1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 29
Правильная бытовка - 4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 28.02.17.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Всё, что может стоять самостоятельно и не падать - является плитным материалом, за исключением упаковочного картона и моих старых носков.
    Даже ДВП (оргалит). :)
  2. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Ту вопрос. Он конечно самостоятельно может стоять, но только в одном направлении, вертикально. Горизонтально сползает на пол.
  3. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Да без разницы... Даже если это просто лист оцинковки, который, ни вертикально, ни горизонтально не стоит. Главное гвоздями или саморезами в достаточном количестве пришить, а не только углы. Стандартный шаг 35-40 см. В углах и на стыках почаще.
  4. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    По п. 2.
    Скажите, а почему у вас вообще эти стыки в ростверке получились? Длина стены 6м, и длина досок тоже 6м. Или вы планируете использовать существующий короткий пиломатериал?
    И хотел спросить, как и чем планируете пол утеплять? Вот у вас на лаги подшита доска снизу, получился тавр. Дальше между лаг уже сверху что-то вложите а сверху утеплитель?
    ЗЫ! Я сам только начинаю к стройке готовиться, отсюда и такие вопросы...
    У вас одна вертикальная доска в одном углу каркаса сдвинулась на край. Наверное это "опечатка" ?
    Получилось некуда внутреннюю отделку крепить.
  5. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    Т. е. получается с укосинами прокатят? :aga::aga::aga:
  6. Astronom
    Astronom
    Astronom
    Вязьма
    Добрый вечер. Прочитал правильная бытовка часть первая. В ней обсуждалась тема можно сказать минидомика - 6х6 с верандой 3х6. Понравился. Сначала по старинке чертил на бумаге - сточил пол карандаша и резинки. Решил освоить, хоть малость, скетчап. Прилагаю файлик. Укажите пожалуйста на ошибки, недочеты. Сразу вопрос: брус 150х150 на веранде возле росвертка не многовато-ли отпилился из-за обвязки лаг? Может не резать его совсем, а доску просто состыковать к нему?
  7. Astronom
    Astronom
    Astronom
    Вязьма
  8. Astronom
    Astronom
    Astronom
    Вязьма
    Вариант с односкатной крышей будет дешевле и проще в строительстве?
  9. Astronom
    Astronom
    Astronom
    Вязьма
    Безымянный1.png стропила 150х50. Можно ли выделенную доску использовать меньшим размером? к примеру: 100х40? Просто кусков по 1,5 м много таких останется) :)
  10. Astronom
    Astronom
    Astronom
    Вязьма
    Или вместо доски достаточно кусок фанеры, например 10 мм?
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Astronom, Брус нормально выпилился.
    Вариант с односкатной крышей, в целом, дешевле и проще, но для некоторых это -чисто сарай.
    Стропильные затяжки можно 100х40. Фанера вряд-ли прокатит, если только 20мм с двух сторон.
    По мне - удобней сделать конёк, и положить на него сверху стропила. Тогда никакие затяжки не нужны.
    Но, конёк должен быть сечением 150х100, и со средней опорой, на фасадную стену.
    Дверной проём, не стандартный размер.
    Шаг стоек каркаса, не стандартный размер.
    Обрешётка на крыше слишком редкая, даже для МЧ.
    Требуется усиление углов крыши.
  12. Tesha
    Tesha
    Tesha
    Белгород
    Вы ошиблись видимо, конек 150x100 не подходит!, думаю хватит и 200х50, на пределе правда!
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    И правда ошибся... Извините. :|:
    Хотел написать 200х100 т. к. 200х50 тоже не проходит.
    Но, что-то мне подсказывает, что конёк - это, не совсем сосредоточенная нагрузка...
    И даже меньше стандартной распределённой по 300 кг/м.:nono:
    Нам сопромат, в Бурсе, не преподавали, к сожалению...
  14. Astronom
    Astronom
    Astronom
    Вязьма
    Расстояние от конька до стропильной стяжки нормируется?
    Почему не стандартный? входная дверь влезает по всем параметрам вроде как.
    Ну это не критично ведь для конструкции?,если не рассматривать шаг стоек каркаса= ширине утеплителя
    А какой шаг нужен? для ондулина...
  15. Astronom
    Astronom
    Astronom
    Вязьма
    Цена вопроса тоже актуальна, но целостность односкатной крыши тоже не должна страдать. Односкатную крышу как выполнять? сколько должен быть перепад одной стороны к другой? По материалу?
