1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 29
Правильная бытовка - 4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 28.02.17.
  1. Nefrett
    Nefrett
    Nefrett
    Добрый день! подскажите пожалуйста чем покрасить пол в бытовке (доска обрезная (25 х 100 mm), 2 доски уже к сожалению почернели...Бытовка зимой отапливаться не будет, ездить будем туда только весна-лето-осень и то когда хорошая погода. Пол буду покрывать линолеумом. Очень надеюсь на ваши советы.
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Если доски почернели, вероятно недостаточная вентиляция. Обработайте антисептиком, например неомидом, и надо сделать всё по уму... перед тем, как закрыть линолеумом.
    Какой у вас конструктив (пирог) пола, стен и потолка?
  3. Nefrett
    Nefrett
    Nefrett
    @e1g1o, вот я сейчас и разбираюсь как сделать все по уму. где то здесь прочла что можно положить перед линолеумом пенофол, но я так понимаю, что он не паропроницаем, поэтому для досок будет еще хуже. пол- черновой, половая лага, паро/гидроизоляция, утеплитель, пол чистовой (доска обрезная). Это информация с сайта, где заказывала бытовку, а что там по факту...
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    По уму, доски не должны быть заперты в пароизоляции с обеих сторон. Обратите внимание: именно в пароизоляции, которая не пропускает пар. К ней относится полиэтиленовая плёнка, а так же линолеум и т. п.
    Всегда, пирог конструкции пола, стен, или тёплой кровли, при движении пара изнутри помещения наружу, должен быть всё более паропроницаем. Это особенно важно в холодное время года, для того, чтобы пар не проникал в утеплитель, где он превратится в воду и лёд, а если проник, то мог беспрепятственно выйти.
    С наружной стороны пирог обшивают гидро-ветро-изолирующей-супердиффузионной мембраной, которая свободно пропускает пар, но препятствует проникновению атмосферной влаги и выдуванию тепла из утеплителя. Эта СДМ, в свою очередь, должна быть защищена от ультрафиолета и механических повреждений.
    Потому, правильный пирог пола сверху - вниз:
    1. линолеум
    2. ДВП или ОСП для выравнивания поверхности
    3. доски или толстая ОСП
    4. утеплитель между лагами
    5. СДМ
    6. поддержка утеплителя от вываливания (доски чернового пола)
    7. сетка от грызунов
  5. komend
    komend
    komend
    @e1g1o, 6. поддержка утеплителя от вываливания (доски чернового пола)
    у меня тут все с помощью сетки решено... сетку забил снизу, на нее мембрану, потом утеплитель... ну и сверху ОСБ... утеплитель легкий, стоит как бы в распор, сетка спокойно его держит
  6. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    Вот где корень зла. Если мы рассматриваем пол, то под утеплителем не должно быть пароизоляции.
    Иначе это будет корыто в котором будет плавать то, что когда-то было утеплителем.
  7. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Подскажи как поступить в моей ситуации с полом. Купил уже ламинат и подложку собираюсь класть но пол ещё не выровнял. Пирог уже не правильный получается.
    На сегодня картина такая
    С низу
    1Черновая доска
    2Утеплитель 150
    3Изоспан б
    4Доска 40ка
    Планировал выровнять пол осб либо фанеру, сверху подложка и ламинат. Но получается что доски будут заперты с двух сторон. Вот и непонятно как это себя поведёт(
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Maxim0712, я вижу два варианта
    1. разбирать пол и снимать изоспан
    2. на доски пола набить доп. обрешётку для вентиляции. и уже поверх неё фанеру или осп под ламинат.
    причём, необходимо предусмотреть продухи через плинтуса в этот вент. зазор.
  9. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    @Maxim0712, А мне почему то кажется, что ничего с Вашей доской не случится...Она же не ЕВ и высохла уже давным давно...Так что никакой влаги Вы не запрете между двумя пленками...Но это чисто бабское предположение ...Пусть умные дядьки поправят
  10. В_Сюбаев
    В_Сюбаев
    В_Сюбаев
    Подложку положите не полиэтилен, а пробку и все, разбирать ничего не надо, как и лишнего городить.
  11. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Подложку купил уже полиэтелен, да поверх ламинат планировал покрыть яхтным лаком.
  12. Sultan_SPb
    Sultan_SPb
    Sultan_SPb
    Подскажите пожалуйста, внутреннюю перегородку в бытовке можно укрыть пароизоляцией? Или крайне важно применять другой материал?
    Спасибо.
  13. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    Нельзя утеплитель с двух сторон покрывать пароизоляцией.
    Сколько я темы на форуме читаю... народ внутренние перегородки покрывает ветрозащитной мембраной (или чем-то аналогичным паропроницаемым), чтобы только утеплитель "не пылил".
  14. Sultan_SPb
    Sultan_SPb
    Sultan_SPb
    можно с одной?
    что может случиться с роквул акустик баттс если его укрыть с двух сторон?
  15. komend
    komend
    komend
    @Sultan_SPb, на мой не профессиональный взгляд можно... вопрос нужно ли? если оба помещения отапливаемые совсем не обязательно...если она делит скажем холодный тамбур и теплую комнату-имеет смысл поставить со стороны теплой комнаты... с 2 сторон не стоит, влага должна уходить из утеплителя хоть в какую то сторону...
