Пойду калькулятор смотреть.
  11. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Себе скоро буду делать стены из доски 100х40. Ростверк 150х50, три в пакете.
  12. Hockey
    Hockey
    Hockey
    Калькулятор говорит, что можно. Пролет 1350, расстояние между лагами 400.
    Эти размеры выходят исходя из:
    1. Габариты домика: 3х4
    2. Фундамент: блоки на ЭППС и тротуарной плитке (9 шт)
    Стропильную систему, конечно, из досок 150х50 (одно- или двух- скатную крышу, черчу проект)
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Почему именно ОСП? Нельзя, что ли, сплошняком дюймовкой застелить?
    Прямо по стропилам, без всяких мембран... подсохнет - щелки появятся... ну и хорошо...
    Всё правильно - в холодной крыше не обязательно (хотя желательно) делать вентиляцию кровли контробрешёткой.
    Можно сплошную обрешётку (или не сплошную) пустить досками с зазором 3-5 мм, чтобы при высыхании доски, зазорчики получились более равномерные, а не как попало. Это будет заметно на боковых свесах и фронтонных выносах.
    Но учтите, что когда будете прибивыть кровлю, или прикручивать саморезами, гвозди (шурупы) выйдут насквозь обрешётки, и их будет видно.
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Вам, на размер 3х4, стропила из 100х50 тоже можно. Только без сучков.
    В односкатной - фермы собрать. В двухскатной - на коньковый прогон положить.
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    К чему такая широкая входная дверь? Можно уменьшить с 900 до 800.
    Следующие дверные проёмы и вовсе непонятных размеров.
    Теперь по картинкам:
    Сборка ростверка не феншуйна.
    Не хватает стойки в примыкании внутр. перегородки.
    На широкие и высокие оконные проёмы, требуются тройные стойки.
    Зачем в полу посередине двойные бриджинги?
    Верхняя обвязка стен должна быть двойная а не тройная.
    Крайние доски андресоли - нужны двойные.
    Вроде всё... :)
