1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 29
Правильная бытовка - 4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 28.02.17.
  1. Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Мужчины...Дайте, пжл, ссылку на бытовочку 6х4...С картинками...Чтобы была видна и понятна раскладка досок...Ещё лучше - поэтапно...А, то, я когда читаю слова, типа - бриджинги...Каждый раз лезу в поисковик, чтобы понять о чём вы...Не запоминаю этого...Всё, что точно запомнила, это, как делать обвязку...Или ростверк)...Вообщем, пошлите меня...(если что, тему читаю второй год)
  2. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    Я хоть и не мужчина, позволю себе дать ссылочку https://www.forumhouse.ru/threads/119453/
    Мы свое бунгало строили по этому проэктику, потому что со скетч-апом я так и не подружилась
  3. romshtark81
    romshtark81
    romshtark81
    Уважаемые товарищи строители, посмотрите проект. Честно скажу на форуме где то пол года назад нашол. Не много под себя поднацарапал как смог. Тяжко мне скетчап даётся.Укосины не смог пристроить. И ещё вопрос можно ли свес крыши с тыловой стороны удлинить на 1 метр чтоб осадки за забор. Если что не так грубая критика принимается.
  4. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
  5. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    шаг стоек - хаотичный. почему? утепление будет, нет?
    я бы рамку верхнюю убрал, а стойки просто подлиннее сделал, НО нужно добавить по одной доске под стропилами как вторую обвязку, т. к. стропила нигде не совпадают со стойками, ни на фронтонной стене, ни на тыловой.
    свес крыши на метр можно наверное как-то исхитриться, но проще из жести согнуть слив и добавить трубу от домика за забор, это намного легче и дешевле.
  6. vabank
    vabank
    vabank
    Уважаемый @e1g1o, @Flegman не подскажете, для кровли из профлиста С20, двускатка, 35 градусов, нахлест 1 волна, нужен герметик ?
  7. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    длинная (та что в доке) инструкция говорит - герметик "рекомендуется" = не обязателен.
    на бытовку я лично не буду делать.
    если кровля дома холодный чердак - тоже смысла нет.
    если мансарда с утеплителем по стропилам - думаю, единственное где есть основания для этого.
  8. romshtark81
    romshtark81
    romshtark81
    Шаг стоек как смог поставил, времени впритык а надо как-то начинать строить вот и обращаюсь к вам за помощью. Буду дорабатывать. Утеплять не планирую. Спасибо вам большое вы очень мне помогли, теперь дело быстрей пойдёт.
  9. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Несколько постов выше мой вопрос и ответ профи. Как раз то, что ищите.
  10. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Приветствую!
    0. Повернув опоры фундамента на 90*, Вы сможете уменьшить пролет между ними, тем самым снизив нагрузку на обвязку.
    1. Для таких размеров объекта обвязка из трех досок не нужна, хватит и одной на самом деле, но для спокойствия можно сделать пару, а вот лаги пола надо бы добавить...логично их закрепить на балочные башмаки.
    2. Удобнее первыми собирать и поднимать более длинные стены, а потом на платформе между ними уже короткие. Конечно, учитывая размеры строения, это не выглядит большой проблемой, но в целом так проще. Кроме того фронтонные стены, можно собрать, как на моем домике, это также позволит упростить конструкцию.
    3. Вы указали, что планируете зашивку ОСП, при этом шаг стоек не соответствует размеру плит. Также при совпадающем шаге стоек и стропил отпадает необходимость в двойной обвязке.
    4. Учитывая, что коньковая балка опирается на середину дверного проема, правильная его обвязка и наличие хидера, не будет излишним.
    5. Сечение коньковой балки должно быть минимум 150х50мм.
    Навскидку как то так.
  11. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    Пожалуй, одна из эталонных тем, как по продуманности конструктива и аккуратности автора, так и по завершенности строительства.
  12. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Посылаю... :aga:
    "Как построить дом?" - я начинал с этого вопроса.
    Пошел искать ответ на форумхаус, стал читать. Читал и ругался, читал и злился, читал и НИЧЕГО не понимал. Но цель была, поэтому бросать было нельзя.
    Через 3 месяца я уже отличал лагу от стойки, через полгода нижнюю обвязку стены от обвязки свай, через год вагонку от имитации бруса.
  13. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Мое ИМХО: если есть цель и желание, то разобраться с каркасной технологией не сложно. Вплоть до того, что строительство и его результат доставят вам удовольствие.
    Вообще, нет ничего сложного, разве только вы на полноценный дом замахнетесь. Там и считать нужно и в одну/две каски сложнее строить.
  14. Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Cогласна с вами...На дом не замахнусь...Не успею...Просто возраст и пол (или, наоборот) делают своё дело...+ограниченные возможности...
    Поэтому, думаю, я буду читать и задавать вопросы всё равно...
    Для начала...
    Сколько и через какое расстояние ставить блоки?...Блоков достаточно (из под старого дома)...Про пирог под блоками поняла...Песок, ппс, плитка, блок...
  15. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    Есть же тема Нужен домик, с чего начать? в которой доступным языком и картинками разобраны все этапы строительства домика!
