1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 29
Правильная бытовка - 4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 28.02.17.
  1. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Добрый день
    Нужно построить правильную бытовку/сарай.
    Деревянный каркас без укосин. Обшивка ОСП.
    Крыша двухскатная.
    Не утепленная.
    Размер каркаса: 200:300:250 по внутренним размерам.
    Без потолочного перекрытия.
    Металлочерепица.
    Фундамент лента бетонная.
    Вопросы по материалу:
    1. Стойки 150:50 мм, или хватит 100:50?
    2. Лаги пола 150:50?
    3. Стропила 200:50 или хватит 150:50?
    4. Коньковую балку необходимо?
    5. Мембранна нужна под МЧ?
    6. Достаточно будет прикрепить на бет ленту доску анкерами, а к ней уже каркас крепить?
    Буду признателен за коменты и начну рисовать.
  2. Uniperus93
    Uniperus93
    Uniperus93
    Пермский край, Лысьва
    Всем привет. Может кто что подскажет, исходные данные:
    Место действия: Пермский край
    Имеется: каркас бытовки 6100*4600мм
    Вопрос:
    Хочу делать односкатную кровлю по короткой стороне с холодным чердаком. Подскажите, можно ли выполнить ее какими-нибудь фермами, чтобы они были и перекрытиями одновременно и стропилами. закрывать крышу планирую профнастилом.
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Добрый. :)
    Можно доску на ленту анкерами.
    Сверху на неё каркас из доски 100х40.
    Лаги тоже 100х40 хватит на пролёте 2000, если пролёт 3000 - тогда лаги 150х40.
    Стропила без затяжек, значит опора на конёк.
    Конёк 150х40.
    Стропила 100х40 с шагом 625
    Мембрану можно и не делать, если крыша холодная, М. Ч. прямо на сплошную обрешётку из дюймовки или ОСП.
    Но, лучше конечно сделать - стропила / мембрана / контр. брус / обрешётка / М. Ч.
    Иначе, со временем, по метизам вода будет течь внутрь домика.
  4. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Спасибо.
    Затяжки на стропилах это что?
    Еще вопросы:
    ОСП лучше снаружи или внутри?
    Как лучше пирог сделать:
    ОСП-мембрана-каркас-мембрана-обрешетка-сайдинг?
    Пирог пола: лаги-мембрана-настил (ОСП)?
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  6. Rome2rome
    Rome2rome
    Rome2rome
    Спасибо за комментарий,
    Там где написано, что можно без мембран, это имеется ввиду без ГВЗ?
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @JimWoods Затяжки это балки перекрытия, которые соединяют стропильные ноги и препятствуют их разъезжанию. Если их нет, (сводчатый потолок) - стропила наслонные, лежат верхним вырезом (площадка для опоры 50 мм.) на коньковом брусе, а нижним на стене.
    Считается, что ОСП лучше внутри, т. к. имеет высокую пароизолирующие свойства. Примерно в 4 раза выше чем у фанеры.
    Пирог стены с ОСП внутри. Направление на улицу:
    ГКЛ (условно) / обрешётка / пароизоляция по желанию / ОСП / каркас / СДМ / обрешётка / фасад.
    Пирог стены с ОСП снаружи. Направление на улицу:
    ГКЛ (условно) / обрешётка / пароизоляция обязательна / каркас / ОСП / обрешётка / фасад.
    Пирог пола, снизу вверх:
    Поддержка утеплителя (например сетка от мышей) / СДМ / лаги / пароизоляция / настил.
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Rome2rome Да. :)
    СДМ (СуперДиффузионная Мембрана) или ГВЗ = один фиг.
  9. Uniperus93
    Uniperus93
    Uniperus93
  10. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Спасибо.
    По пирогу пола, если убрать утеплитель, остальное без изменений?
  11. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    @e1g1o просьба глянуть рабочий материал.
    Пока не доработаны крыша и нет обшивки.
    Доска каркаса 100:50 (не строганная)
    Спасибо
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Пару картинок для @zheva
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Не будет утеплителя, соответственно не нужны плёнки и мембраны.
    Обшивка ОСП - шаг стоек не 600, а 625 (ОСП 2500х1250), или 610 (ОСП 2440х1220)
    И, мне кажется, лучше обшивать листами вертикально... не нужны горизонтальные перемычки для крепления края листа.
    Примерно так.
  14. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Спасибо. Изучу.
  15. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    @e1g1o спасибо за советы. Уточнения:
    1. между доской, закрепленной к фундаменту и каркасом нужна еще одна обвязка?
    2. бриджинги на крыше (если я правильно называю планки между крайними стропилами) лучше влезать, как вы нарисовали?
