1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 29
Правильная бытовка - 4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 28.02.17.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    1. Без неё не получается, т. к. лаги будут вровень с порогом, и это без полового настила.
    А так же, нижняя обвязка стен уходит под пол, и внутрянку некуда прицеплять.
    2. Вы про лесенку ригелей фронтонных выносов?
    Насколько я помню... могу ошибаться... Допустимые размеры фронтонных выносов крыши:
    - Разряженная обрешётка - до 400 мм вынос.
    - Сплошная обрешётка - до 500 мм вынос.
    - Врезанные во фронтонное стропило ригели плашмя с шагом 600 - 600 мм вынос.
    - Врезанные во фронтонное стропило ригели на ребре с шагом 600 - до 1000 мм вынос.
  2. komend
    komend
    komend
    Я в свое время с этим выносом фронтонном намучился... Одна сторона норм встала (там антрессоль, есть где стоять), на второй было тяжко..но оно того стоило, так как получилось функционально и красиво...
  3. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Ок. Спасибо.
  4. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    г. Рыбинск, Ярославская обл.
    Из опыта жилья в данном домике хочу выделить пару моментов: 1) Аккуратнее со входной дверью, она у меня чуть-чуть не задевает свесы крыши, к этому узлу нужна доработка. Это получилось ввиду того, что от первоначального проекта угол крыши и сама крыша увеличена, в целях удобства нахождения на антресоли. Сделать слив воды под крышей точно не получится. 2) Широкий проем в комнату. Я сначала сделал такой, но потом переделал под обычную дверь. Уютнее, нет шума от холодильника, который у меня поставлен в прихожей (напротив входа в комнату). 3) Принципиальное ощущение, которое я сейчас бы воплотил в жизнь: увеличить домик на 2 метра или 3: метр добавить для прихожей и антресоли, ибо сразу с лестницы упираешься в разложенный диван-кровать (если сложен, то нормально). 2 метра добавил бы в комнате, она бы вообще шикарная была, и можно удобную лестницу с забегом сделать, если делать прямую, то угол слишком крутой. Домик расположил бы на участке поближе к середине и не как гостевой, а как для постоянного жилья, для чего поднял бы крышу над антресолью на 50 или более сантиметров, а с другой стороны больших окон со временем пристроил бы еще помещение на 2 комнаты и можно комфортно жить с семьей. Это ко мне пришло уже после постройки своего.
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @alekspivak, После всех этих добавлений дачный красивый домик 6х6...
    превращается...
    превращается...
    превращается - в дом 9х9 с мансардой, и переходит в разряд ПМЖ, со всеми втекающими и вытекающими...
    А это уже, совсем другая история. :aga:
    Да... забыл ещё гараж прилепить... :close:
  6. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Отнюдь, эти дополнения обусловлены практичностью и удобством. Если бы мне дали походить в моем будущем доме до постройки, то их я непременно бы учёл.
  7. kot20
    kot20
    kot20
    Товарищи, здравствуйте!
    Подскажите, где найти в теме про бытовки чертежик в скетчапе строения примерно 3х2 с двускатной крышей, при этом, как бы правильно выразиться, без потолочного перекрытия. Т. е. скаты крыши будут потолком. Хочется посмотреть, как правильно сделать кровлю в этом случае.
  8. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Приветствую!
    Фото моего домика 2,44х3 м можно посмотреть в альбоме, проект выкладывал в предыдущей теме.
    Поддержу, коллега, размеры "бытовок и временных домиков" растут, что конечно не может не радовать :) но формально уже выходит за рамки данного раздела форума...
  9. dedsky
    dedsky
    dedsky
    Делаю так, только у меня 6х3.
    Кстати, может мастера посмотрят и скажут, что исправлять.
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @dedsky, Вопросы:
    1. Входной проём шириной 1050... для дачки, оптимально дверь 800 в проём 880.
    2. Высота окон и двери на одной линии смотрится более гармонично.
    3. Двойная обвязка ничего не обвязывает, и т. к. стропила практически над стойками - она лишняя.
    4. На фронтоны нагрузка, как раз, между стоек, вот тут - двойную доску под выносы крыши.
    5. Угол крыши, я бы усилил, как на картинке.
    6. Коньковую балку, лучше не стыковать без опоры, несмотря на то, что стропилка висячая.
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Без стропильных затяжек, которые являются верхним перекрытием и потолком по совместительству, стропила должны ложиться своим верхним вырезом на коньковую балку сверху, а не опираться на неё с боков.
    Но, при этом, нельзя забывать о том, что стены могут разойтись и без раздвигающего момента от стропил. Например от сильного ветра. То есть - какая-то стяжка между длинными, противоположными стенами обязательна, например внутренняя перегородка с верхней обвязкой.
  12. kot20
    kot20
    kot20
    А как должен выглядеть вырез?
  13. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    В виде треугольника сантиметров по 5 сторона. Если стропилина 20 см. Тут важно соблюсти золотую середину: не ослабить слишком большим треугольником стропилину и не сделать слишком маленький, который еле еле цепляться будет. В скетч-апе сразу будет видно, какой делать, когда наклон крыши спроектируете.
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Владимир Роракотта сказал 5 см опорной площадки достаточно на любые стропила. Значит, если угол 45, то по ширине доски 2,5 см получается.
    А по правилам вырез не должен быть более 1/3 ширины доски.
  15. kot20
    kot20
    kot20
    Добрый день.
    Прошу посмотреть и проверить мое творчество, приемлемо ли так строить?
    Это будущий дачный летний душ, возможно с небольшим утеплением и маленькой печуркой. Все, кроме основания из доски 100х40. Снаружи обошьется ОСБ-3-12
