1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 29
Правильная бытовка - 4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 28.02.17.
  1. Sultan_SPb
    Sultan_SPb
    Sultan_SPb
    @komend, бытовка не совсем правильная по планировке. одна большая комната с входной дверью, вторая маленькая. в большой утепление 100х100*100 (пол/стены/крыша), в маленькой пока 100х50х100 (пол/стены/крыша). Материала другого нет, вот и думаю укрыть пароизоляцией, что бы не тратится на доп материал, там перегородка с дверью 3.0 (длинна) на ~2.1 (высота).
  2. skrep1
    skrep1
    skrep1
    Подскажите, какой фасадной краской покрыть обшивку бытовки снаружи после огнеобизащиты БС-13, чтобы БС-13 не вымывало? хотелось бы чтобы максимально дешево, но цель (чем-то закрыть огнебиозащиту) была достигнута.
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Лучше не закрывать пароизоляцией, а купить дешёвый укрывной материал для грядок.
    Этого достаточно, чтобы вата не летала в помещении, в последствии стены зашьёте отделкой и всё.
  4. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    Достаточно строительным картоном межкомнатную перегородку закрыть, и не пылит и паропроницаемо.
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Сварите краску сами. Положительный опыт имеется. :super:
    Дождями не смывается, выглядит красиво, на досках не образуется плёнка, а краска, хоть она и густая как сметана, впитывается в древесину.
    Но через распылитель не пойдёт, надо размазывать кистью, причём лучше ложится на не строганую, лохматую доску.
    Дам ссылку на тему в низу поста, а тут пишу свой рецепт на 10 л. готовой краски:
    Берём ржаной муки 1кг и размешиваем в 5 л. холодной воды, чтобы не было комков.
    Ставим на огонь. Сразу можно всыпать 600 гр. железного купороса (антисептик - продают в садоводе)
    В качестве красящего пигмента железный сурик 300-500 гр. (посмотрите по ходу варки, можно ещё водорастворимую колеровочную пасту из хоз. мага, для более интенсивного цвета)
    Сурик даст красно-коричневый цвет, и пасту надо красно-коричневую.
    Для того, чтобы получть другой цвет, нужен железоокисный пигмент соответствующего цвета.
    Можно поискать у производителей цветной тротуарной плитки или в интеренете.
    Я варил также чёрную краску, используя в качестве пигмента толчёный и просеянный древесный уголь и чёрную колеровочную пасту.
    Смесь в ведре до кипения не доводим, но поддерживаем в очень горячем состоянии.
    Вливаем воду, доведя обьём до 10 л. Вливаем 0,5 л. льняного масла для водоотталкиваюх свойств (продают в спермаркетах или в аптеке) Можно натуральную олифу или подсолнечное масло, но лучше льняное.
    Добавляем 50 гр. соли для того. чтобы неиспользованная краска дольше хранилась.
    Всю смесь постоянно перемешиваем, лучше миксером.
    Поддерживаем в состоянии полукипения около часа.
    Вы увидите готовность краски по тому, как исчезнут все крупинки манной каши, и краска станет абсолютно однородной.
    Красить сразу тёплым составом, по мере остывания смесь будет густеть, можно разбавлять водой, но не желательно.
    Так что 10 л. размазать по бытовке одному кисло... нужны помощники.
    Смесь наносится легко и приятно, но нельзя оставлять не размазанные подтёки и капли, они потом высохнут и отпадут.
    Кстати, первоначальный цвет краски гораздо светлее, чем будет через неделю. Это вызвано действием железного купороса, который темнит древесину.
    Цена ингредиентов для ведра такой краски: мука -50р., масло -140р., купорос -60р., сурик -100р.
    Срок службы около 10-15л. до обновления фасада.
    Вот тема https://www.forumhouse.ru/threads/53054/
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Да... совсем забыл предупредить... краска имеет лёгкий специфический запах... селёдки. :)]:)]:)]
  7. Sultan_SPb
    Sultan_SPb
    Sultan_SPb
    @e1g1o, я хочу выяснить, почему нельзя укрывать пароизоляцией, и к чему это может привести в последствии! Я понимаю внешние стены, тепло/холод, пароизоляция обязательно, а что будет с внутренними перегородками, утеплителем? К чему это приведет в последствии.
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Sultan_SPb, не будет движения воздуха, начнут расти грибы.
    Вот если сухарь в полиэтиленовый пакет завернуть... где гарантия, что он навсегда останется сухарём и не превратится в сыроежку?...нет гарантии.
    А потому, что влага в воздухе есть всегда, и если её запереть и подогреть, начнёт нарождаться жизнь:aga:
  9. Sultan_SPb
    Sultan_SPb
    Sultan_SPb
    @e1g1o, ок, а если, уже заделал одну сторону, а вторую, к примеру, той же ветрозащитой? Или нужно сквозное прохождение воздуха через перегородку?
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Sultan_SPb, Сквозное не обязательно, можно только с одной стороны сделать вход и выход. :)
  11. Sultan_SPb
    Sultan_SPb
    Sultan_SPb
    @e1g1o, все, хорошо, теперь понял. Тогда с одной стороны укрою ветрозащитой, раз уж с другой уже укрыто пароизоляцией.
    зы: а если все же, вариант такой, укрыть со всех сторон пароизоляцией, и сделать дырки для вентиляции? либо не склеивать пароизоляцию в стыках или ...
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Да... наверное можно... длинными зимними вечерами сидеть и прокалывать плёнку швейной иглой...и попутно нервы подлечить... :aga:
  13. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    г. Рыбинск, Ярославская обл.
    Сам случайно увлёкся, когда делал пароизоляцию и на стену между ванной и комнатой слелал с двух сторон пароизоляцию, причём фольгиррванную. Со стороны ванной конечно она оправдана (хотя применение поверх неё в дальнейшем пластиковых панелей само по себе пароизоляция), но суть не в этом. По истечении зимы и половины лета по надобности немного вскрыл стену: сухо, грибов нет, как новый утеплитель (кнауф коттедж). Он получился в фольге и ОСП с двух сторон. Вскроем теперь примерно через годик (буду делать монтаж вентиляционного отверстия), и проверим. Когда можно было ещё оторвать излишнюю пароизоляцию мне почему то этого делать не захотелось.
  14. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Всем привет.
    Подскажите, как лучше завести электричество в бытовку?
    Просверлить через OSB. утеплитель, целлофан и внутреннюю отделку и пустить ВВГ НГ? Но лучше бы впустить через гофру или какую-то трубу. Что при этом будет с целлофаном? Кто как дела?
  15. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    Через стальную трубу.
